tiagoslz
Meu Triozinho
Demorei, mais enfim consegui montar um trio!
Equipamentos utilizados:
1 taramps 1600
1 b52 4240 1400
2 d250 2 st302
2 eros sds 800 15'
2 magnum 10' 350
1 crossover stetsom stx84
cabo 25 mm²
bateria 80a
Obs: Gostei muito do grave interno, e ta tocando +- pra fora, sinto que o woofer poderia render muito mais, com um modulo mais potente.
Uma coisa que nao gostei muito, a parte de voz nao ta conseguindo acompanhar o grave que ta saindo, o grave ta muito mais forte e alto que a parte de voz
no cross ta config assim:
grave: 40~150
mg: 80~1,2khz
agudo: 900
ST: capacitor de 2,2 uF
Alguem tem alguma dica para melhorar?
poxa..com 2 drives e 2 st deveria acompanhar sim..ainda mais recebendo essa potencia que estão recebendo..
Potencia não é problema, experimente ligar 1 drive + 1 st (isso em paralelo) em um canal, ZERE o gaho no crossover e aumente um pouco o ganho no módulo (por volta de 30%). Depois vai no crossover e va aumentando o ganho devagarinho..tenho certeza que acompanham SIM.
Ps. Por experiencia propria, eu usava os módulos com o ganho no zero e ficava regulando apenas pelo crossover..teve siatuações que usei o ganho no cross no maximo e o negocio nao rendia..depois fiz isso que falei acima e o sistema se comportou bem melhor..
o modulo q vc ta falando eh o b52? a ligacao ta 1 canal para 2 drivers e 1 canal para 2 st, akeeles cortes de xover do b52 eu deixei no off..... no taramps eu deixo o subsonico zerado e o crossover la pela metade
falei pra vc...vc vai regulando e vendo como fica melhor ao seu ouvido (sempre respeitando limites mecanicos e etc..)
o bom do stx84 eh que vc pode desligar as saidas..ai eh bacana..vc regula o grave, depois MG e depois drives e st..com isso vc ja sabe qual o limite do sistema..
depois basta ligar tudo junto e ver como ta o resultado..dar mais uma reguladinha e show..um sistema equilibrado e bom de se ouvir..
e ae, resolveu o probleminha com os drives? Estão acompanhando agora?
kra é impresão minha tu usa rca de dvd pra ligar os modulos no cross??
n ta dando interferencia n?
kra teu sistema poderia render muito mais sem duvidas com um outro modulo
parabens pelo set
ainda chego num par de sds ou quem sabe 2 pares [¨]
parabens pelo set
kkkk sabe q qndo eu peguei esses rcas eu tbm achei estranho, mais ate q o sinal ta saindo limpo, mais ate q o 1600 ta tocando bem legal o sist
cara eu abaixei bastante o ganho do taramps, e aumentei as freq do stx84 como eu ja disse acima, e deixei a banda do cd em vocal, deu melhorada pra escutar um forro, qndo eu quizer escutar outro ritmo eu aumento o ganho.. acho q assim vai ficar bom... so to achando ruim as cornetas, parecem q estao falando baixo..
Onde comprou os SDS, foi em São Luís mesmo?
Havia percebido que na configuração inicial, alguns falantes estavam cruzando a faixa de resposta de outro.
Acho que depois que mudou corrigiu isso.
Outra coisa que eu percebi, é que se tivesse optado pelo 10PW3, teria tido uma resposta mais agradável e diferença de preço entre eles, é pequena, creio!
Passa pra gente direitinho como estão os ajustes de ganho (Level) nos amps e no cross.
Muito estranho as D250 não estarem falando alto, normalmente elas até mesmo irritam quem não curte muito driver de 1" hehehehe...
Abraços.
Fábio
