deusmatheus
Protech Light 12 X Street Bass 12
olá to na duvida ai galera pra tocar com 4 cornetas + 2 tweeters...
2 sub protech de 12 ou 2 street bass de 12??? tenho uma corzus 1002 no momento mas to tentando vender e pegar 1 power one!!!
Opinem ai !!!
Abraços!!!
Vai de WOOFER "cone seco"
Protech woofer, eros 312 e outros se é para misto ai protech light é uma boa
eu iria de street.....
Se a diferença no R$ for pouca, em vez de vc comprar dois subs de 12 coloque dois woofer protech de 15 []-[]
Ai sim no trio vai fica bereuza kkkkk :legal:
o fo** eh minha mala.. clio hacth.. .2 protech de 15 pede dutada de qtos litros pra render bem dentro e fora??
65L já quebra um galho legal pra dentro e pra fora, se quizer melhor rendimento interno, aumenta pra uns 75L.
Charles Rafael
Charles Rafael
Rapaz se não me engano essa caixa para os protechs vão ficar menor q a dos streets.
Eu tb pensei q a caixa iria ficar grande mais depois q fiz umas medidas , nem parece q é aquellllllllllleeeeeeeeee tamanho.
tenho de street de 12" e pra fora nao fazem feio nao ein!
eu iria de street ;D
poiseh galera eu quero grave bom dentro e fora.. mas nao mto seco sabe.. nao curto mto nao.. prefiro aquele tuuuuummmmmmmm, entao to na duvida pros street de 12 com 75L ou entao com a mesma litragem 2 protech light de 15... Opinem ai parceiros!!!
Se fosse pra escolher entre os protech de 12" e Street de 12", pensando em Trio escolheria os Street.Mas se os Protech de 15" pedem mesma litragem dos street de 12" aff, não tem nem o que pensar, de 15" na cabeça...
Não tem como esses street de 12" tocarem mais que os protech de 15".
Mas vai de protech woofer ou sub?
Daqui há 1 mês tô comprando 4 protech de 12" sub + 2 protech de 12" woofer e montar um triozim no meu carro novo que ta vindo por aí.(carro sedãn, e os 4x12" sub é pq vou ouvir 80% do som com a mala fechada.Se couber os 4x15" sub e 2x10" woofer ainda vou arriscar esse setup, pois a mala do carro é grande, bem grande).
Eu também tenho a mesma dúvida do criador do tópico.
Quero colocar 2 ou 4 subwoofer para ter um excelente grave tanto dentro como fora do carro.
Vejo que a disputa está acirrada. Dúvida tremenda... :(
Meu projeto é MUITO parecido com o seu - pelo menos, no papel.
Qual é o seu carro ? Também tenho um Sedan, o Corsa Classic.
Será que fica bom 4x12" (Subwoofer) e 2x12" (Woofer) ?
Esses Protech's tocam bem mesmo ? Vi que são fabricados por um usuário do fórum.
estou com a mesma duvida dos amigos ai.
pensei no protech por ter mais rms em comparaçao ao street bass.
e ouvi dizer mto bem do SUB protech em som misto.
mas ele faz bem feito com mala aberta e fechada mesmo?
mas caixa pra um SUB protech 15" é qual litragem?
a mesma do streetbass 12"?
tou p/ receber 2 protech de 15" sub do rafael,
vou botar pra tocar num hbm2300....
dps posto as impressões, vou escutar p/ tocar externo/interno, escuto praticamente 100% forró...
os protech sao 4ohms cada ne?
vc vai ligar ele no modulo em brigde?
na descição desse modulo diz q a saida brigde eh 4ohms.. como ligaria os 2?
tava pensando em colokar esse modulo no meu som tb....
Muito bom saber viu Ivo, pois tava afim de saber como os protech sub devem tocar forró, se eles dão aquele socão no peito com o grave do bumbo, que nem woofer de 15".
Charles Rafael
ai eu tô com uma caixa de 77 litros brutos e dois dutos de 4"x 21 cm de coprimento para 1 street de 12 o roxo e todos que ouvem não acreditam que é um street bass :banghead isso num corsa sedan!!
eu não ouvi os pritech mas pelo tamanho da caixa eu compararia streer bass 12" X protech de 15" acho que seria mais justo
