BDog_SP
Corsa 2008 - Continuação...
O Pior é que não havia nenhuma placa sinalizando, o radar te pega de surpresa
Se não havia sinalização clara é possivel recorrer e tirar a multa, inclusive já consegui tirar uma vez.
Verdade... isso consta na lei.
Até para controlar a "fábrica de multas" né...
Nussa, depois de MESES sem postar nada aqui, resolvi adiantar alguma coisa e colocar umas fotos pra galera ver como estão ficando as coisas...
Está tudo misturado, com fotos no celular e câmera, então peço paciência aos colegas para que eu possa escrever os textos e upar as fotos.
Já já eu começo... vou gastar umas três horas nisso aqui... hehehe... Ô preguiça (nem precisa falar né? Meses pra instalar dois amplis e uma caixa...).
Abraço a todos...
Edu
Post 801...
Bem, começando, vou detalhar como está o meu sistema hoje, apesar da descrição na assinatura:
Player: Alpine CDA-9835, com cortes em 50, 50-2.500 e 2.500 Hz, respecticamente para sub, médio-grave e tweeter.
Falantes: kit NAR de Kevlar + Tweeter Ti, ligados em bi-amp. Cabos tiaflex 12AWG do porta-mals até os falantes.
Subwoofer: 12NAR1 125W rms aguardando a finalização da caixa;
Subwoofer 2: caixa band-pass com dois Sony superbranquinhos de 6" fazendo as vezes de sub no porta-malas. Fotos no tópico.
Cabos: Monster XLN 404 Pro 4,5m pro kit e Stetsom 5 m tripla blindagem para o sub;
Cabos de força: Pompéia 21mm² da bateria até o porta-fuse embaixo do banco traseiro, e 8/9mm Tiaflex/Pompéia do porta-fuse para os amplis. Fusível de 30Ah para cada amplificador.
Amplificadores: Eclipse E404M para o stereo (4 canais de 40W rms); Fosgate Punch 60ix para o sub (1 x 150W rms).
Como está o som? Depois eu conto. Quero detalhar a instalação... hehehe
1ª parte: passagem dos cabos
O cabo de força 21mm entra no carro pela lateral esquerda, junto com o chicote original. Como não havia um orifício para a passagem desse cabo, acabei cortando a borracha de vedação do chicote. O cabo passou justo, e vedei tudo com uma dupla camada de manta Viaflex auto-adesiva. Vedou completamente, não entra água alguma ali.
Fotos no Picasa Web... Já já posto os links...
Continuando, depois de entrar no carro, passei esse cabo de força pelo centro, do lado esquerdo do túnel. Ficou bom, mas a gente sempre tem a impressão de que dá pra melhorar. Infelizmente não tinha ferramentas para desmontar os bancos, então passei assim mesmo. Depois coloco uma foto com a indicação de onde passei cada cabo.
Os RCAs foram passados pelo centro também, do lado oposto ao cabo de força. Interferência Zero!
Os cabos dos falantes foram passados pelas laterais, aporveitando o acabamento de plástico das mesmas para cobri-los. Ficou bom...
Ainda preciso passar os cabos por dentro de eletrodutos para melhor proteção, estanhar as pontas onde são fixados por pressão nos porta-fusíveis e no Fosgate. Para o Eclipse, preciso comprar terminais garfo que aceitem cabos de até 10mm². Usei termi-retrátil para acabamento, e os cabos do kit estão todos com terminais tipo garfo niquelados.
Passar os cabos RCA não deu muito trabalho, principalmente o Monster. Aquela malha náutica que o recobre escorrega que parece untado na manteiga, hehehe. O Stetsom deu um pouco mais de trabalho porque é emborrachado, então às vezes não deslizava corretamente. Depois de tudo passado, ainda sobrou um bom pedaço de ambos os cabos, que fixarei com abraçadeiras plásticas assim que concluir as laterais dos amplis.
2ª parte: tratamento com manta
Comprei um bom pedaço de manta Seladin aluminizada para tratamento das portas e do assoalho. Como ela não é adesivada, precisei de um soprador térmico 220V. Na casa da minha sogra não deu pra fazer esse trampo, então ainda estou devendo para essa instalação o tratamento completo das portas dianteiras e do porta-malas. Novidades virão... hehehe
As portas estão atualmente com duas camadas de 2mm internamente, e 1 camada externamente, apenas cobrindo os furos das portas. Pretendo ainda passar uma camada completa de Seladin externamente, e melhorar a vedação dos bafles.
3ª parte: subwoofer.
