Dudu Lima
N.a.r Sw3 - 300w De 15"
Aí galera quem já ouviu esse N.A.R 300w de 15"??? quem tem os parâmetros desse sub tbm??? Nossa fiquei afim de pegar esse N.A.R de 15"!!!
a única coisa que ouço falar dos SW3, é que é um monstro no subgrave...
no site do leosound deve ter parametros...
fl..
aqui no shopping do autosom.net tem preços e parametros desse sub que vc quer!
Aproveitando o tópico e como sempre:
Uma dúvida...
Subs N.A.R são mais "QUALIDADE" do que "POTÊNCIA" correto ?!?!
Tipo, eles são mais recomendados pra quem quer um som com boa qualidade sonora e talz...
Numa comparação entre um NAR 12SW3 x Pioneer 307.
Quais seriam as vantagens e desvantegens de cada um??
Cada um seria recomendado para qual tipo de som??
E amplificadores para um par de NAR 12SW3, qual seria bom ?!
Vlw, flw !! =D
HJ EH SEXTA, VAMOSSSS []-[]
Flw !
Uma dúvida...
Vlw, flw !! =D
Flw !
Pelo menos os antigos N.A.R eram voltados para SQ e Hi-Fi, esse novo deve está no mesmo segmento ainda.
Agora quanto a comparação de N.A.R 300W x 307 = 307 nem chega aos pés em qualidade e fidelidade de qualquer N.A.R.
Esse novo N.A.R deve tá voltado para Qualidade e Potência ao mesmo tempo! :legal:
fl..
É isso que eu quero!!!
Na leosound só tem os de 12"
fl..
meu setup futuro ta decidido...
2 sw3 de 12 ou 15 e um SD1000
caixas voltadas pra subgrave extremo... descendo nas profundezas das valas mais profundas do inferno... hehehehehe
se achar os parametros eu posto aqui..
flw..
Segue os Parâmetros dos NAR ae pra vc:
NAR 12Sw3 D6
Potência RMS: 300W RMS
Bobina(s): BD 2x6 Ohms
Diâmetro: 12 polegadas
Peso: 6Kg
Diametro: 12"
Pot. RMS: 300 WRMS
FS: 23.40 Hz
Qes: 0.347
Qms: 3.908
Qts: 0.318
Vas: 175.5 Lts.
Xmax: 13 mm
No: 0.631 %
Sens.: 90.02 W/m
Sd: 53.093 m²
Le: 1.9 mH
Re: 2.4 ohm
Bl: 10.36 Tm
Impedância: 2.6 Ohms
NAR 15Sw3 D6
Diâmetro: 15 polegadas
Peso: 6Kg
Diametro: 15"
Pot. RMS: 300W RMS
FS: 23,01 Hz
Qes: 0,566
Qms: 4,377
Qts: 0,501
Vas: 365 Litros
Xmax: 13mm
No: 0,76 %
Sens.: 91,01 W/m
Sd: 80,425 m2
Le: 1.9mH*
Re: 2,4* Ohm
Bl: 10 Tm
Impedância: 2x6 Ohms
Ta ai os parâmetros !! =D
Flw ! :vts
NAR 12Sw3 D6
Peso: 6Kg
Diametro: 12"
Pot. RMS: 300 WRMS
FS: 23.40 Hz
Qes: 0.347
Qms: 3.908
Qts: 0.318
Vas: 175.5 Lts.
Xmax: 13 mm
No: 0.631 %
Sens.: 90.02 W/m
Sd: 53.093 m²
Le: 1.9 mH
Re: 2.4 ohm
Bl: 10.36 Tm
NAR 15Sw3 D6
Peso: 6Kg
Diametro: 15"
Pot. RMS: 300W RMS
FS: 23,01 Hz
Qes: 0,566
Qms: 4,377
Qts: 0,501
Vas: 365 Litros
Xmax: 13mm
No: 0,76 %
Sens.: 91,01 W/m
Sd: 80,425 m2
Le: 1.9mH*
Re: 2,4* Ohm
Bl: 10 Tm
Flw ! :vts
Ish... me impressionou mto não! Mesma x-max, quase mesma FS, Vas quase o dobro (precisa de quase o dobro de caixa), mesma potencia admissível, pouca sensibilidade à mais.. acredito q eles poderiam fazer um modelo mais parrudinho, pra conseguir uma fs em 19hz por ex.. ou então a msm fs com um pouco mais de sensibilidade, sei lá!
