BDog_SP
Corsa 2008 - Continuação...
Começando a aplicação na parte externa da porta. Notem que estou apenas cobrindo os "buracos" existentes na estrutura. Se eu perceber que o som ficou bom, deixo assim mesmo. Senão, aplico uma camada nas áreas pintadas para um melhor isolamento acústico.
Médio NAR já acomodado no aro de MDF e tweeter conectado, pronto para entrar no lugar original (gostei muito da espuma que acompanha a capa... preenche o espaço todo e possui um encaixe para o tweeter).
Porta direita com médio e tweeter instalados. A aplicação da manta ficou um pouco diferente da porta esquerda, mais limpa e sem gastar tanto material. Gostei mais dela...
Última fotinha da tarde. Situação do painel com os chicotes do player original e do Alpine. Nesta parte correu tudo bem. Conexões, cores, ligação dos falantes, tudo tranquilo.
O som já está tocando e quero ver se hoje tiro algumas fotinhos do player em ação e das portas já montadas. Também quero começar a regulagem desses falantes, principalmente cross e TA.
Abraço a todos e, por favor, postem aí suas opiniões...
Edu Nicácio
fala Edu,
Tá ficando xique a instalação hein.
mas como vc ja abriu a lateral da porta... euja colocaria manta em tudo.. apesar da parte externa da porta ser um pouco mais rigida, devido as dobras e etc.. ela tb tem tendencia a vibrar um pouco.. é menos q a parte interna q a chapa é mais plana e mais suceptivel a vibrações.. mas eu colocaria em tudo de uma vez.
no meu eu instalei em tudo .. 01 camada onde era lata e 02 camadas onde eram os buracos.. mas to até pensando em colocar mais uma camada geral na porta.
pois a manta q era usada antes.. aquela q tinha q esquentar e tal.. era muito mais grossa q essa manta adesiva.. precisa de umas 03 camadas da manta adesiva pra ficar na mesma espessura da manta antiga.
acompanhando.. show cara.. !!!
me diga.. é tão fácil colocar a fita ? manta adesiva ? para tirar tbm é sussegado ?
posta aí depois impressões que teve sobre o kit da NAR ok ?
abraço
fala Edu,
Faaaala Royo, belê???
Ixi, a instalação tem muito o que caminhar ainda... E tenho que comer muito arroz com feijão pra chegar no nível dos feras... hehehe
Quanto a manta, vou fazer um teste primeiro pra ver como está a pegada do alto-falante. Me preocupei primeiramente em vedar completamente a porta, de modo que trabalhe como uma caixa (lógico, algum ar sempre vaza...). Depois, em fase de ajustes, vou aplicando mais manta e. se for o caso, algum outro material isolante acústico.
Esse tratamento também vai se estender ao porta malas, com pelo menos duas camadas no assoalho e laterais, para amenizar as vibrações do sub.
Estou pensando em refazer a caixa esse fim de semana, isso se a mulher não inventar de viajar novamente (lembra da diarréia semana passada? pois é, idéia dela irmos à praia :)).
Valeu pelas dicas. Se precisar, posso aplicar mais duas camadas, afinal essa manta é barata e rende bastante.
Abraço véio. E acompanhe aí...
Edu Nicácio
Tá ficando coisa fina Edú... !!!
Mto bom mesmo.
Belo trabalho!
O que vc me diz do novo corsa? To pensando em pegar um... ou 206
Dúvida phoda!
E aí Rafa, beleza?
Obrigado pelo elogio, mas a instalação tem muito o que evoluir ainda. Mas que já deu um trabalhão, ah! isso deu mesmo...
Sobre o Corsa, cara, o carro é um tesão! Peguei um Premium 1.4 Econo.flex, com ar, direção, trio, etc... Não preciso de mais nada no carro. Um amigo meu que tem um Celta se decidiu por um Corsa 1.4 também depois de dar umas voltas com o meu. Elogiou os itens de série, o conforto e o motor.
A coisa ruim nessa história é que ele está saindo de linha (esse ano ainda a GM estreia o novo Corsa, igual ao modelo europeu). Dá uma procurada na net depois por Opel Corsa e você verá como ele vai ficar...
