nachos
Eq 2/5 Bandas. 2, 3 Way..
Alguém pode me indicar um site ou artigo ou tópico que solucione as minhas dúvidas? To em busca de um player e o que mais tenho visto são os termos eq de 2 bandas, de 5 bandas, 2 way, 3 way... Quero saber as diferenças, pq o mecanismo de busca aqui no fórum é precário e não consigo encontrar.
Difícil ver um tópico explicando essas coisas, eu pelo menos não lembro de ter visto nenhum. Diz aí qual a dúvida que a gente tenta explicar.
Cara, queria saber o que é ligar 3 way, 2 way. A diferença dum equalizador de 2 bandas pra um de 5. Essas coisas..
Um player que faz 2way e/ou 3way, nada mais é um player que tem cross embutido no próprio player. 2way = 2 vias, 3way = 3 vias.
Já o equalizador 2 bandas é o que você pode fazer a regulagem de duas faixa de frequencia diferentes. Geralmente o de duas bandas é dividido em high e low ou alguma coisa parecida com isso. Logo o de 5 bandas é que tem como regular cinco faixas de frequencias o qual já são definidas pelo player (acho que tem alguns modelos que tem como selecionar a frequencia que deseja regular). Ex.: 80hz, 350hz, 1000hz, 10kz e 20kz.
Não sou muito bom pra explicar essas coisas, não sei se deu pra entender direito. Vamos ver se tem mais alguém que acrescente mais alguma coisa na minha resposta.
Isso mesmo.
C/outras palavras e à grosso modo:
2way:
O player faz apenas os cortes hi-pass (frente e traseira) e low-pass (sub). Nesse caso, deve ser usado o crossover do kit, q ainda irá dividir as frequências p/midbass e tweeter.
Por exemplo:
Low-pass @50HZ, o sub irá tocar as frequências abaixo de 50Hz.
Hi-pass @50Hz, os falantes traseiros e dianteiros tocaram as frequências acima de 50Hz.
Digamos q o crossover do seu kit faça o corte em 3kHz, então, o mid-bass tocará entre 50 e 3kHz. Já o tweeter tocará de 3kHz em diante.
Nesse caso, deixe sempre os cortes LP e HP iguais! Se o LP for 80Hz, o HP deverá ser 80HZ.
*Teoricamente, ouvimos de 20Hz (graves) até 20kHz (agudos). Dá uma olhada nesse tópico:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...apa+da+m%FAsica
3way:
O player, além de fazer o corte low-pass p/o sub, tb faz os cortes p/mid-bass e tweeter, como se fosse o crossover do seu kit. Assim, vc perde os falantes traseiros, q darão lugar a via do mid-bass ou tweeter.
Por exemplo:
Low-pass @50Hz p/o sub.
Os canais dianteiros receberão o corte p/mid-bass (hi-pass) @50Hz até o ponto onde entrar o tweeter (low-pass @3kHz nesse caso).
Os canais traseiros agora receberão o corte hi-pass dos tweeters (de 3kHz em diante).
As bandas do EQ referem-se a quantidade de frequências q vc poderá "alterar/corrigir". Alguns players possuem frequências selecionáveis, como o Gariba citou.
Lembra-se dos equalizadores Tôjo? :vts Lembra-se q eles tinham vários botões q corriam p/cima e p/baixo? Cada botão daquele corresponde a uma banda! hehehe!
Entendeu?
Mas peraí, vamos colocar também a base:
1. Você sabe o que são faixas de frequências?
2. Sabe o que são vias em um sistema de som?
3. Sabe a classificação dos auto-falantes, Sub-wofer, wofer, mid-bass, full-range, tweeter etc?
Pra quem sabe isso a explicação foi excelente, agora para quem não sabe esse basiquinho, por mais explicado que tenha sido não entendeu porr/\ nenhuma, hehe.
Mas peraí, vamos colocar também o alicerce:
Dá uma olhada no link q eu postei. :legal: Pode ñ explicar tudo, mas ajuda bastante. ;)
Com relação ao que vc falou, só não sei o que são as vias.
Achei que já tivesse respondido o tópico! hehe Valeu pelas respostas de todos, esclareceu bastante as dúvidas!
De uma forma simples... são as faixas de frequência de um crossover.
Se o x-over divide uma gama completa de frequências em 2 partes, dizemos 2 vias, se em 3 partes, 3 vias...
Como eu já disse q teoricamente ouvimos de 20Hz até 20kHz, então entenda da seguinte forma:
Exemplo 1: o crossover de um kit NAR, q faz o corte das frequências em 3kHz (p/cima e p/baixo). Isso quer dizer q ele separa a gama de frequências q são enviadas p/ele em duas partes. Uma parte, q irá p/os mids (20Hz até 3kHz) e outra q irá p/os tweeters (3kHz até 20kHz). Por isso dizemos q o kit é 2 vias.
Exemplo 2: eu tinha um kit MB quart 3 vias. O x-over separava a gama em 3 partes. Ele fazia os cortes p/midbass (20Hz-350Hz), p/o midrange (350Hz-3,5Hz) e p/tweeter (3,5kHz-20kHz).
A explicação p/players 2way e 3way eu já fiz.
