joselitos
Duvida Sobre Inpendância...
e ai garela, tudo blza?
minha duvida é o seguinte:
comprei 2 oversound 15" 400 RMS e vou comprar mais 2 oversound de 12" de 300 RMS, ambos são em 8 ohms, eu posso casar a impendância usaindo 1 auto falante de 15 e um de 12?
no caso, 1 oversound 15" 400rms e um de 12" 300rms a 8 ohms ligados em paralelo para totalizar 4 ohms?
tenho um oneal pra tocar em uma carrocinha... tô montando aos poucos!!!
e ai, dá pra usar falantes diferentes para abaixar os ohms?
falow!
falow!
cara seguinte.. nao sei se vou te ajudar muito mas ai vai...
2 Woofers sendo que os dois sao bobina simples 8 Ohms..
voce vai unir polo positivo de um woofer com o outro polo positivo do outro woofer.. e a mesma coisa com o polo negativo.. e a ligaçao Final ficara em 4 ohms
o que pega é que um tem 400 RMS e o outro 300 RMS..
entao se o teu módulo da 600 RMS a 4 OHMS um exemplo.. ele nao vai destribuir mas potencia pro woofer que tem 400 RMS.. vai distribuir a potencia igual para os dois.. ficaria mais ou menos uns 300 RMS a 4 OHMS pra cada Woofer..
acho que seria mais ou menos isso..
me corrijam se eu estiver errado
hehehe
À menos q sejam falantes EXATAMENTE iguais ou vc esteja usando cross passivo, esse tipo de ligação não é mt recomendado!
Manda fazer um cross passivo, fazendo corte em 120hz ou 200hz (LP/HP) pra, aí sim, ligar os 4 falantes no amp! A impedancia final vai ser 4ohms em toda a linha de frequencia q os falantes conseguem tocar! =) E a potencia vai ser a total do amp em 8ohms pra cada falante! =)
mais eu vou usar 1 oneal de 2000RMS ( 1000 RMS por canal ).
ai vou ligar um de 400 RMS e um de 300 RMS - 700 RMS por canal, sobra 300 pra empurrar legal!
ai se fosse assim a potência seria bem distribuida?
falow!
falow!
Como a impedância não é EXATAMENTE a indicada (8ohms não tem 8,000.000.000ohms!), existe uma infima variação de bobina a bobina! Ou seja.. D250x selenium e d200 selenium tem ambas 8ohms.. mas se tu ligar em paralelo, pode ser q uma receba mais potencia q a outra, e por aí vai!
Enfim.. se num tiver jeito, liga como tu falou mesmo, afinal são falantes parecidos! Mas o ideal seria um amp pra cada tipo de falante ou um cross passivo separando a frequencia deles! Mas se tu num tem mta pretensão com o som, vai fundo! :legal:
