BMP
Como Limpar Tw
Falae pessoal,
Alguém sabe a melhor forma de limpar o tweeter?
Meu tw é o da foto abaixo (morel supremo)
Outra dúvida, já aconteceu de abrir a porta do carro e cair umas pequenas gotas de chuva nele. Oq isso pode acarretar?
BMP
Fala Bruno, tudo bom?
O que é que tem nesse tw? Poeira, somente? Se for, pode passar de leve um pincel bem macio. Se for algo tipo mancha no domo, tem que ver se dá pra desmontar e limpar só o domo, bem de leve, com algum pano úmido, sem produto químico.
Quanto a molhar, dependendo de onde a água foi parar, na pior das hipóteses, pode oxidar a bobina ou algum outro componente elétrico do tweeter; na melhor das hipóteses, nada acontece.
Boa sorte!
Limpar pode ser com pincel. Não precisa ficar paranóico não, vc pode pressionar o domo, mas só tem que tomar cuidado pra não afundá-lo demais. Ele volta numa boa, afinal é apenas seda engomada. Sempre limpei sem frescura.
Quanto à chuva, não é bom que caia, mas não tem problema. Como te disse, é seda apenas. Molhou, secou, tá novo.
Boa sorte!
Falae, blz.
Valeu pelas informações.
Ele ta sujo de poeira mesmo.
Vou fazer isso que vc e o Kleber recomendaram. Comprar um pincel e passar lá.
Com relação a água eu tento evitar que molhe o domo, porém tem hora q não tem como.
Se ta caindo um pé dágua e eu tenho q entrar no carro, inevitavelmente vai molhar pq como o tw ta na coluna da porta, ele molha mesmo.
Mas até hoje só molhou umas 2 vezes. Que eu tenha percebido não aconteceu nada. Passou o tempo e secou. E o tw continua tocando como nunca. Eita tw bom.
abraço
BMP
Em geral os domos de seda são maleáveis... meu irmão tem uma caixa acústica IBS com tw de domo de seda; disse que deixou cair uma moeda sobre ele uma vez, quando a caixa estava deitada no chão; afundou o domo e não voltou mais. No geral, como dissemos, não é tão tenso não.
Valeu Kleber.
A primeira vez que fui tentar limpar ele, coloquei o dedão no domo da criança e ele afundou um pouco. Assustei na hora, mas logo depois já voltou ao normal.
Agora só com pincel mesmo.
To pensando em fazer uma telinha pra ele futuramente.
Nessa caso ele ficaria bem parecido com o morel supremo piccolo:
abraço
BMP
ESSE CARAMBA TOCA PRA C... E TEM GENTE Q ESCUTOU E DISSE Q NAO TINHA GOSTADO SO PRA NAO SAIR DE CIMA DA CARNE SECA. SEI NAO... COMO EU SEMPRE DISSE E REPITO MOREL É UMA MOTHER FUCKER DE FALANTE
Eu ouvi o Morel Tempo 6 de um amigo porque vou comprar um também. Sem porta tratada nem pezinhos já achei que toca um absurdo por ser linha de entrada. Imagina estes que são top!!!
