pedroharp
Som Em Fiesta (forte) Urgente
Galera!! É o seguinte, me cunhado me incentivou a montar um som no meu carro, ele é campeão brasileiro de campeonato de som sei la qual categoria, enfim.. vamos la!!
Bravox Quadrixial QRX 6x9
impedancia de 4 ohms
160wrms nominal, podendo atingir até 320wrms
Bravox kit 2 vias CSD 6"
impedancia de 4ohms
70wrms nominal, podendo atingir até 140wrms
1 par de tweeter de 1" e 1 par de divisor de frequencia
Bravox Subwoofer Endurence 2k Export 10D2
impedancia de 2+2ohms
600wrms nominal, podendo atingir 1200wrms
Modulo Banda 5.0 Perfomance
de 600wrms ate 4800wrms
5 canais (4x75wrms 4ohms + 1x300wrms 4 ohms)
Galera, a questão é a seguinte! Esse projeto acima funciona? Tenho intenção de melhorar o som quando tiver mais grana!!!
Eu fui na loja e o cara falou la que o kit 2 vias era perigoso de queimar com esse modulo, não entendi ja que a potencia do 6" é de 70wrms e a potencia do canal do modulo é de 75wrms.
E outra, ele disse que pra eu por 1 subwoofer desse eu tenho que por no minimo mais 2 corneta selenium.
O que voces acham? Vlw!!!
ainda não comprei os equipamentos.
o urgente foi porque quero ir pra Diamantina/MG com som novo!
o som é pra mim mesmo, eu gosto de batidas fortes e clareza de som, e acho que tambem gosto de me exibir.. rsrsrs
Entao nao compre o banda ele é caro e nao tem muita qualidade,de resto tá ótimo.Vc gosta de cornetas???
Não sei diferenciar o som da corneta!! É bom pra dar clareza no som?
Eu escolhi esse Banda porque eu acho que ele seria bom pra eu colocar mais 1 subwoofer desse que eu pus no projeto, totalizando 2!
Qual outro modulo voce recomenda para o projeto acima?
Bom, vamos partir para algo mais pratico.
Você deve estar querendo um som forte, com qualidade legal, que de para escutar do lado de fora, e que quando vc passe as pessoas na sua cidade fiquem olhando, - caramba, q som anima!!!! E alem de tudo isso acho que vc quer gastar o minimo posível para ter um som loco.
Bom. vou tentar colocar os links de equipamentos que ja pude conferir a sua qualidade e sao exelentes opcoes de custo beneficio
Kit 2 Vias
O que foi citado- Bravox CS60D
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=1007
Ou
NAR
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=820
Falantes traseiros - use coaxial
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=397
Ampli Estereo
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2291
Subs - Use um par deNAR 10
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=532
Ampli para sub
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=901
pelos equipamentos recomendados pelo seu cunhado, ele deve ser campeão da categoria Trio eletrico .. pq da Iasca tenho certeza q não é.
corneta só vai servir se vc quiser ouvir o som fora do carro.. dentro do carro vc vai ficar é surdo com ela.. vai ser uma gritaria absurda na sua orelha.
eu acho q se sua intenção é ter um som com qualidade, pra ouvir dentro do carro.. mas com uma pegada de graves mais forte.. as indicações do supercharger são muito boas..
eu só incluiria a opção do sub Bravox UXP , pois não ouvi esse NAR SW3 pra saber como ele se comporta.
Kit 2 Vias
Ou
NAR
Ampli Estereo
Ampli para sub
Muito obrigado pelas sugestões. Sim estou querendo montar um som com qualidade, e não necessariamente quero gastar pouco no projeto todo, porem se sair mais de digamos 2500, eu precise de ir aos poucos!
Enfim, tenho umas perguntas para voce!
1- Pq usar coaxial que só tem 60wrms atras e não os 6x9 de 160wrms? Me disseram que 6x9 em um carro com som é fundamental.
2 - O modulo usado pra empurrar o kit 2 vias e os coaxiais/6x9 pode empurrar outra coisa no futuro tambem? Ou ele ja fica saturado?
3 - Existe outra opção a não ser esses Sub da NAR que vc passou? O da Bravox Endurence de 600wrms fica muito forte?
4 - Este modulo para os sub aguentaria por exemplo 2 Bravox Endurence de 600wrms? Ja que o modulo diz aguentar 1000wrms a 4 ohms.
Otima sugestão do Bravox UXP! Acho que vou acabar colocando 2 deles de polegadas 400wrms com a potencia que o superchager indicou.