Quanto ao Peugeot, o 206 é lindo, mas esse 207 Compact é coisa de índio... seria muito mais lógico se a Peugeot tivesse trazido a carroceria inteira do 207 para adaptar nessa plataforma mais antiga, a exemplo do que a GM está fazendo com o Corsa.
Quer um conselho? Coloque um pouquinho a mais de grana na entrada, ou pague uma prestação um pouquinho mais alta e pegue um Punto. O carro é tesão demais e, para mudar, só daqui a uns 4 anos. Além de tudo, está vendendo bem... são mais de 3.500 por mês segundo a Anfavea...
Abraço véio. E acompanhe o tópico.
Edu Nicácio
abraço
Opa palamar, beleza?
Cara, aplicar essa fita é (quase) a mesma coisa que aplicar durex!!! Hehehe... basta cortar um pedaço no tamanho que você deseja, retirar o filme plástico que protege o adesivo e aplicar na superfície, apertando bem para aderir por igual em todos os lados. Ela permite alguns erros, como contatos indesejados com a lata sem que seja necessário esforço na remoção, mas uma vez colada o negócio fica bruto!
Pra arrancar, acho que só com solvente dos pesados... No meu carro apliquei a manta na porta direita um pouco mais para a borda e ela acabou não sendo coberta pelo acabamento de plástico. Precisamos raspar com todo cuidado do mundo para não riscar a pintura.
Para remover dos vãos da porta é muito fácil, bastando um estilete ou canivete afiado. Faz-se a manutenção na porta (máquina do vidro elétrico, por exemplo) e depois volta-se a aplicar mais algumas camadas para vedar novamente. Simples.
Abraço véio, e obrigado por postar...
Edu Nicácio
Espaço legal pra mexer e acomodar a fiação do rádio hein! O Corsa antigo é triste neste quesito.
Pois é Kaoru... esse vão gigante é para acomodar o rádio original da GM, que é compartilhado com o Vectra, a Meriva, etc. O chicote desse player também é monstro. Acredito eu que já englobe cabos para controle no volante (Vectra, por exemplo) e exibição das informações no display digital em cima do painel.
Abraço véio.
Edu Nicácio
Bem galera, novas notícias chegando! Comecei a instalação neste domingo e gostaria de passar algumas impressões para vocês:
1º - Desmontar carro é phoda, ainda mais com a mulher em cima vendo se você não risca nada no acabamento!  :angry:
Pior em casa... cada vez que começo outro upgrade, lá vem minha mãe...
"" E aí ?? Ficará bom desta vez ?? Quanto termina a "Basílica" ??
Ela chama o trampo de "Basílica" porque NUNCA acaba... nunca fica pronto o som !!!
Viva o up !!!
o-o-
3º - Passar cabos nesses carros com conectores nas portas é um inferno! Precisamos usar uma gambiarra temporária de passar o cabo entrando por baixo da porta, pela borracha que existe com a única função de deixar a água sair. É mais fácil de entender visualizando. Depois tiro uma foto só dessa parte.
É né !!! Mas quando eu falei no encontro sobre o Polo, trocentos vieram falar que é fácil ... é só fazer tal coisa... bla bla bla...
Pergunta para o Royo o quanto é legal esses benditos conectores de porta.
Minha gambiarra continua lá e por lá ficará.
Pior é o Toyota ou Honda (não lembro agora), que para conseguir "chegar" ao conector, tem que retirar a lataria lateral do carro ...
4º - Até a Andréa ficou impressionada com esse Player! Que Alpine show de bola. A primeira impressão foi a de um som mais alto e limpo que meu antigo Pioneer. Eu sei que os falantes não podem ser comparados, e talvez eu esteja sendo injusto com esse DEH 4850, mas vale o que eu disse: som muito limpo, mesmo escutando mp3 às 2:00 da manhã após a tarde e a noite gastas para a instalação desse som.
Beraldo,
essa manta tem na Leroy Merlim aqui em SJC.. foi a q eu usei na portas do meu carro tb.
metado do preço da vedacit...
a vedacit é mais bonita e bem acabada.. mas como vai ficar tudo escondido debaixo da forração da porta mesmo.. pra q beleza na manta???
hehe.. minha namorada tb vive reclamando.. fala q cada hora eu invento uma coisa nova no som do carro.. q não acaba nunca. .. fazer o q né.. vicio é assim mesmo. . hehehe upgrade Rules!!!!
