Palamar
Novidade Wharf Audio
Falaa povo..então.. aí esta uma novidade da Wharf...
o que acham ???
CR1 -CROSSOVER BIAMPLIFICADO PASSIVO
A Wharf Audio eletrônica ,estará lançando em breve um modelo de crossover passivo de 2 vias (High-pass & Low-pass) para uso em biamplificação e com atenuador ajustável para as alta frequencias.
Agora vai ser fácil ligar o seu sistema de kit de Mid-bass e Tweter nacional ou importado de 2 vias na configuração biamplificada com muita qualidade de som e recursos.
Não economizamos na escolha dos componentes para o uso no crossover CR1.
O CR1,possue bobinas(indutores) de nucleo de ar ,de alta qualidade com capacitores e resistores selecionados para se obter o máximo de fidelidade.
Já tem fotos? valores?
cara.. ainda não.. mas vou ver se consigo, aí falo pra galera !
Fala Rafa, tá virando representante Wharf Audio Away Componentes Clubber?
kkkkk
Se tiver fotos já poste ai pra galera
huashas vou pedir uma comissão pro Franco hehe... qnto a fotos e mais coisas vou ver o que consigo ok
abraço...
Ê beleza hein, tava querendo fazer um bi amp no meu kit e precisava justamente de um cross. Até abri um tópico prá falar sobre isso. Espero que seja acessível.
Vou começar por esse cross e depois partir prá um Clean ou flat.
Se não me engano o Felipe (boomp.com.br) tinha mesmo comentado q iria sair um cross nacional pra bi-amp.
Se o preço for bom.. acho q será uma boa opção pra usar com os mids e TW da NAR que são vendidos separados..
A qualidade já tradição da marca, o sucesso será determinado pelo preço.
Duvido muito disso viu SuperCharger, pelo menos sucesso em preço eu duvido...
"Não economizamos na escolha dos componentes para o uso no crossover CR1."
Acredito que vão jogar valores como os Cross Top nacionais...
Os NAR custam R$ 250,00 pilas!!! Se custar um pouco mais que isso, acho que vale a pena... Até R$ 300,00 acho que paga... se passar disso acho mais vantagem partir para um cross custom...
Abraço.
Edu Nicácio
So uma duvida, com esse cross vou poder usar um amp 2 canais e fazer um sistema biamplificado? Ou terei de usar um 4 canais?
tenho muitas duvidas qto a biamplificacao pois estou para comprar um flatlight2 e ele eh 2 canais, nao permitindo bi-amp. Outra opcao eh biamplificar com um Clean e usar 3 way do player...
Alguem poderia me ajudar qto as desvantagens e vantagens de cada projeto? Quanto a qualidade qual deles eh mais vantajoso, considerando um mesmo midbass e um mesmo tweeter?
Valeu :legal:
Este crossover tem o corte em 2800 Khz ,High e Low-pass com slope de 12 db/oct (Bessel),permite separar as 2 vias (biamplificado),ou em uso normal (2 vias),com a potência máxima admissível de 500 WATTS R.M.S. em 4 Ohms de carga.
O corte High -pass permite ajuste de atenuação (l-pad) em:-4db,-2db e 0 db
Todas as bobinas(indutores) são de nucleo de ar.
Ja esta pronto e a produção ja começou.
O preço ainda não foi definido.
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=431...2837168&start=1
