Poeta-
Bravox Edx Mais O Que ?
Galera estou com uma duvida. Tenho um bravox edx funcionando os 3000rms, e o q poderia colocar mais na parte de agudos, medios, etc ? Eu quero que o grave continue sendo o terror das janelas dos vizinhos, mas sinto falta de outras frequencias. Estava pensando por 4 cornetas, 2 super tweeters, 1 par de mid bass da spyder e 1 par de 6x9 da bomber tudo atrás. sera que vai ficar legal ? :banghead
Pô poeta ... não faz isso não! Colocar drivers e ST pra tocar junto com um sub mono-nota desses deve ser algo broxante, ainda mais atrás!!
Como dica eu deixo a idéia de comprar um kit duas vias da Fosgate chamado T162S.
Edit: esqueci de dizer ... esse kit é bastante forte. O tweeter dele é de titâneo e tbem muito forte.
Fala poeta..
tais tocando o edx com qual amp? e qual bateria ?
tenho um tbm.. e to trocando o banda ice 1800wrms para T4000.. porem o t4000 eh 2 ohms.. e minha boca eh 2+2 entao.. vai tocar a 4ohms.. q da uns 2300wrms.. por ai
abraços
Fala poeta..
abraços
eu uso 2 Boss RT2500D de 1500wrms a 2 ohms mono cada. Uso um em cada bobina, que tambem minha boca é 2 + 2.
Ow Poeta, linka esses dois RT2500D ai
você consegue uma saída de teóricos 3000 rms a 4ohms
ai tu liga as bobinas do edx em série, oque vai resultar 4ohms
tai o esquema do manual:
garanto que ficaria melhor que ligar uma bobina em cada bridge
pois você vai estar mandando exatamente o mesmo sinal para as duas bobinas
"Linkando" os 2 daria os 3000rms ? Do jeito que tá um em cada bobina não chega a isso? Por que o sinal eu regulo lá na frente pelos reguladores de ganho que vem...ou não tem nada haver com o que vc disse?
Vai mandar a mesma potência, mas vai ficar com as bobinas funcionando igualmente
do jeito que está, é capaz de um amplificador mandar sinal diferente do outro, sendo assim, cada bobina vai tocar diferente, gerando uma certa "confusão elétrica" :huh:
linkando os dois amplificadores, as bobinas vão trabalhar sempre iguais, evitando assim, maiores problemas
pelo que eu vejo por ai, nenhum fabricante recomenda ligar as bobinas em amplificadores ou canais diferentes
faz um teste ai, não custa nada
o amplificador até ja vem com o cabo para juntar os dois
tenho um amplificador desses, tocando 2 pioneer 307, já esta forte
imagino só dois desses ai, ainda que seja num falante só, deve ficar muito bruto