Tem user no SQ duvidando que alguém tenha uma caixa mais feia que a dele. Bem, a minha ganha de lavada... hehehe... restos de compensado de 15mm, tortos e mofados, presos com massa de pó de madeira + cola, e alguns parafusos. É incrível que, mesmo estando MUITO PORCA, ainda dê um gravezinho dentro do carro... [¨]
Esse sub que estou usando atualmente é composto por um parzinho de Sony superbranquinhos sendo alimentados, em paralelo (4 ohms) pela bridge do Punch 60ix. Já havia testado esses carinhas na época do Fiesta e, enquanto a caixa do NAR não fica pronta, estão quebrando o galho.
A caixa para o NAR comecei ontem, e espero terminar hoje, para encarpetar durante a semana e poder começar as laterais dos amplificadores. Está sendo feita com MDF 18mm com todas as chapas cortadas no Leo Madeiras do nº 419 da Rua do Gasômetro. Gastei R$ 100,00 em MDF e cortes para a caixa e as laterais dos amplis. Achei um preço justo. As laterais serão feitas em MDF de 9mm, e revestidas com o carpete que vou comprar para o porta-malas todo.
Ah, esqueci de comentar, será uma selada de 40L aproximadamente, livres, com F3 em 45Hz. Pro meu gosto, está ótimo.
4ª parte: laterais dos amplificadores.
O MDF está comprado e aguardando os cortes. Como farei:
A lateral contará com duas chapas de MDF, mais uns sarrafos em MDF de 18mm para dar sustentação. Descrever é complicado, às vezes uma imagem vale por mil palavras... Os amplis ficarão em uma "caixa" aberta no topo e embaixo, pintada de branco, com aberturas na chapa traseira para a passagem dos cabos. As abas de ambos os amplificadores cobrirão esses furos. Quero fazer bem acabadinho, e simétrico, para ficar um conjunto harmonioso. Os nichos para os amplis terão os cantos arredondados e lixados. Serão revestidos com carpete e receberão uma tela de acrílico, presa com cilindros de alumínio torneados. Tô falando, é mais fácil mostrar uma foto do que descrever... Bem, o detalhamento está todo na cabeça já... E, no final, vai ficar show! Preciso ainda do acrílico (10mm), e das peças usinadas. Vou procurar alguma coisa na Leroy Merlin, que tem muitos itens para bricolagem...
O que pretendo é que o acrílico fique distanciado dos amplis uns 2cm, como aquelas mesas de centro que tem um tampo de vidro e bases de alumínio nas pontas... Se eu achar uma foto, posto aqui.
5ª parte: audição.
O que pude perceber depois dessa reforçada com a manta é que os NAR pararam de chiar. Agora, é alguma peça DENTRO da porta que está gerando ressonância. Preciso tratar isso como puder. Não gostei desse ruído não... parece uma chapa vibrando. Outra coisa a se fazer é colocar umas duas gotas de silicone na tarjeta da placa traseira. Mesmo com esses dois subzinhos está vibrando um bocado.
Mais detalhes, como está tocando, etc, etc, comento depois... E quem for ao encontro dia 13 pode escutar e tirar as próprias conclusões...
FOTOS
Fotos da Instalação
Edit: inclusão do álbum no Picasa
Caraca e quantos meses hein, rsrsrs. Deve ter ficado MUITO bem feito.
PS. sei bem o trabalho que dá upar fotos e postar, ontem fiquei quase 1 hora.
No aguardo
Bicho, nem te conto. A gente vai adiando, adiando, mas chega uma hora que tem que arregaçar as mangas e fazer, ou então pagar alguém pra fazer por nós.
Ontem ainda recebi uma ajuda do ebernardo (Emerson). Cara gente finíssima, levou tico-tico o o escambau. Deu a maior força pra montar a caixa. Quero ver se a termino hoje. Faltam alguns detalhes bobos apenas (vedação, lixamento, etc). A estrutura está praticamente pronta...
Abraço, e acompanhe! hehehe...
Edu
Continuando, vou colocar aqui a discografia usada para as primeras audições depois da instalação dos amplificadores e do sub (porco).
Mighty Sam McClain - Sledgehammer Soul & Down Home Blues
Rebecca Pidgeon - The NY Girls Club
Marantz - Ultimate CD Test, ou qualquer coisa assim. A faixa 13 tem uma bateria que é show!!!
Pink Floyd - The Dark Side of The Moon
Pink Floyd - The Wall (2 CDs)
DVD B&W 800 Series - Faixas extraídas em PCM 16bits-48kHz.
