Douglas Fabres
Falcon Fx1100
Boa tarde Pessoal,
Quero a opinião (Criticas, elogios) de vcs sobre esse Apl (FX1100) da Falcon...
FX 1100M
4 canais - 1100 WRMS
4x275 WRMS (01 Ohm)
4x200 WRMS (2 0hm)
2x550 WRMS Bridge (2 0hm)
CrossOver Ativo Selecionavel - 12 dB/Oitava
através de x-Card: Hi Pass, Low Pass e Flat
Especificações técnicas
Alimentação:
10,8 VDC a 15,6 VDC com negativo no chassis
Nominal 13,8 VDC
Distorção harmônica total (THD)
Menor que 0,1%
Potência de saída:
100 Wrms/canal (4 Ohm)
200 Wrms/canal (2 Ohm)
550 Wrms/bridge (2 Ohm)
Impedância mínima de saídas:
por canal - 2 Ohm
bridge - 2 Ohm
Impedância de entrada:
56 KOhm
Sensibilidade de entrada:
320 mV a 1,3 V
Resposta de frequência:
10 Hz a 30 KHz
Relação sinal/ruído:
Maior que 100 dB
Consumo RMT:
15 mA
Fusível do tipo "plug-in" automotivo:
20 x 40A (ATC) lâmina
já vi 2 desses tocando 4 streets cada.. e tava MUITO forte.. mas tb.. 8x12' é dificil num ficar forte! Acredito q esse amp tem (a intenção de ter) o mesmo nível de SD1000, T1000, RS1200D e Stetsom1kd... procura ver quanto custa cada um desses (concorrentes) e avalia sua compra! :legal:
Obrigado pela ajuda Bloom.... Mas tira uma duvida, esse apl é Mosfet, certo?
Galera,
Outra dúvida, esse Apl é bão para ligar 1 Kit 2 vias + 1 SUB?
Fica legal???
da pra ligar 4 falantes + 1 sub! Se ligar apenas um kit duas vias, tem q deixar o ganho baixo pois vai ser mta potencia pra ele (pro kit). Fica bacana sim! :legal:
