luguim_df
(D.i.y) Palio G3, Regularização das mola esportiva + Rodas 17 + Sozinh
Acredito que a proporção 1tw para cada par de woofer ficaria bom sim!
e sobre as pinturas multi coloridas, na boa.. eu acho que ficaria bem mais agradavel visualmente se fosse uns 2 tons mais alguma outra cor até pra acompanhar.. nada de arco iris mesmo.. eh apenas uma opinião minha..
mais parabéns pelo trampo, ta ficando muito bom mesmo!
abraço..
Wagner.
Ainda que ele tá pondo woofer + s. tweeter
mas tem uns por ai que botam pentaxiais + s. tweeters
magina só, além do s. tweeter, tem os 5 tweeters do pentaxial, sendo que 4 deles são daqueles que só fazem barulho (piezoelétricos, se não me engano)
deve ficar uma belezura de agudo :pirou:
Até que o agudo dos penta nao incomoda pois, eles tocam até 5000.. e os ST 7,5Khz ou 5Khz... o problema maior é.. o excesso de tw mesmo aliado à má regulagem... Loud HIGH, agudo da py no maz.. ganho to tw no cross no max.. etc...
Com mid mais ST, se reguladinho, fica agradável. Com 6x9 + ST, bem reguladinho fica meio chato, mal regulado então, fica uma chiadeira insuportável dos agudos, coisa insuportável mesmo. Já vi inúmeros carros assim e sei do que estou falando.
Particularmente, acho a combinação de mid + ST na porta pouco eficiente, mas curto a estética. Quem monta som assim normalmente não quer abafar nimguém, mas quer tirar uma ondinha com o acabamento que fica muito legal.
Parabéns pelo tópico. Abraços.
Kra ja tive forros de porta e nao eh por nada nao... se vai ter q dar um jeito de carregar umas cornetas de vez enquando viu......
Outra coisa... Nao poe esse trio da Spyder nao... poe selenium, keybass que toca muito mais.... 10 desses vao tocar quase como 20 Trio viu... por experiência própria....
Do mais ta ficando show.... parabens!!!!
boa tarde!
acompanhei todo o processo do projeto e fiquei muito interessado, me parece que voce esta acostumado a lidar com tal tipo de projeto e acho que voce poderia tirar algumas duvidas minhas:
que tipo de medio grade dá estes falantes nas portas? + pra perto ou nesta quantidade aí, chega a bater longe?!
quantos vc recomendaria para 4kp?
que falantes e modulos esta utilizando neste projeto?
OBRIGADO!
boa tarde!
OBRIGADO!
blz linkn..
vou adiantar pra vc a resposta.. pois eu usava 8 em cada porta no meu Kadett. quando ele tinha som.. rsrsr..
o medio grave depende muito do amplificador usado e o corte de frequencia que será feito nos woofer... ex.. se vc usar pyramid o som nao será o mesmo que se usar um PONE ou um Banda expert por exemplo... eu cortava em 150hz pra poder dar uma pancadinha.. a maioria corta em 200hz.. o que dá uma secada boa nos graves do falante..
com as duas portas abertas e eu atraz do meu carro.. eu sentia aquele grave seco batendo na gente... sem contar que o volume e a qualidade final do som é muito superior que usar 7 6x9 em cada porta.. hahahaha
boa tarde!
OBRIGADO!
Garotinhos vou usar os medio graves da spyder nitros de 8 polegas, vou usar 5 trios para cada porta com 4 ts 200, para bater isso vai um pyramid de 800 wats ou 320 rms para cada porta, e uma roadstar para 4 kara preta !!!
abraços :rolleyes:
boa tarde!
OBRIGADO!
blz linkn..
boaaaaaaaaaaaaaa!!!! [-]
E ai galerinha mil desculpas por não concluir o trabalho, dei uma paradinha no projeto e acabei vendendo tudo,agora estou montando outro projeto com o dinheiro que vendir o som antigo. estou com muitas ideias e duvidas me ajudepor favor garotos...
E garotos aqui em brasilia o beneficios e qualidades são poucas, tenho em mente em colocar os seguintes equipamentos:
roadstar digital d 1200 para bater 4 cara preta 307 d2, duas pyramid's gold serie de 800 wats
ou
roadsatr digital d 1200 para bater 4 nitros sw 700rms,duas pyramid's................
não sei o que coloca mesmo,por favor me endique o som legal com muitos graves ...
e se alguem sabe o medida da caixa de grave para 4 cara preta 307 d2 para um porta mala do palio passa ai para mim..
abraços.. :legal:
velho 4 307 num roadstar 1200D? vao ficar mal alimentados, aki em brasilia é fo** msm. toda loja so fala em pyramidi e rs 1200D.
compra pela net. tipo um SD 2300, SD 1800 ou Taramps 2500. eu vou fazer isso no meu futuro set (4 307 + SD 2300).
em relação 307 e nitro eu iria de 307.
pow mano estava esperando vc concluir seu som pra eu meter as caras e fazer no meu palio um forro estilo o seu...
mas agora no grave eu tinha 4 307d2 num 1200D era forte sim, e agradava sim, claro q se colocar um modulo mais forte fica mais estupido, tenho um amigo q tem um T2500 em 4 306 muito forte só q não é tão mais forte q 4 307 num 1200D não...acho q pelo investimento não vale a pena colocar 1 T2500 ou SD1800 ou SD2300, pois nada nada vai ser 500,00 a mais no modulo fora alimentação pra ter um resultado pouca melhor....
...mais todos que estão na chuva e para ser molhar ne verdade ?...
é, outro agravante dessas instalações nas portas é a chuva propriamente dita, como vc vai fazer para abrir a porta e sair para o trabalho por exemplo com aquele temporal caindo lá fora? =x
vai ter de pegar o latão o-o-
outra coisa que complica além da chuva é o peso dos falantes nas portas, com o tempo as bobradiças vão pro sako, ai lasca a fechadura..
