karrylho
Custo Beneficio Sera Que Vale A Pena
Pessoal alguém tem esse Modulo ou já teve para que possa da alguma referencia se vale a pena comprar um desse, pode ser um bom custo beneficio principalmente para o som stereo interno do carro tipo trocar os originais das portas e colocar Mid bass de 6” e sub de 8’ ou 10’ tipo free-air no tampão usando uma chave tic tac com um rele para desligar os remotos dos módulos do som da mala. Fazendo a combinação de um ou de dois sub com resultado final de 4 homs no bridge , teríamos em stereo 4 canais de 80 x 4 e um bridge de 320 W. Resta saber se a marca do modulo e confiável.
karrylho.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-682...is-800-wats-_JM
Módulo de Potência
Hbuster Propower Hbm-6300
Stereo-Mono 6 Canais 800 Wats Rms
Preço: 439,90
Informações Técnicas.
• Especificação: 6-canais
• Potência, RMS 4 Ohms: 80Wx4+90Wx2
• Potência, RMS 2 Ohms: 120Wx4+160Wx2
• Potência, RMS em Bridge:120x4 em 2 ohms+320W em 4 ohms
• Resposta de Freqüência: 10Hz-45KHz
• Nível de Sinal de Entrada: 150mV-6V
• Distorção Harmônica Total: <0.05%
• Relação S/N:>95dB
• Filtro Passa Baixa Variável: 30Hz-180Hz, 12dB/OIT (Traseiro)
• Filtro Passa Alta Variável: 180Hz, 12dB/OIT (Frontal)
• Reforço de Graves: 0-12dB, 80Hz (Traseiro)
• Fusíveis: 30Ax2
• Dimensões (AxLxP):85x280x395mm
A marca H-Buster é de média pra boa, tipo, não é aquela coisa espetacular, mais da pra usar sem medo sim !!!
Creio que pra esse esquema de som interno do carro seria uma boa opção mesmo.
Eu tenho um amp. quase igual esse (HBM-2300 - 2 canais), só que to utilizando ele pro mono no meu sub (450WRMS) e vo te fala que toca pacas viu !!! Gostei do amp. sim viu !! =D
karrylho.
Módulo de Potência
Preço: 439,90
• Relação S/N:>95dB
• Fusíveis: 30Ax2
será q rola 80x4 em 4ohms + 320w em 4 ohms?
pois nao tem especificado
se rolar eu vo comprar
pois ja tive um 2100 com uma spider nitro
e eu disparava altos alarmes no estacionamento do supermercado haeuhaeuauheauhea
nunca deu problema...
e nem eskentava
bom mesmo
bacana esse modulo em ??? Gostei ...
Mas ainda tenho vontade de comprar um ROAD 5.1 viu =( ... Aquilo déve ser o Cão chupando manga !
po nem me fale ..........tô maluco atras dele RS5.1 e tá em falta no PY, snif snif
foi só eu vender meu pone que sumiu o 5.1 !
alegria de pobre dura pouico ! kkkkkkkkkkkkkkkkkk
abraços