Arne Domnerus Jazz At The Pawnshop - Proprius Records
Blackmore's Night - The Secret Voyage
Deep Purple - Machine Head
Deep Purple - Perfect Strangers
Guns And Roses - Apetite for Destruction
OBS - Todos os CDs foram gravados com imagens ISO baixadas da net, ou foram utilizados formatos lossless (Flac, MPE, etc).
Pontos positivos do som:
Médio bem presente, porém com picos chatos em algumas músicas. Gostaria da opinião dos colegas assim que ouvirem o sistema. Nenhuma cantora apresentou voz anasalada... Pelo menos não que meu ouvidos tenham percebido. Os médios estão melhor que em casa, com ampli Gradiente, caixas Philips e som HD Audio do PC...
Médio-grave ótimo! Às vezes, dependendo da música, falta um pouco de pegada, mas devo isso não ao falante em si, que é muito bom, e sim à gravação original... Ouvindo Rock, a caixa de bateria bate no peito. Com músicas mais calmas (jazz inclusive) perde-se essa força na faixa em que eles respondem.
Tweeters: Nossa! Esses NAR Ti me surpreenderam absurdamente. Com a amplificação limpa do Eclipse pude perceber realmente como um amplificador pode melhorar a resposta do sistema. Com esse corte de 2ª ordem em 2,5kHz fiz o palco subir um tiquinho (está mais alto que o painel), e aumentar um pouquinho lateralmente. As vozes femininas não sibilam, os Sax e trumpetes soam ardidos quando têm que soar ardidos... Enfim... De stereo, pro meu gosto, estou bem servido...
Subwoofer: Bem, o que dizer de dois subzinhos de 6", recebendo cada um 75W rms, numa band-pass picuda? (O duto está errado). Ontem o Emerson (ebernardo) escutou brevemente o sistema, e estava tocando Pink, então não tem como tirar referências por aí. Mas ele achou que o grave estava bem forte por serem apenas dois subs de 6", e com a caixa toda fudida. No álbum de fotos dá pra ter uma noção do que estou falando... A caixa é horrível, toda torta, com duto errado, vazando ar, lateral presa com dois parafusos de madeira apenas, e assim mesmo tem um grave forte! Hehehe... vai entender... Devo isso a duas coisas: ao Fosgate, que se mostrou valente demais, e aos Subs Sony, que me agradaram desde a época em que os montei nessa caixa! Esqueçam que não venderei esse ampli, a não ser para pegar outro Fosgate, da mesma série, e nas mesmas condições.
Pontos negativos do som:
Médios - como comentei, algumas faixas soam ardidas além do ponto. Estou cortando-os entre 50 e 2.500Hz, então preciso descobrir, através de um RTA, como está a resposta dessa faixa para poder atuar.
Médio-graves - Não encontrei pontos negativos. Bateria presente, bumbos presentes, o grave parece vir todo da frente do carro. Com o sub correto e cortado em 63Hz passa baixa (vou testar outros cortes também) espero que o grave venha TODO da frente... hehehe. Recursos pra isso o Alpine me dá...
Tweeters - Tirando o direcionamento que não está correto (estão nos locais originais, assim como os médio-graves), só me deral alegrias depois que adicionei o Eclipse.
Subwoofer: comentar o que dessa caixa? Vou refazâ-la para usar em casa, dessa vez em MDF de 18mm, com 20L em cada câmara (band-pass 4ª ordem), duto de 3" e no comprimento correto, e com acabamento caprichado. Vai ser revestido com laminado combinando com as Philips que tenho aqui.
Vou tentar finalizar a caixa do NAR hoje, e depois descarrego e posto as fotos de uma vez só, que foram tiradas entre ontem e hoje.
Como não comprei o carpete ainda (pretendo resolver isso essa semana), vou aparecer no encontro com ela do jeito que ser... Ou talvez leve o "coisa", apelido carinhoso que dei ao sub mais feio do mundo... hehehe...
Abraço, e espero que esse tópico possa ajudar alguém...
Edu Nicácio
caraca,
gostei das impressoes!!!
Fiquei ate feliz pois pelo que disse conseguiu extrair bons resultados do kit da nar!
Tomara que eu consiga fazer o mesmo feito!!
Pirei nos baffles rs..nunca tinha visto fotos detalhadas de como sao rs....me deu uma ideia ja rs......
Ta muito legal a gambiarra sub grave rsrs........Parece uma colmeia rs.......
Impecavel a aplicacao da manta hein!Parece bem facil de se trabalhar com essa marca...
Mas irei de seladin rs.......
Espero ver no encontro!!
Vou ficar so na vontade!!todos os equipas praticamente em casa rs....mas rs......
Parabens Edu!
mto organizada a instalacao, extremamente caprichoso!!