Pelos parametros posso imaginar que o 12' e 15' vão ter resultados bem parecidos (veja bem, parecido não é igual!).. sendo q o de 15' com muito mais delay e caixa! Então, pra som automotivo fica impraticável! (opinião minha)
NAR 12Sw3 D6
Peso: 6Kg
Diametro: 12"
Pot. RMS: 300 WRMS
FS: 23.40 Hz
Qes: 0.347
Qms: 3.908
Qts: 0.318
Vas: 175.5 Lts.
Xmax: 13 mm
No: 0.631 %
Sens.: 90.02 W/m
Sd: 53.093 m²
Le: 1.9 mH
Re: 2.4 ohm
Bl: 10.36 Tm
Peso: 6Kg
Diametro: 15"
Pot. RMS: 300W RMS
FS: 23,01 Hz
Qes: 0,566
Qms: 4,377
Qts: 0,501
Vas: 365 Litros
Xmax: 13mm
No: 0,76 %
Sens.: 91,01 W/m
Sd: 80,425 m2
Le: 1.9mH*
Re: 2,4* Ohm
Bl: 10 Tm
Flw !  :vts
como seria o comportamento de dois desses meninos: NAR 15Sw3 D6 sendo alimentados por uma Roadstar 1200D ? sendo que iria trabalhar em 1.5 ohms
pra subgrave! dum carro tipo sedan?? será que dá pra encarar??
esse sub tem um visual que me agradou, mas como não ouvi um ainda fica minha dúvida! [¨] ou num vai presta?? :pirou:
NAR 12Sw3 D6
Peso: 6Kg
Diametro: 12"
Pot. RMS: 300 WRMS
FS: 23.40 Hz
Qes: 0.347
Qms: 3.908
Qts: 0.318
Vas: 175.5 Lts.
Xmax: 13 mm
No: 0.631 %
Sens.: 90.02 W/m
Sd: 53.093 m²
Le: 1.9 mH
Re: 2.4 ohm
Bl: 10.36 Tm
Peso: 6Kg
Diametro: 15"
Pot. RMS: 300W RMS
FS: 23,01 Hz
Qes: 0,566
Qms: 4,377
Qts: 0,501
Vas: 365 Litros
Xmax: 13mm
No: 0,76 %
Sens.: 91,01 W/m
Sd: 80,425 m2
Le: 1.9mH*
Re: 2,4* Ohm
Bl: 10 Tm
Flw !  :vts
vai descer legal.. mas precisa de caixa ENOOORME... e a potencia admissível é meio baixa! Pra SPL fica bacana... mas trio, nem pensar! Acredito q tenha melhores opções nessa faixa! ;)
se fosse pra mim, montaria 3 nar 12' ao invés de 2 nar 15' =)
NAR 12Sw3 D6
Peso: 6Kg
Diametro: 12"
Pot. RMS: 300 WRMS
FS: 23.40 Hz
Qes: 0.347
Qms: 3.908
Qts: 0.318
Vas: 175.5 Lts.
Xmax: 13 mm
No: 0.631 %
Sens.: 90.02 W/m
Sd: 53.093 m²
Le: 1.9 mH
Re: 2.4 ohm
Bl: 10.36 Tm
Peso: 6Kg
Diametro: 15"
Pot. RMS: 300W RMS
FS: 23,01 Hz
Qes: 0,566
Qms: 4,377
Qts: 0,501
Vas: 365 Litros
Xmax: 13mm
No: 0,76 %
Sens.: 91,01 W/m
Sd: 80,425 m2
Le: 1.9mH*
Re: 2,4* Ohm
Bl: 10 Tm
Flw !  :vts
é bloon seria pra descer e gostaria de colocar dois de 15" no meu corsinha sedan pra descer forte, mas nada de estravagancias, e seria um up prum futuro meio distante, tô começando agora com essa barca, agora vai ser um band-pass com dois de 10 e depois que o stereo estiver top eu vou reestruturar o subgrave e já penso num set mais forte!!!
ainda vou testar um rfp3412 antes de fechar com os de 15" eu vi o tópico do rodrigo carvaho com um endura no 1200d e deve ser bem loco! pensei num extreme, mas ele é sensivel e pelo que observei acho que o endura desce um pouco mais que o extreme, mas essa dúvida eu ainda tenho tempo pra bater o marterlo e montar na barca :legal:[^]
mas vai usar q subs na BP? NAR? Ou outro??? prum sedan fica show BP de 6a ordem com os dutos virados pra dentro do carro (soltando o grave dentro literalmente).... vc bota os dutos com uma extremidade na caixa outra no tampão, de modo q vc consiga ve-los de dentro do carro! Fica show! :legal:
ai bloon: serão dois IMPP velhos de guerra!!! pioneer tsw252f. a bp será quarta ordem. ainda não chegou o mdf, pra fazer, enquanto isso tô colocando mais uma bateria junto com o motor e passando os cabod pra ir adiantando. mas em breve terá a conclusão da bichinha!