Mas com qual impedancia eu pego esses subs? Tem dois modelos, o de 2x2 ohms e o de 2x4 ohms.
Kit 2 Vias
Ou
NAR
Ampli Estereo
Ampli para sub
- Potencia não é nada sem controle. Auto falante bom dever ser na frente, onde deve ser o maior investimento. Autofalantes traseiros servem apenas para dar uma ambiencia e para as pessoas que vao atras, porem elas tambem devem sentir o som vindo da frente. Não é pq o falante tem 100w que ele tem que tocar mais do que um que tenha 50w por exemplo. As 6x9 são falantes de baixa qualidade, e normalmente muito estridentes, tocam alto sim, mas a qualidade fica a desejar, alem do que, colocando elas atras vai deslocar o palco sonoro para tras, vc sente o som vindo de tras. Por acaso quando vc vai num show vc fica de costas para o palco?? Por isso o recomendado é usar coaxiais.
-O modulo de estereo tem 4 canais, teoricamente ate da para ligar mais coisa nele, mas ele já esta no seu limite. O que mais vc ligaria nele??? Pq para um som SQ usa-se um kit 2 vias na frente, coaxiais atras e um ou 2 subs.
- o Endurance é um sub para SPL, pesado que somente acorda depois de aplicar mta potencia. É um sub lento e com pouca distincao nas notas, porem em SPL ele rende mto bem, em SQ nao. O NAR é um sub voltado para SQ, muito mais musical, o Bravox que mais se assemelha é o UXP, que toca mto legal também, embora o NAR se saia um pouquinho melhor, mas qualquer das 2 opções serão bem aceitas.
- Bom, ja expliquei o porque de nao usar o endurance, mas o Taramps ou o Soundigital , ambos de 1000w conseguem empurrar 1 endurance, para 2 endurance eles passariam fome. O ideal para o endurance de 10 - 600w é amplis de 1200w, e o de 12 que tem 700w é amplis de 1500w.
Para usar 1x uxp 12, 2x uxp 10, e 2x nar SW3 10, um modulo desses de 1000w é o suficiente. Você deve ficar atento a resistencia das bobinas do sub com a impedancia do ampli que vc usará.
1 - Fundamental??? o-o- Essa é nova p/mim...
Quem tá te passando essas dicas? É alguém q gosta de trio, né? Essa pessoa disse pq é fundamental? :banghead
Acho bom vc aprender logo q potência ñ é tudo. Ñ adianta ter 10.000.000WRMS e ñ ter controle ou sinal ruim... ou equipos q ñ servem p/o seu projeto.
2 - Se vc achar um amp (bom) c/6 canais, pode ficar tranquilo.
3 - Acima de 500WRMS será difícil vc perceber a diferença de potência. Mas existe tb o UXP... eu ficaria c/o NAR.
4 - Vai depender da configuração das bobinas dos subs (2x4ohms; 2x2ohms; 2x8ohms; 1x4ohms; 1x8ohms; etc).
Valeu galera, otimas sugestões! Agradecimento especial ao superchager.
Acho que vou ter que montar meu som em 2 etapas. Primeiro vou por o kit 2 vias, o coaxial e a potencia que o Superchager me indicou, porque infelizmente o meu tape é original de fabrica, vou comprar o Pioneer 5980 que ta em promoção no LeoSound. Ai ja fechou em R$1670,00.
Suporte Lateral para Amplificador Personalizado com Moldura
- Carro Fiesta Novo
- Cor Azul Escuro
- Revestimento Courvin Preto
R$224.00
Bravox Coaxial Hi-End Diamond CX60D 6" 70WRMS (PAR)
R$235.00
Bravox Kit Componente Diamond CS60D 70WRMS (PAR)
R$279.00
Blaupunkt (Bosch) Amplificador GTA 480 4x160/2x425 WRMS a 4 Ohms
R$453.00
Pioneer DEH-P5980IB (CD-R/CD-RW/WMA/MP3/AAC/WAV)
R$479.00
Sub-Total: R$1,670.00
E depois eu encaro por a caixa com os 2 sub e a potencia recomendadas pelo Super, porque ai eu sei que vai mais uns R$1,500!
Não tem problema fazer nessas 2 etapas né?
Obrigado pela atenção!!
- Carro Fiesta Novo
- Cor Azul Escuro
R$224.00
R$235.00
R$279.00
R$453.00
R$479.00
Não ha problema não fazer em etapas.