Bom pro pouco que eu ouvi eu achei o som bem gostoso não está sobressaindo ninguém, não ouvi muito tempo também não dá pra dar uma detalhada no som, mas gostei do som, o "coisa" realmente me impressionou principalmente pela construção "cuidadosa" da caixa, hehehehe, tava tocando muito bem, o som dos médios é bom, bem limpo o tweeter é bem melhor que o meu, gostei do somzinho do NAR, e legal que dá pra comparar bem nesse ponto pq o meu e o dele estão nos locais originais, o neopoint eu to começando a pegar as manias dele ele tem um pico em alguma frequencia que ele "sibila" é o melhor termo que eu consigo pra explicar a impressão que eu tenho é que deve ser algo entre 10-15 khz, o nar pelo que eu ouvi não tem esse hábito não, pode ser por causa da atenuada do local original mas eu achei muito bom o kit e o Edu tá de parabéns pelo cuidado que ele tem com tudo!!
A caixa do sub NAR tá saindo é engraçado como a gente tava comentaando que essas coisas não rendem passamos praticamente a tarde inteira pra fazer a caixa e não acabamos mas ´também ela está muito bem feitinha fizemos com calma e cada chapa que colocava testava daqui dali tentando prever os problemas, mas no final deu quase tudo certo como todo bom DIY!
Espero poder ouvir depois quando estiver tudo pronto! E depois mostrar pra ele como ficou a brincadeira dos JLs até pra ter outra referência no 2 vias dele que ninguém tem parametro ainda se presta ou não! Se a receita colaborar e eu for no encontro capaz de ter mais referências ainda pra eles!
E nem precisa agradecer a ajuda tamo aqui pra isso precisando grita que a gente faz o que pode, espero que a próxima etapa que está entrando não demore meses pra terminar eu sei que é difícil arrumar tempo, planejamento e tudo mais mas grita que nóis ajuda ate por ter know how do carro já!
Abraços!
Emerson.
Obrigado a todos pelo incentivo, as palavras e ao Emerson pela força que seu esse fim de semana. Sem a tico-tico iríamos ficar tomando refri e jogando conversa fora...
Valeu demais!
Edu
Caramba BDog, num era você que tinha o kit 2 vias Original das portas e me recomendou compra-los e tratar as portas? Caraca o seu projeto saiu da água para o wisky 12 anos foi um UP absurdo, ehehhe parabéns cara! +D
Puts, não tô lembrado disso não... hehehe.
O que eu tinha de original era no Fiesta. No começo do ano peguei esse Corsa e fui providenciando os equipamentos aos poucos...
Mantive o Fosgate, o sub NAR, comprei kit, ampli stereo, cabos, player, etc, etc, etc.
Set anterior:
Pioneer DEH-P4850
Fosgate Punch 60ix DSM
Sub NAR em dutada de 50L @ 35Hz
Falantes originais do Fiesta nas amplificadas do Pioneer
Triaxiais Selenium no tampão e amplificados pelo Pioneer
Hoje:
Vide assinatura...
Esse fim de semana vou trabalhar no porta-malas... Quero ver se consigo terminar tudo até domingo. Tinha dois churras hoje (autosom e no condomínio onde moro), mas devido a problemas de desarranjo (hehehe) não vou poder participar de nenhum deles... infelizmente... Aí, aproveito e faço as minhas coisas...
Abraço, e obrigado pelos parabéns.
Edu
e ae edu bao chefe ? com tempo?
afim de me ajudar na caixa ? to pensando em mandar um marceneiro aqui fazer, deve sair mais barato, mas sem ideia de medidas, litragem etc ... manda mp depois
abraço
abraço
E aí meu filho, pode ser por aqui mesmo...
Passe os parâmetros do sub no meu email que eu vejo um projetinho de caixa legal pra você! Ah! Que tipo de caixa você quer? Dutada? Selada? O que costuma ouvir mais (tipo, mais de 50% do tempo)???
Abraço.
Edu
Edu vai aqui e no email, acho que selada e melhor nao ? mais rapido e ocupa menos espaço neh?
Mais sertanejo, axe, bryan adams, fatboy etc.. 80% dvds mesmo pq tenho bastantes shows, e o resto radio as vezes.