o projeto foi o marcelo moti que me arrumou!
quero subgrave pra dentro. mas essa band-pass não vai descer muito,pelo menos é que indica o gráfico! o-o- mais já tá valendo!
citei os nar na 1200d pois quero pegar um 1200D mas não sei qual será o sub ou os subs, tô pensando em um endura ou dois uxp, já que quero subgrave interno!
dois impp no RS1200D fica bacana.. em BP de 6a ordem vai ter facilidade pra tocar até uns 50hz.. então ta bom demais! acredito q de um par de IMPP pra um par de UXP ou um endurance não compensa! Dessa caixa, só adianta se vc passar prum MTX ou algo forte mesmo! trocar 6 po meia duzia n vale! =/
Bloom,
E o que vc tem a falar do de 12" para sub-graves??? Compensa??? O q vc acha q pode ser igual ou melhor pelo mesmo preço ( +- R$270)????
NAR 12Sw3 D6
Peso: 6Kg
Diametro: 12"
Pot. RMS: 300 WRMS
FS: 23.40 Hz
Qes: 0.347
Qms: 3.908
Qts: 0.318
Vas: 175.5 Lts.
Xmax: 13 mm
No: 0.631 %
Sens.: 90.02 W/m
Sd: 53.093 m²
Le: 1.9 mH
Re: 2.4 ohm
Bl: 10.36 Tm
NAR 15Sw3 D6
Peso: 6Kg
Diametro: 15"
Pot. RMS: 300W RMS
FS: 23,01 Hz
Qes: 0,566
Qms: 4,377
Qts: 0,501
Vas: 365 Litros
Xmax: 13mm
No: 0,76 %
Sens.: 91,01 W/m
Sd: 80,425 m2
Le: 1.9mH*
Re: 2,4* Ohm
Bl: 10 Tm
Flw ! :vts
Valeu galera!!!
Amanhã vou efetuar o pagamento do boleto bancário e aguardar :unsure::unsure::unsure: !!!
Me disseram que o leosound é meio enrolado, cerca de 25 dias o produto tá chegando em casa é verdade gente???
Fiz o pedido do 15SW-3
Pois é, o kleber, simulou esse sub na caixa de 100L e o diacho do Delay não baixou nem com reza! Eu pedi para ele simular uma caixa de 120 ou 130 litros pra ver. Vou colocar os parâmetros desse sub no WinISD e simular tbm...
ai bloon eu nem tinha pensado em por meus IMPP numa 1200d, gostei da idéia, eu vou te mendar uma MP pra trocar umas idéias sobre as bp!!!! só pra não desviar o assunto desse tópico!!!
os uxp seriam uma opção pois realmente queia dois sub de 15" que casassem com uma 1200D( que ainda não tenho, mas quero comprar uma, sei muito bem do que esse ampli é capaz.)
ai dudufuddellys sorte ai no projeto da caixa..
eu tô de espectador [¨]
cara... de medidas de caixas eu sou péssimo! Já testei muitas, tenho opiniões concretas sobre trocentas.. mas não sou mt bom em simular! =/
acredito q 4 IMPP 10' em BP num RS1200D vai ficar brutal... vc n vai sentir diferença pra um par de 15' em dutada normal! ;)
Bloom,
No caso DESSES subs (nar 12' e nar 15') a diferença não é tão gritante na resposta... mas precisa de MUITO mais caixa pro de 15', o delay é MUUUITO mais alto... e a potencia admissível a mesma! então, torno a dizer que.. NESSE CASO, o 12' compensa mais! ;) (como um todo!)
aumentar a litragem da caixa não aumenta o delay da resposta?
Valeu brown.
Pois é se eu ver que a caixa dutada ficar com um delay alto demais, mando fazer uma selada mesmo! :unsure:
Cara, qdo tu fizer a caixa, coloca uns videos aki pra gente ver!!! Eu to querendo comprar 1 ou 2 mas do de 12". Quero ver como vai ficar o teu som.
Tenho dois eros e to puto com eles pq um deu defeito e queimou meu amplificador duas vezes (um fosgate).
Agora quero reformular meu som novamente.
