iMilazzo
Subs Jl Audio
Em SQ, ou Hi-Fi, ou HIGH ..., como quiser, dá pra fazer milagre com qualquer JL xW0. Abraços
O difícil é achá-los !!!!!
Se alguém tiver 10w0 que se pronucie, ehehe!
Mas e o 10w1, tô afim de arricar nele, já fiz várias cotações e daqui umas 2 semanas já quero comprá-lo.
Desejo usar o próprio amplificador de subwoofers da JL, o 300.1!
Será que rola ??
Abraços,
Ivan Milazzotti
Será que rola ??
Abraços,
Ivan Milazzotti
Eu tenho dois...hehehe [¨]
Mas não pretendo me desfazer deles não e olha que estou om um parado no armário OpO
Mas tenha calma que aparece e normalmente quem tem gosta muito do que tem e é muito cuidadoso, espere que ele aparece!!!
Abraços,
Fabio Roble
O 13w1 é um canhão, serve muito bem para SQ.
FS 19Hz
Autoridaaaade!!!
E se eu quiser ir além, um HI-FI ??
O que vc recomenda ?
Outra coisa: As caixas que se usam pelo pessoal do fórum quase sempre tem litragem pequena (menos de 42L na média). As caixas recomendadas pela JL sempre são maiores. Qual usar ?
Abraços,
Ivan Milazzotti
Quando eu falei SQ, quis dizer no sentido literal, nao me preocupo com nomenclaturas, apenas com o que toca bem.
O JL 13w1 pode ser utilizado, na minha opinião, para um som voltado
à fidelidade (precisão tonal, extensão, timbre e transientes).
Porém não basta fazer uma caixa e botar o bixo pra tocar. Assim como qualquer outro sub, inclusive o JL 10w0. Tem que testar (não apenas calcular) em tamanhos de caixa, modelos, sintonia, damping, rigidez, alimentação e amplificador adequados. Ah, e o carro tem que ajudar tb, principalmente seu modelo (sedan, hatch, perua, SUV...) e sua rigidez. Em um celta, por ex. fica difícil analisar sem um tratamento da mala...
Para o 10w0 a receita é mais fácil e mais conhecida pelos foristas. Eu tenho a minha receita para o 10w0 tocar a contento, outros têm receitas diferentes e eficientes (ou não pasmafaute )
Os subs que mais gosto para som automotivo são os próprios automotivos, JL10w0 e JL10w3.
não conheço muitos subs residenciais para isto, mas desconfio de alguns, que eu gostaria de testar. um deles é um scanspeak de 10" que me parece sensacional. Só nao tive coragem de ser cobaia ainda, pois sub é algo caro para se trazer pelo preço e peso.
abs
Olá amigo, pessoal do forúm.
Ótimo tópico, sempre tive curiosidade em saber sobre os modelos JL Audio, apesar de não ser do mundo Hi-End, eu curto muito este tipo de sonorização, e ainda vou ter um JL Audio, estou pensando em até testar em casa, rsrs. Com todo respeito a aplicação deles (som automotivo).
Mas tenho uma dúvida, sempre vejo no site da marca ou aqui no Auto Som, sobre a sensibilidade dos JL Audio, que imagino tenha a ver com a qualidade dele como um subwoofer. E como vc´s resolvem isso?, pode se jogar potência acima do que ele suporta(sem distorção), para contornar este problema, ou não tem nada a ver?
O amp. precisa ser bem forte certo?
Vejo modelos como o W7, que são canhões, mas no site ele dizem pra não ultrapassar a potência nominal, eu acho dificil uma máquina dessas se contentar com 700W RMS, é uma opinião minha gostaria que se possível vc´s comentassem sobre isso.
Obrigado.
Abraços.