<_< Escuto a mesma ladainha da minha esposa.... <_<
[]´s
Crawling Chaos
Viva o up !!!
É, flórida com a mulher em cima. Felizmente não aconteceu nada ao acabamento do carro, e assim fico mais sossegado... hehehe
Esse conector é um inferno! Não se se os modelos mais simples do Corsa vem com ele, mas esse Premium (tudo elétrico + alarme) tem esse conector e o único modo de passar esses cabos foi abrindo um furo na borracha desse conector e entrar com o cabo por baixo da porta... gambiarra total! Porém vai ficar assim até o dia que eu resolver utilizar um kit mais top em pezinhos... talvez não demore muito, hehehe :)
Abraço véio.
Edu Nicácio
A luz no final do túnel !!!
:rever1:
Agora eu consigo colocar manta sem gastar $$ !!
Covardia hein !!!!! Essa é a TOP !!!!
Opa Beraldão... essa manta é como o Royo explicou acima: tem a mesma função da Vedacit e custa bem menos... paguei R$ 19.90 em cada rolo, contra os quase R$ 30,00 de cada rolo da Vedacit. Valeu MUITO à pena... talvez eu compre mais um rolo para aplicar mais algumas camadas na porta... O porta-malas vai precisar.
Sobre a DeWalt... hehehe... não é minha não! Essa é a oficina do pai daquele meu camarada que foi ao encontro. Tem de tudo nela (compressor, estufa, esmeril, furadeira de bancada, bancada, etc, etc, etc). E agora o pai dele alugou um salão onde antes funcionava uma marcenaria... Cara, tem que ver a quantidade de retalhos de MDF que tem jogados lá... dá pra fazer umas 20 caixas de som na boa, só com esses retalhos...
Abraço.
Edu Nicácio
[]´s
Crawling Chaos
E aí Crawling, belê??
Cara, mulher é assim mesmo... em menor ou maior escala TODAS elas dão uma pentelhada simplesmente por não entender esses hobbies masculinos... são poucas as que tem autoridade para falar sobre som, futebol, e outros assuntos tipicamente masculinos.
Pra você ter uma idéia, a Andréa reclamou pra caramba dos gastos com equipamentos, mantas, instalação, etc. Depois que coloquei "Ana e Jorge ao vivo" pra ela escutar (ela ADORA Ana Carolina), parecia uma criança que acabou de ganhar um brinquedo... foi sorrindo da casa da minha sogra até em casa, elogiando o display, o som (que estava "mais limpo" e "mais alto"), a iluminção, a montagem certinha dos acabamentos... hehehe. Hoje estou sussa...
Ainda tem muita coisa pra instalar (ampli, sub, cabos de força, rca, revestir o porta-malas, etc). E pretendo continuar esse fim de semana... vamos ver!!!
Acompanhem...
Edu Nicácio
[]´s
Crawling Chaos
Acompanhem...
Edu Nicácio
Acompanhando!!!!
[]'s
Crawling Chaos
Já faz muito tempo que preciso colocar a manta na porta de minha Van,mas só de pensar me dá uma preguíça,deve dar um trampo da po***,pois pegar uma portinha novinha como a sua aí é uma coisa,pegar uma bem usadinha já e bem sujinha deve ser o cão chupando manga.
Mas está ficando muito bom o trampo,não desanime rapaz!
hand26
Fala Edu !!
HAHAHAHAHAHA... acredite se quiser... pulando canal ontem, o que eu encontro ?? Discovery Channel "Vida Selvagem"....
Advinha do que eu lembrei ??
"Hipopótamo não pula !!"
Huahauahauahauahua... mas o assunto era Leões...
o-o-
Poxa ... que local dos sonhos o pai do seu brother foi locar ?? Eu iria ficar doido com todo aquele pó de serra ... hehehehe
Seguinte, valeu Royo e Edu pela descoberta dessa "fita Viaflex"... Leroy, aqui vou eu !!!
Ah, chegou o 200ix ... faz tempo, faz muito tempo que eu não vejo um modulo fosgate old school tão conservado como aquele :blink:
