together
Uxp + Power One...
Galera ... até que enfim vou melhorar o som do carro...
Tenho um mp3 pionner com 2 saidas rca
e 1 par de 6x9 da bravox 80 rms....
Sera q um UXP 12" + o Power One é a melhor escolha pra melhorar o som?? dei uma olhada e o preço do power one ta meio salgado...
como que ficaria essa ligação?
obrigado
bom... qto custa o Power One que voce viu?
melhor modulo custo X beneficio e o Hurricane 4120...
E e "identico" ao Power One em alguns sentidos... da uma analisada!
intaum.... vi uns em algumas lojas confiaveis soh q ta 630... =(
no mercado livre achei por 550.. mais nao gosto mto de mercado livre nao...
Voce sabe tb algum lugar confiavel e barato q tem power one?
vlw
vlw
Acho que o minimo deve ser uns 500 reais novo... no ML e confiavel ate.. e so voce procurar a pessoa certa! [¨]
Boa sorte!
vlw
Boa sorte!
na real ... !! tenho um bravox uxp 400 rms bobina dupla
e pra puxar um hurricane 4.120 .....estah ligado em brigde ... !! o modulo no maximo nao aguenta ... !! 6 musicas ele esquenta...e corta.. !! recomento um taramps t 400
Ja pensou na possibilidade de utilizar um HBM-2300, fecha em bridge de 4 Ohms mandando 700W RMS.
Eu tenho um amp. desse empurrando um E2K 12", e vo te fala, da pra perceber que o E2K aguenta bemm mais, só que o amp. não faz feio não viu.
Creio que é um ótimo amp. no quesito custo X benefício e com uma qualidade podemos dizer boa.
Você vai achar ai, um módulo desse novo em torno de uns R$380.
E se interessar, to vendendo o meu módulo, pois vou aumentar meu SET. To pedindo R$330,00 (ta com 2 meses de uso).
Ai segue as especificações técnicas delas:
HBM-2300:
# Informações Técnicas.
# Especificação: 2 canais
# Potência, RMS 2.0 Ohms: 350W x 2
# Potência, RMS 4.0 Ohms: 240W x 2
# Potência em ponte, RMS 4.0 Ohms: 700W
# Resposta de frequência: 10Hz ? 45KHz
# Nível de sinal de entrada: 150mV ? 6V
# Distorção harmônica total: <0.05%
# Relação S/N: >95dB
# Filtro passa baixa variável: 30Hz ? 180Hz, 12dB/OIT
# Filtro passa alta variável: 30Hz ? 180Hz, 12dB/OIT
# Reforço de graves: 6/12dB, 80Hz
# Fusível: 30A x 2
# Dimensões (AxLxP): 85 x 280 x 395 mm
E acho que vai da conta fácil fácil desse UXP !! =D
Flw, ate+ !! =D
Qq coisa, se tiver interesse manda MP que a gente pode negociar.
amigo, o hurricane é idêntico ao Power one em que aspectos ????
bom... nem é tao identico assim cara... o que eles tem em comum são as regulagens...
dados do hurricane:
- 4 canais de 75W RMS a 4 ohms; ou
- 4 canais de 120W RMS a 2 ohms; ou
- 2 canais de 240W RMS a 4 ohms (bridge)
dados do power one:
- 4 canais de 100W RMS a 4 Ohms; ou
- 4 canais de 180W RMS a 2 Ohms; ou
- 2 canais de 360W RMS a 4 ohms (bridge)
quer economizar e comprar um modulo a nivel do power one... pega o B52ZL4140... Eu tenho um, toco 2 protechs light 12" e o bixinho é forte!!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-685...garantia-nf-_JM
dados:
- 4 canais de 125W RMS a 4 ohms; ou
- 4 canais de 200W RMS a 2 ohms; ou
- 2 canais de 400W RMS a 4 ohms (bridge)
nao desmerecendo o hurricane, tenho um e ele é um ótimo modulo, se desempenha muito bem tocando stereo, porém para tocar grave ele nao tem um corte de frequencia tããão agradável e envia um pouco de voz pro sub ;)
espero ter ajudado, abraço []-[]
