pessoal...
Acho que ja acostumei com o som e queria fazer um UP....
mas nao sei nem por onde começar...!!!
alguem me da uma ajudinha..1?
tenho 2 Corzus 1002 1 p/ cada Killer e um HBM4000 para as 2 cornetas e portas..!
alguem teria alguma sujestao do que poderia usar, trocar e comprar..!?
estava pensando em 2 uxp de 12 ou 2 endurance 2k de 15 ou 2 uxp de 15
ou 2 endurance de 12...nao sei.....se meus modulos aguentam...seria 1 modulo p/ cada falante.
ajudem me...!
pessoal...
ajudem me...!
e2k de 15 tem 800 rms entao o modulo nao tocaria os 2 certo ?
uxp so tem de 12 e tem 500 rms ou o antigo 400 rms tem que ver se esse modulo que vc tem manda 1000 rms
se nao compra os falante e mais pra frente troca o modulo
espero ter ajudado
troca os 2 modulo por 1 sd ou taramps vai consumir menas bateria e vai tocar melhor =)
Vai de 2 uxp de 12".
Mas troque os modulos pegue um modulo mono, Sd ou taramps, pelo menos T1000 ou sd1000 pra cima.
Obs: eu tenho um som parecido com oq voce quer montar, tenho 2uxp de 12" ligados em 1 Taramps T1000 por enquanto, vou trocar pelo T1600 quando chegar.(esta semana), e mesmo com o T1000 já toca demais... o som fico muito forte mesmo.
Boa sorte
Boa sorte
e oque vc vai fazer com o T1000?
derepente....se sobrar tamo ai....estou averiguando p/ montar um Set legal....
valew,..!
pessoal...
ajudem me...!
espero ter ajudado
valew pelo conselho...!!!
ja estou tentando me desfazer deles...
se souber alguem que queira....
ou que esta vendendo?
valew
Boa sorte
valew,..!
Opa T1000 vou deixar encostado até aparecer algum comprador pra ele.
Valew!
pois é brother, se quize der um up, vai ter que trocar modulo e falante, tenta passar oq vc tem pra frente, aí tu pega um módulo mono ih 2 falantes
ou tu tem intençao de manter os killer e os corzus?
( haja spaço na mala )
vlw
