BDog_SP
Corsa 2008 - Continuação...
Acompanhando!!!!
[]'s
Crawling Chaos
Abraço.
Edu Nicácio
Já faz muito tempo que preciso colocar a manta na porta de minha Van,mas só de pensar me dá uma preguíça,deve dar um trampo da po***,pois pegar uma portinha novinha como a sua aí é uma coisa,pegar uma bem usadinha já e bem sujinha deve ser o cão chupando manga.
Mas está ficando muito bom o trampo,não desanime rapaz!
hand26
Então André, na verdade o começo é complicado mesmo. A primeira porta ficou pronta em aprox. 2 horas (desmontar, aplicar dentro e aplicar fora); já a segunda saiu em cerca de 1 hora (gastei BEM menos tempo desmontando, pois já sabia onde estavam os parafusos, travas, etc.; e também já sabia onde e como aplicar a manta)...
Se a porta estiver muito suja, vale à pena uma limpeza antes. E é como o Royo explicou, passe pelo menos umas três camadas. Internamente passei duas em cada porta, e por fora apenas cobri os buracos existentes. Quero ainda passar mais duas camadas por fora e vedar direitinho o aro e o falante...
Abraço véio, e continue acompanhando...
Edu Nicácio
Fala Edu !!
Beleza???
HAHAHAHAHAHA... acredite se quiser... pulando canal ontem, o que eu encontro ?? Discovery Channel "Vida Selvagem"....
Advinha do que eu lembrei ??
"Hipopótamo não pula !!"
Huahauahauahauahua... mas o assunto era Leões...
Hahahaha... falei que essa coisa gruda na cabeça!!! E a Andréa não perde oportunidade de falar para os outros que hipopótamos não pulam... hehehe :)
Poxa ... que local dos sonhos o pai do seu brother foi locar ?? Eu iria ficar doido com todo aquele pó de serra ... hehehehe
Cara, e o lugar lá é muito grande... há um salão gigante embaixo, mais duas salas comerciais em cima e uma laje show pra montar uma churrasqueira nos finais de semana... o problema é que o ex-dono maltratou demais o lugar. Ele era marceneiro e teve MUITA grana, mas por n cagadas acabou perdendo tudo... O aluguel saiu por uma quantia módica, desde que o pai desse meu camarada fizesse algumas reformas no local, e é exatamente isso que ele vai fazer.
Seguinte, valeu Royo e Edu pela descoberta dessa "fita Viaflex"... Leroy, aqui vou eu !!!
De nada... precisando, estamos aí...
Ah, chegou o 200ix ... faz tempo, faz muito tempo que eu não vejo um modulo fosgate old school tão conservado como aquele
Aeeee... até que enfim terminou a novela!!! Agora é usar esse seu JBL pro stereo e o Punch pro JL... vai ficar show!!! E vê se compra uns cabos legais pro JBL... pro Fosgate você pode usar esse Monster que já tem...
Vi nos classificados que você ainda procura um cabo stereo. O stetsom não server não? Consigo comprar por R$ 55,00 na Sta Ifigênia e te envio... você me paga apenas o cabo e o frete! O que acha? Qualquer coisa dá um grito aí...
Abraço.
Edu Nicácio
Bem galera, abaixo vão mais algumas fotinhas dos itens da instalação. O que pretendo fazer esse fim de semana:
- Passar o cabo de 21mm² da bateria até o porta-malas
- Passar o cabo RCA do player até o porta-malas
- Ligar o porta-fuse 2 vias
- Ligar o cabo 9mm² do Fosgate
- Ligar o terra 9mm² do Fosgate
- Reformar a caixa
Conforme eu for executando a montagem/instalação dos demais itens, vou tirando fotinhas pra postar aqui, ok? Acompanhem...
Abraço.
Edu Nicácio
RCA Stetsom... uma aposta esse cabo! Vai ser usado para o set de graves... Vamos ver...
Porta-fuse 2 vias "gold plated". Comprei por cerca de R$ 25,00 na AldSom, Sta Ifigênia 474, loja 01. Procurem o Tiago... gente fina o cara...
Cabo 21mm², conector e porta-fuse que vai no cofre do motor. Todos os itens também comprados na AldSom (assim como o RCA Stetsom, que esqueci de mencionar...).
Ainda falta cobrir com eletroduto de 1/2" e dar acabamento com termo-retrátil.
Um close do terminal que vai na bateria. Aguenta cabos de até 35mm². Custou R$ 12,00.
Um close do porta-fuse que vai no cofre do motor. Está conectado a 40cm da bateria. Usa um fuse de 60Ah (pros dois amplis) e custou barato também, acho que R$ 20,00.
Meu "pequeno". Fosgate Punch 60ix DSM. Ele que comandará o show dos graves. Quero ver como fica o casamento com o Alpine... hehehe
Comprei com o Fabio Arisa ano passado e estava montado no Fiesta. Vamos ver como esse set de graves renderá no Corsa...
Bem, é isso. Qualquer novidade eu posto aqui.
Abraço a todos e obrigado por acompanhar.
Edu Nicácio
Errado !!! :blink:
Confundiu... estou procurando cabos para os graves.
O meu cabo é 4 canais. Irei deixar sobrando 2 canais e irei usar no modulo stereo.
