tiago_pimenta
Cl X Gl/gls
Galera, eqto não fecho o meu motor e termino o projeto, estava pensando em fazer algumas modificações no manco, tipo ter um pouco mais de conforto (Ta, to ficando veio ou acostumei com o conforto da parati).
Dai tava pensando em passar o manco de CL para GL/GLS, só que queria saber realmente todas as diferenças entre os 2 modelos.
Vou por o que eu lembro, dai galera pode ver o que falou ou se falei algo errado.
1# Gol só saiu GL né ? GLS é só Voyage/Parati ?
2# Qual a diferença entre GL pro GLS ?
3# Diferença entre CL e GLS que eu lembro:
CL
Motor 1.6
Sem A/C
Sem Direção
Sem Ar Quente
Painel de Instrumento até 180Km/h e sem relógio e nem contagiro.
Sem Painel Satelite
Sem console central
Banco mais simples
Acabamento da porta mais simples
Sem desembaçador de vidro
Sem Vidros Elétricos
Sem Retrovisores Elétricos
Sem Borrachão
Sem farol de neblina
GL
Motor 1.8
A/C
D/H
Ar Quente
Painel de Instrumento com relógio ou contagiro
Painel Satelite
Console Central
Banco melhores
Acabamento da porta em estofamento
Desembaçador de Vidro
Vidros Elétricos
Borrachão
Farol de neblina
Bom que eu lembrei são esses, se alguem puder ajuda ae eu agradeço
as diferencas sao essas mesmo kra....
apesar q nem todos GL tem todos esses opcionais....
ah, otra coisa...
do ano do teu, o GL tem o mesmo painel do CL, nao tem console e o forro de porta eh quase o mesmo, soh tem um "tekinho" de tecido no meio....
abcs!
Os bancos do GL são melhores, tem acabamento melhor nas laterais de portas e laterais traseiras, do lado do tampão tem telinhas de falantes de plastico no suporte metalico.
O suporte metalico é revestido com carpete mais alto, o banco traseiro é bipartido, o painel é mais completinho e tem um acabamento nas portas que une com o painel fazendo um difusor de ar para o vidro das portas.
O porta malas é revestido com carpete na parte das caixas de roda e atras do banco traseiro.
BOm que eu me lembre é só isso ehehehhe.
Se eu tenho um CL o que eu faria para melhorar o conforto seria trocar os bancos por uns recaro, colocar maquina de vidro eletrico e colocar um ar quente caso o carro não tenha.
O ar quente ajuda pacas em dia de chuva para desembaçar os vidros.
AC seria melhor ainda, se for possivel meteria um sem duvidas.
Bom de resto é só perfumaria que não vai servir para melhorar o conforto realmente, apenas estetica mesmo. Um painelzinho de instrumentos completinho tbm ficaria legal.
GLS sai com o seguinte:
no minimo tem desembaçador e limpador traseiro (no caso da parati), vidro eletrico, trava eletrica, ar quente, bancos recaro
a partir de 93 vc acha a maioria completo, com ar condicionado e direçao hidraulica
esteticamente sai com os frisos nos parachoques e borrachoes e adesivo GLS 1.8
agora tem uma serie de gol GL q mta gente desconhece
codigo 3
saia com ar quente, desembaçador e limpador traseiro, vidro eletrico, trava eletrica, painel com conta giros e bancos e forraçao de porta no msmo tecido dos bancos das paratis GLS
