xtremcaraudio
Sd 8000 Vs 7kd
qual o mais potente
54 votos
  1. 1. qual o mais potente
    • stetsom 7kd
      4
    • soundigital sd8000
      37
Amigo.. essa voltagem da stetsom é aferida a 14,4vcc.. ou seja.. o Stetsom 7kd num carro desligado dá ESTIMADOS 5.000wrms.. ou seja... ele é equivalente à um SD5000! Nos SD a potencia é medida a 12,6vcc (normal de um carro). Se vc aplicar 14,4vcc num SD5000 ele vai fornecer algo em torno de 7.000wrms também!
Se vc perguntar: Stetsom 7kd OU SD5000, vai ser uma disputa acirrada, sendo que o SD leva vantagens ao ponto de vista de quem convive com sonorização automotiva (led de clip, subsonico eficiente, ótimo custo x benefício) enquanto q o Stetsom é mais "renomado" nacionalmente (tem tradição de mercado, pois fabrica amps ha mais de 15 anos)..
Agora.. perguntar Stetsom 7KD contra SD8000, é uma imensa desvantagem pro stetsom! Acredito q pra disputar com o SD8000 e Taramps 8500, só um Stetsom 10Kd (existe?). :legal:
SD 8000 muito forte um competidor de SPL rancou dele 14000 rms.
Potência RMS @ 13.8V
Mono 1 Ohm: 7000 Watts
Mono 2 Ohms: 4500 Watts
Mono 4 Ohms: 2400 Watts
Potência RMS @ 12.6V
Mono 1 Ohm: 5200 Watts
Mono 2 Ohms: 4300 Watts
Mono 4 Ohms: 2100 Watts
Número de Canais: 1
Sensibilidade de entrada mínima: 0,2V
Distorção Harmônica Total: < 0,9 % THD
Relação sinal ruído: > 90 dB
Freqüência do Crossover LOW PASS: 50 a 15 KHz
Resposta em Freqüência: (FULL RANGE) 20 Hz a 15 KHz (-3dB)
Tensão de Alimentação: 9 a 16V
Consumo de corrente: 6 a 480 A
Dimensões (Alt. X Larg. X Comp.): 70 x 280 x 660 mm
Peso: 10,0 Kg.
Informação Correta!
eu sei que o correcto deveria ser o sd 5000 mas como o sd 8000 vai ser comercializado em Portugal dentro dos mesmos valores ke o 7kd será so para poder por este comparativo em 1 forum Portugues visto a stetsom so agora ca xegar e soundigital vai xegar em breve!
obrigado por estarem a ajudar a tirar algumas duvidas aos Portugueses
SD8000 é MUITO superior q o Stetsom7kd!! Eles só tão no mesmo preço pq stetsom tem "nome" no mercado!! Mas o stetsom7kd é do top do SD5000, apesar deu ainda preferir o SD5000!!! :legal:
Bem que eu saiba estao em testes o 4k da stetsom e depois sai o 10k,assim como a 7kd sao duas 2k6 dentro.
mas alguma info sobre os teste do 4k da stetsom ???
Em desempenho provavelmente o sd vai ganhar, mas em consumo tbm, esse 7kd com 500a ja se pode brincar legal e por um bom tempo, e ja o sd8k mal da pro começo, o meu 7kd a 2ohms com 440a aguentou tocar junto com o fosgate T600.4 umas 5 horas no talo e a voltagem nao baixou dos 12,3v.
Se tiver alimentaçao suficiente, vai de sd.
Bloon, você pode informar porque o sd8000 é superior ao Stetsom 7kd, falando em componentes, construção e números reais ?
Pois cada vez mais é possivel notar que modulos louvados mentem, então regras de "3" como as que você faz, não tem muito sentido, entre na parte de construção e caculos, ai sim sua resposta fica mais correta.
Boto mais fé no Stetsom 7kd eheheh, puxa esse amplificador linkado vira para 14.000WRms, sem contar que esse amplificador tem bons recordes no exterior!
Sd 8000 qualidade, que vem agradando a todos os que compram, preços acessiveis por um produto bom, stetsom preço alto por um produto bom mas que deixa a desejar, de varios usuarios.
Como o bloom falou...
comparavel com SD 5000, mas tbm prefiro SD.
isso porque tu nao viu Sd8000 linkado hehehehe
Eai Carlos blz!
Pois é, sozinho o SD8000 pode chegar a 12K... 2 linkado então???
Flwww :legal:
Josias Bauer
Eai Carlos blz!
Flwww :legal:
Josias Bauer
2 linkadinho e tocando com 16 V hahhaa
hehehehe galera seis tao zuano ou da pa linka duas sd 8000 O.O se der é pra dar 16000 rms em 12 volts imagina em 14 volts hauhauhauahuahua
mais ai é serio isso da pa linka duas sd 8000 :unsure:
Não é brincadera...
Blz, Saulooluas, as verões do SD8000 podem ser linkadas com um simples cabinho, dai tu escolhe qual vai ser a master e qual vai ser a slave...
Abraço :legal:
Josias Bauer
Não é brincadera...
Abraço :legal:
Josias Bauer
fala ae Josias Bauer tudo em ordem
agora santa sacanagem q q isso hehehhehee alguem aki ainda tem alguma duvia depois dessa 16000 rms em 12 volts mais uma vez santa sacanagem q q isso o-o-
mais uma perguntinha besta só essas cavalas tanto da stetsom quanto da soundigital que pdem ser linkadas ou sd 3000 pode tambem e a 2kd da stetsom pode queria saber mais belez ja fico contente só com essa informaçao das sd linkadas 16000 q absurdooooooo hehehehe vo por duas nos novos protech do rafael hehehehe q heeadrom em ( to brincando)
SD8000 fazem link sim, usando um cabinho RJ-11 (de telefone).
7kD também.
A diferença é a potência, ehehehe.
O legal é ver aqui 4x SD8000 fazendo uma porta 147 abrir.
O.O cara sei q vc tem um som estrondoso ae faz um videozinho ae pa galera ver deve ser um monstro esse spl [¨]