Opa, eu posso comentar sobre isso. A sensibilidade declarada nas specs dos JL sao sim bem baixas, coisa de 85 a 87db... porém nao se deixe levar por estes parametros, o sub eh um canhao.
quanto ao envio de potencia extra, em todos os JL que usei ou ouvi, o melhor resultado foi com muita potencia de sobra mesmo. Para o 10w0 de 125 RMS, o melhor resultado foi com um amp de 500 RMS.
Para os subs mais pesados, tipo o w7, nao tenho como opinar pois acho um sub muito pesado para Hi-Fi e nunca o testei para este fim
abs
abs
Quer dizer que para um parzinho então ficaria legal um ampli de 1000 RMS? Isso tanto faz para o de 10" quanto para o de 12"? E a caixa Fabio, você recomendaria a do manual?
Desculpa as perguntas, é que to pegando um par de 12w0 e gostaria de sanar essas dúvidas e ficaria muito grato com sua contribuição.
O 10w0 eu acho canhão, não é a potência do sub que me agrada é o resultado.
O 13 e 10w1 achei que o grave não saia do fundo do carro, agora o 10w0/10w6/10w6v2/12w6v2 nossa senhora.
Então....
vc citou W6, eles pra que ? SQ, HI-FI ou Hi-End ?
E o 10W0, mesmo com 125w é suficiente ???
Abraços,
Ivan Milazzotti
tô feliz com o 10w3v2...... toca bem e, caso precise, o garoto dá conta de tremer tudo...
:rolleyes:
Ja escutei o do Dudu... concordo com ele...
Apesar de sumido (faz tempo q não posto), andei escutando alguns JL (alem do Dudu) e gostando bem....
Voltando ao início do tópico, eu acho q um sub de 13 é "pesado" , talvez vc tivesse q partir pra 3 vias na frente, pra q o mid bass ocupasse o espasso dos médio-graves na faixa de 50-80hZ, por exemplo, o que não parece seu caso...
Na boa, vai de 10pol, é mais fácil de "acertar", tente escutar diferentes subs, pra achar SEU timbre (não adianta a melhor spec se vc não gosta do resultado...)
O meu, por exemplo, é um Alpine R10, teoricos 500rms, mas sensibilidade de 83db apenas... tirei leite de pedra e afinei o bicho direitinho... Não tenho ouvido (ainda mais pra sub) pra comparar com os demais, mas quem escutou no encontro do ano passado (inclusive o juiz) elogiou bastante...
Dependendo do seu sistema, talvez 125 rms do sub seja pouco (meus mids, por exemplo, batem 150rms , com sensib de 91db, em porta tratada, e talz)... o importante, no fim, é pensar no conjunto, e algo que te agrade!...
Espero ter ajudado...
[]'s
Gostaria muito de uma ajuda de um bom entendedor.
Quero fazer uma caixa para 02 - 12W0 para uma palio weekend, qual modelo de caixa recomendado tendo em vista que eu adoro graves fortes e pulsantes.
Caso possam favor me passem os parámetros[litragem de caixa] desse sub tambem.
Grato!!!
Grato!!!
http://mobile.jlaudio.com/products_subs_pa....php?page_id=15
Grato!!!
Uma band-pass não seria mais recomendada?
O que acha?
Grato!!!
O que acha?
Obrigado obriado!!! ;)
fiz uma dutada como manda o manual e estou aplicando 250 wrms em cada 12W0 e ficou simplesmente FANTÁSTICO!!!
Grato!!!
Grato!!!
O que acha?
Grato!!!
Mais um satisfeito c/JL... normal. :vts
So tem uma coisa "ruim" no jl ....è que depois nao se consegue mais gostar de qualquer coisa rsrsrs
Será que rola ??
Abraços,
Ivan Milazzotti
Tem um nos classificados e parece que está zerado.
Aproveita que é coisa rara velho.
Abs.
Estou usando um kit 2 vias N.A.R kevlar , tweter titanio na dianteira e 1 kit na traseira do palio weekend porém os graves do 12W0 são absurdos e os kits N.A.R não acompanham de maneira alguma :s
Vou subs tituir os kits qual kit componente me indicam?
