Carlos Kbsom
Pile Driver 4.1
ae galera medonha
seguinte
to com um pile driver 4.1 pra arrumar
ele fica em proteçao direto
antigo dono encostou positivo na carcaça
bom troquei o sg3525 da fonte e nada
jah verifiquei todos fets da saida e estao ok
mesmo sem os fets na saida ele fica com a proteçao direto
a fonte nem oscila por conta disso
gostaria que alguem me passase o esquema
ou me desse uma ajuda
jah medi praticamente todos diodos e bc`s e nao achei nada
bom
eras isso
abraços
Já peguei um... é fo**... complicado de mexer.
Seguinte, vai lá no potenciômetro de bias, marca onde estava, e zere. Provavelmente ele vai sair da proteção.
O que eu estava arrumando queimou fets, drivers... e mesmo depois de tudo trocado, em 30 segundos ele já tava queimando os drivers de novo.
Sem esquema, é complicado.
cara eu nunca uso esquema, dá sim para arrumar mas tem que saber com os pinos do integrado que acionam a proteção, como fazer acionar com o problema, tec...
jah verifiquei os fets da saida e estao ok, tu acha que pode ser os drivers?
amanha verifico isso direitinho
zefosgate
pelo o que vi no datasheet do sg3525 o pino 10 eh o shutdown
provavelmente a protecao inibe ele por ali
vou dar uma seguida nas trilahs e catar
zefosgate
quer um conselho, troca este integrado, mas verifica antes sem tem duas alimentações de 12V, uma delas é alimentação positiva do integrado, a outra o acionamento positivo.
zefosgate
jah conferi e tem sim
jah troquei ele e coloquei um novo
zefosgate
um procedimento perigoso, anota os pinos onde entra os +12V e vai aterrando um a um os demais, mas isso pode queimar o integrado ou acionar e torra onde tem o defeito, aterre e tire e veja se o ampli aciona
zefosgate
ae galera
Pile driver tocando 100%
troquei o 3525 e alguns BC337 e alguns 4148 suspeitos, mas mesmo assim o socilador ficava inibido.Tirei então um resistor perto do 3525 que inibia o dito cujo e consegui faz-lo osiclar.Medi o sinal com scope e tudo OK.
Dae então pensei, vou colocar os fets na fonte e mandar ver tensão no secundario.Se tiver algo errado vai queimar.Pois não é que estava 100% e saiu a proteção?
secundario OK, com sua tensão simetrica de +25 -25.
depois disso voltei o resistor de inibição , mas como a proteção não estava mais atuando tudo 100%.
O user que me mandou esse modulo disse que o antigo dono tocou positivo na carcaça e ele queimou.Depois disso ele abriu e verificou os Fets da saida.nessa olhada ele soldou os FEts da saida errados, já que a saida é complementar com fets canal N e fets canal P.Por sorte todos estavam bons e foi só eu solda-los certos.Depois disso fiz o que acabei de descrever antes.
pile driver 4.1 100%
outro modulo que o user me mandou foi um b buster gl1600 uma coisa assim.
Esse tinha um fet irf3205 da fonte queimado e um canal de saida queimado.esse canal já havia sido trocado com BJTS da toshiba, mais fracos que os 2sa1516 e seu complementar os originais.
Pois bem, na placa do dito cujo estava demarcado 2sa1943 e 2sc5200, superiores aos originais.comprei então 2 pares, e substitui os dois canais rear(sub) por 2sa1943 e sc5200.Mantive os drivers que já estavam de bom tamanho.
Esse tbm está 100%
agora o proximo é um roadstar 1200D.
segundo o user, ele ao armar o relé da saida, aciona a proteção, como se houvesse curto na saida,porém outro RS toca a mesma caraga sem problemas.
Ontem então testei ele com um falante de 4 ohms pra ver o que acontecia.Ele toca alguns segundos em potencia baixa e já aciona proteção, mesmos endo uma carga de 4 ohms.vou verificar tudo nele, mas suspeito que algo na medição de corrente de saida está errado.
por enquanto eras isso.
assim que tiver mais alguma coisa do 1200 eu dou retorno
abraços
zefosgate
ae galera
Esse tbm está 100%
abraços
po galera to com msm problema no meu 4.1... mas entendo muito pouco de eletronica!
como poderiam me ajudar?
zefosgate
ae galera
Esse tbm está 100%
abraços
tu eh de onde?
zefosgate
ae galera
Esse tbm está 100%
abraços
tu eh de onde?
amigos, estou com um modulo desse com o mesmo defeito e nao consigo encontra, pelo q o amigo falou que desligou em resistor de proteção, teria como postar a posição na placa do mesmo???
Obrigado.
ae desculpa ta desenterrando + eh pra nao criar 1 novo topico e tals sobre a pile drive 4.1, eh o seguinte galera 1 canal da pile nao ta saindo som e qnd bota no modo brigde sai som bem baixinho mesmo isso em volume alto, qnd testa canal a canal 1 ta bom e outro ta mudo, e outra coisa os reguladores de ganho tao lascado tipow mecheu tanto q nao da + regular, tipo arrombado sera q tem de algum q da pra substituir ? tipow dos banda ?
desde ja muito grato pelas respostas.