Clarion SRW 1251
800 Watts Maximum Music Power
400 Watts RMS
Single 4 Ohm Heat Resistant Voice Coil
Polypropylene Electronic Spun Aluminum Dust Cap
Fiber Glass / Paper Cone Design
Nitrile Butadiene Rubber High Excursion Surround
Dual Strontium Ferrite Magnets
Hyper Extended Vented Pole Piece
Spider Exhaust Technology (SET) Cooling
Dual Gold Plated Terminal Blocks
Linear Cotton Spider with Integrated Tinsel leads
Custom Stamped Steel Powder Coated Chassis
Modelo: SRW1251
Revc(Ohm) = 3.72
Fo (Hz) = 31.745
Sd (sqM) = 0.049087
Vas (Ltr) = 59.009
Cms (M/N) = 172.46
Mmd (g) = 139.493
Mms (g) = 145.746
BL = 13.556
Qms = 7.227
Qes = 0.592
Qts = 0.547
Levc(m H) = 1.505
No (%) = 0.3133
SPLo (dB) = 86.96
Xmax(mm) = 12
Vd (ft3) = 0.06
acho que no manual indicada e de uns 25 litros nao to lembrado
meu email ta com pau, ai se nao receber la ta aqui no seu topico
abraço edu
Bom dia amigo, estou com uma configuraçao parecida com a sua.
Tenho um CDA-9835, um par de kr60 com tw titanium xover DB drive, soh a parte "nobre" da brincadeira ficou de fora os cabos comuns, gostaria de melhorar a qualidade do meu som soh nao sei aqui em ctba quem poderia me ajudar com a regulagem....
Alem disso estou atras de um amp de baixo custo para poder substituir meu provisorio (é aquele provisorio q dura 1 ano e meio). O Gta perde pro wharf explicitamente? Vale a pena esperar e pegar um Clean? E a respeito dos alpine tem um a venda por 799 no ML...
abraçoss
Clarion SRW 1251
400 Watts RMS
Modelo: SRW1251
Revc(Ohm) = 3.72
Fo (Hz) = 31.745
Sd (sqM) = 0.049087
Vas (Ltr) = 59.009
Cms (M/N) = 172.46
Mmd (g) = 139.493
Mms (g) = 145.746
BL = 13.556
Qms = 7.227
Qes = 0.592
Qts = 0.547
Levc(m H) = 1.505
No (%) = 0.3133
SPLo (dB) = 86.96
Xmax(mm) = 12
Vd (ft3) = 0.06
abraço edu
Ok Rafa, amanhã dou uma olhada no email e te respondo ainda de manhã... Pode deixar que vamos pensar em algo filé pro seu som!
Abraço, velho...
Edu
abraçoss
Grande Oscar, beleza?
Cara, kkk, realmente os sets estão parecidos... hehehe. Levei por muito tempo esse kit NAR nas amplificadas mesmo do Alpine antes de comprar um ampli apenas para eles. Posso te dizer que no começo estranhei, mas hoje percebo que as saídas amplificadas do player sujam o som... encorpam demais. Hoje está tudo muito melhor controlado. Ainda preciso testar outros cortes e equalizar melhor o sistema, mas posso te garantir que está tocando, se não a mesma coisa, mais do que eu investi!
Cabos valem a pena! Se puder dar um upgrade nessa parte já vai perceber diferenças. Não testei cabos de speakers melhores no meu sistema, e fui direto no Monster XLN pro stereo, sem passar por outras marcas e modelos antes. Então, não tenho referências para indicar algo. Só posso sugerir que pegue um bom cabo de 4 canais, neutro, que não soe muito magro nem muito encorpado, que já vai ser meio caminho andado!
Amp baixo custo para SQ, com 4 canais, fácil de achar e fácil de revender depois: Fosgate 4.6x. Você acha usado em bom estado por algo entre R$ 300,00 e R$ 350,00. Paguei R$ 350,00 no meu Eclipse aqui nos classificados, e vai ser difícil encontrar outro igual. Quem me vendeu foi o Fujii76, que inclusive tem tópico nos classificados, com vários amps à venda. Às vezes vale a pena. Se não me engano, ele ainda tem um Punch 200.4 (que ficaria bom apenas para o kit, em bi-amp), e um Punch 500x, 4 canais, que levaria seu sistema inteiro: 2 x 63 + 1 x 250W!
Como você está de sub? O que está usando, como está instalado, etc?
Ah! Aí em Curitiba tem os irmãos Ito. Os caras são fera. Old School. Fora daí, há instaladoras em Sampa e em Santa Catarina. A propósito, não seria a deixa para você abrir um tópico aqui mesmo no SQ pedindo ajuda de alguém daí pra regular o som? Tem diversos users de Curitiba por aqui...
Qual Alpine é esse que você viu no ML? Às vezes é mais vantagem pegar algo por aqui mesmo, pelo menos eu confio mais...
Precisando, é só gritar.... =)
Abraço.
Edu