O monster que eu tenho é o m1001, é top da monster. Esse deixo dessa maneira até quem sabe um bi-amp futuro. Esse eu não vendo pois nem sei como eu consegui um desses aqui no país tupiniquim... ainda mais pelo preço que paguei.. só conto por mp... [¨]
O 200ix ficará em bridge... sub a 8 Ohms... esqueceu ??
Comprei um cabo RCA vagabundo de 8 contos. Teremos reviews... kkkkk
Depois que eu encontrar o monster/stinger, irei brincar de "Frankenstein" com ele...
Errado !!!
Ok, Ok... mesmo assim, pode ir de Stetsom...
Conta aí vai... [-]
Não esqueci não... e vai mandar uns 250W rms pro seu JL nessa impedância...
Pouts, o que você vai aprontar com esses cabos, hein?!?! Hehehe
Abraço.
Edu Nicácio
Tô pra apostar com vc, que nem vai mais pensar em 200ix,pois o Corsa é campeão para graves,e acredito que esse seu 60ix vai dar conta o suficiênte,à menos que vc seja SPLmaníaco.Quer ver até o pensamento tremendo.hehe
Faaaala barriguinha, beleza?
Sabe que é justamente isso que estou pensando. Sei que o Corsa tem uma acústica muito boa, e esse modelo possui um isolamento muito bom também. Um amigo que possui um Celta também 1.4 disse que só falta comprar um protetor auricular, de tão barulhento que é seu carro...
Acho que esse 60ix será suficiente, e quero ter certeza disso antes de partir para um ampli mais poderoso para o sub...
Futuramente pretendo pegar um JL W6, e aí sim estará na hora de aposentar esse 60ix... Ficará guardado para algum projeto futuro...
Abraço véio... e hoje à noite mais fotinhas, dessa vez do player... Show de bola esse Alpine...
Abraço.
Edu Nicácio
Abraço.
Edu Nicácio
Beleza e por aí?
Com W6 aí as coisas são outras né...aí é apelação pro 60ix,tem que meter potência no menino.
Logo após o Carnaval tem como vc agitar um parzinho de full pra mim?Me passe os valores correto e dados para depósito como banco/agência e conta que deposito pra vc antes,ok?
Mande pro meu email:
andrelavorato@ig.com.br
Ótimo carnaval pra vc!
hand26
Abraço.
Edu Nicácio
Beleza e por aí?
hand26
MP!!!
Nossa, pagou caro em umas coisas eim...
Última compra minha na Repel ( www.repel.com.br ) eu paguei R$ 11,00 no Porta Fusivel de Acrilico 1 Via, R$ 20,00 no 2 Vias e comprei 10 Fusiveis por R$ 10,00... Fora que comprei mais coisas ( Terminais, Cornetas, etc... ) e me mandaram sem cobrar frete!
Mas, vai ficar mto top seu Som, qdo tiver pronto vou querer ouvir
Boa Sorte!
Edu, imagine... 8 contos eu paguei no cabo... e isso tudo $$ pois é importado da China.
Imagine o preço LÁ !!!!
Huahauahauahaua
Quando encostei o cabo no fosgate, ele PULOU do carro !!!
Huahauahauaha
Boa Sorte!
E aí Brunão, beleza?
Cara, comprei esses itens na AldSom porque já faz tempos que só compro esses itens lá! Simplesmente tentaram me fazer de otário em outras lojas da Santa e acabei pegando confiança no pessoal de lá... Alguns itens são baratos, outros estão na média, mas pode ter algum que paguei um pouco mais caro. Mas pelo atendimento 10 do pessoal de lá, não tenho o que reclamar...
Quando estiver todo acertadinho, com os amplis regulados, etc, etc, é claro que vou aparecer em algum encontro pra galera ouvir... Compromisso do Edu!!! [-]
Abraço.
Edu Nicácio
Huahauahauahaua
Nussa... deve ser bom pacas... igualzinho aquelas fontes genéricas pra PC, que custam R$30,00... uma fonte que atravessou metade do mundo de navio e custa só isso deve ser ótema... e ainda tem nego que compra pra colocar em Pentium 4... pobre coitado...
Huahauahauaha
Xiiiii... começou a educar mal esse menino... primeiro tem que castigar o coitado, com cabo RCA porco e funk porqueira com mp3 de 128kbps... Depois, vem o upgrade: Cabo Hurricane (os melhores cabos do mundo, juntamente com o melhor kit 2 vias do mundo, hehehe) e sertanejo em mp3 de 160kbps... Com isso o ampli vai "amaciando" hehehe
Depois, como grand finale, monte um SACD como o do Gio Palomba, use cabos de qualidade e ponha o album "Dark Side of the Moon - SACD 30th Anniversary Edition" pra tocar... juro que vai sair lágrimas desse 200ix aí... hehehe
Abraço véio... e veja abaixo fotinhas do player.
Edu Nicácio
Como prometido, mais fotinhas...
Alpine instalado...
Agora sem flesh no celular. A iluminação já veio âmbar, pois o antigo dono usava-o numa Zafira (que também tem essa iluminação)...
Integração com a iluminação do painel: show de bola, e isso conta pontos na hora da avaliação dos juízes...
Detalhe: devido ao sensor porco do celular, esses displays apareceram azulados, mas na verdade são alaranjados também. Ê falta que faz uma câmera decente...
<_<
Ao pressionar a tecla "tilt" o player inclina a frente... louco isso. Fica até mais fácil de acionar os botões... ;)