Só acho que vc nao deveria gastar tanto no coaxial traseiro, pq vc nao notara diferenca alguma
Tem um coaxial que gosto muito, é mais barato e toca mto mais, tem ate um grave legal.
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2334
ou entao pega o
Fique atento para saber se é tudo 6 polegadas mesmo no seu carro.
Fiesta? Que modelo e que ano?
Eu tenho encostado aqui uma caixa selada para fiesta hatch 2003 em diante, para subs de 10, se vc tiver algum interesse contacte-me
- Carro Fiesta Novo
- Cor Azul Escuro
  R$224.00
  R$235.00
  R$279.00
  R$453.00
  R$479.00
ou entao pega o
Meu Fiesta é 2006 hatch! Modelo 2003! Sim vou ter interesse na caixa! Te procuro quando topar comprar o resto das coisas.. Vlw!!
nao precisa gastar tanto assim em coaxial..
um Bravox CX60S já é mais q suficiente.
Na realidade vc nem precisa dos coaxias.. pra um SQ o som deve vira da frente.. como ja disseram os coaxias é só pra dar ambiencia pra quem vai atras.. qdo vc for andar sem passageiros no banco traseiro vc nem deve ouvir os coaxias.. deve regular o fader pra cancelar eles.. por isso não compensa investir muito dinheiro neles.
e se tá querendo economizar agora no inicio.. vc pode trocar o amp de 4 canais por um de 2 canais e ligar os coaxias direto no player.
Ai ao inves de usar um GTA 480 , vc usa um GTA 280 .. é o mesmo amp só q com 02 canais a menos.
se te interessar eu tenho um kit CS60D anunciado nos classificaods usei por 03 meses , qdo ainda estava com o som original do carro.. ai qdo montei o som atual eutirei eles e pus uns MBQuart no lugar. tão zerados.. tenho a caixa e todos os suportes de TW q vem no kit.
Qto a impedancia da Taramps T1000...se for com os UXPs tanto pode ser a de 02 ohms qto a de 04 ohms.. pois com 02 subs UXP se vc variar o jeito de ligar eles.. vc consegue chegar tanto em 02 qto em 04ohms de impedancia final.
se for com os NAR . compre a de 02 ohms
e da uma olhada nos classificados q vc consegue os players da Pionners novos por preço menor q o q vc postou.
Ok!!! gente to quase fechando o pedido, mas acabei de ler algo sobre cabos RCA que fazem bastante diferença no sentido distorção.
Quantos metros de cabo RCA eu preciso de comprar e de qual marca para instalar de principio o 2 vias + coaxial + modulo?
Preciso de compra mais outra coisa para a instalação, como vedação?
É porque eu tenho medo que o povo cobre muito na instalação e não use material bom!! Assim pelo menos vo ta garantindo o material que eles vão usar!!!
Vlw!!
ae galera, mais 1 ajudinha!
eu vou fazer os subs voltados pra dentro do carro, nas laterais do porta mala, e os modulos na parte de tras do banco traseiro. o cara da loja pediu pra eu mostrar um desenho pra ele pedir no fabricante. vcs sabem de algum lugar pra eu ver umas imagens e copiar com esse esquema?
Pra instalar o amp no porta malas, vc vai precisar de cabos RCA de 5m.
pra ligar o GTA 480 vc vai precisar de 02 cabos RCAs.
Eu usaria os Uniq Cable Top
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2000
ve se essa foto te ajuda
qualquer coisa entra em
http://mobile.jlaudio.com/gallery/index.php
q tem várias fotos de instalações.. da pra tirar uma idéias.
mas eu acho q pra fabricar o rack, o cara tenha q estar com o carro e os equipamentos na mão ir tirando as medidas.. só com desenho acho muito dificil.
Galera, venho a ressucitar o meu topico.
Resolvi nao mecher no player pois pretendo tocar tudo agora com IPOD, logo vou ficar com meu player original FORD que não tem RCA.
Logo sei que tenho que comprar 1 conversor RCA.
Dai vão minhas perguntas.
Qual conversor é recomendado para eu ligar o meu sistema? Por acaso vou precisar de crossover? Qual?
Galera, estou com muitas duvidas em que subwoofer comprar....gostaria de um que tocasse mais ou menos um pouco aberto e um pouco fechado, sera que o tomahawk turbo bass 15'' 650 rms seria uma boa idéia??
Ou qual voces me indicariam??
Obrigado galera
