PAULINHO SUCAM
Modulo Taramp´s
O meu modulo t 2.500 esta dando um ruido na entrada de rca, o tecnico ja olhou e não descobriu o defeito, o ruido é baixo quando o som esta alto não se percebe, mas se ligar o carro com o som ligado ele aumenta, quando trocamos a musica de uma faixa da outra tambem faz o ruido e se tocar qualquer coisa na entrada rca por fora ele fica dando tambem uns ruidos, ja testamos varios jeito de fazer as ligação mas não tem jeito, ele nunca tinha sido aberto, :( o que pode ser, alguem pode me ajudar.
Ja trocou os RCAs? Os cabos de alimentação foram passados separadamente?
Uma vez tive problemas de ruido por passar o cabo de alimentação junto ao rca, mudei e o ruido sumiu!
Mas existem varios fatores... Qualidade dos cabos, aparelho, tipo de ligação... preciso ir mudando até encontrar o defeito!
Belo técnico esse aí heim, rsrsrs... o-o-[^]
O defeito aí não é no módulo e sim no seu toca CD, com certeza é mais um caso de trilha do terra do RCA rompida...
Dá uma procurada aqui no fórum que já coloquei vários posts ensinando a consertar isso...
Sobre tocar no terra do RCA no módulo e fazer ruído, se deve pelo fato da entrada ser do tipo "diferencial" onde o negativo é isolado do terra geral, e isso é assim mesmo, não é defeito não...
Abraços...
Abraços...
se caso vc queira concertar.......veja se existe continuidade da malha do rca para a carcaça do aparelho....se não....faça manualmente...valeu
Abraços...
:legal: Vou procurar os post que fala sobre esse assunto, agradeço, ok obrigado.
