samatoche
Montando Uma Bancada De Teste...
Bom galera é como coloquei no título.
Ano novo chegando e eu vou mudar meu curso na faculdade, vou voltar a minha área original, to indo pra engenharia elétrica.
Queria montar uma bancada legal, com equipamentos bons, não precisa ser top, mas que de pra fazer trabalhos decentes.
Só que conheço muito pouco dessa parte ainda, e queria saber quais equipamentos seriam indispensáveis... Além é lógico da estação de solda e do multímetro... :vts
Bom espero que possam me ajudar!
Feliz Ano Novo pra todo mundo!!
Bom essa foi a dica do kleberlpa
- Fonte regulada de 5A
- Multímetro digital bom
- Multímetro analógico (INDISPENSÁVEL para reparações)
- Ferro de solda --ok
- Sugador de solda --ok
- Suporte de placa de circuito --ok
- alto-falante de testes (falante vagabundo mesmo... volta e meia eu torro algum) --ok
- Lupa (comum, de cabeça, ou com haste fixa), luminária forte --ok
- Furadeira mini (essas 12V pra circuito impresso), ou uma furadeira/parafusadeira 9,6V
- muitas tomadas, preferencialmente protegidas por fusíveis.
A bancada vou construir em MDF!
Uma boa bancada começa com:
- Ferro de solda
- Sugador de solda
Se quiser gastar mais um pouco, um osciloscópio e um gerador de funções vão bem também.
então Kleberlpa posso gastar sim hehehe, não horrores, mas tenho como adiquirir alguns equipamentos a mais, alguma sugestão?
eu diria uma fonte de pelo menos 15A, e tenha uma bem xinfrin de 1A para testes inciais, e a 15 para o final após montado e ter certeza que eo ampli (se for para teste de amplifi) tá certo. o idea´é ter uma fonte de 30A
vlw zé! =] nunca negando ajuda
pra teste inicial posso usar uma fonte atx de pc mesmo??
e to pensando numa retificada de uns 50A de uma vez, dae eu podia usar no final de semana quem sabe... kkkkkkkkkkkkkk
Faltou uma série. Muito importante em qualquer bancada de eletrônica, principalmente se você trabalhar com reparações...
uma fonte de 13.8 estabilizada de com proteção de curto cai mt bem
osciloscopio e gerador de sinais tbm
sim pode usar sim, mas cara vai por mim, com 1A vc num queima nada, com gano zerado e injetar sinal com dedod vc tem 99% de certeza que o ampli ficou bom, ai depois de montar vc usa a fonte mais forte. sem falar que 1A em regra vc não corre risco de queimar nada, pois se o consumo for alto por causa de um defeito a fonte não aguenta e cai tensão, desarmando o amplifi, com fonte de de 5A as vezes nem dá tempo de ver, queima em segundos (as vezes em menos de 3 segundos). aconselho 1A ao menos para conserto de módulos
e ae pessoal, existe algum kit para usar o computador com um osciloscópio que de resultados preciso?
ou o melhor é um osciloscópio comum?
vi alguns no mercado livre mas não gostei...
pode se rum traço duplo de 10 mhz bem simples
tem até por 800 pila
EU PENSO EM MONTAR UMA BANCADA MAIS OU MENOS ASSIM.
PENSO EM COLOCAR UMA BATERIA DE CAMINHÃO E UM CARREGADOR DE BATERIAS PRA TESTAR MÓDULOS E PEQUENOS CNSERTOS.
E PENSO TAMBÉM EM MONTAR UMA MALETA OU CAIXA DE FERRAMENTAS COM AS COISAS MAIS ÚTEIS, PARA LEVAR PRA UM CAMPEONATO, POR EXEMPLO.
QUE TENHA:
UM MULTIMETRO, UM SOLDADOR(COM ESTANHO, SOLDADOR, PASTA PARA SOLDA E TUDO MAIS), CHAVES, FENDAS, FILIPS, FITA ISOLANTE, TERMINAIS FUSIVEIS, PARAFUSOS...
ATÉ MAIS GALERA!!!! :vts
Olá,
Eu fiz uma fonte de bancada a partir de uma fonte ATX. Documentei o trabalho, para que outro pudessem fazer também :)
Deve ser útil para a sua bancada de trabalho:
Confiram o artigo em minha wiki:
http://www.temadigital.com.br/doku.php?id=...onte_de_bancada
e também o post no blog:
http://www.temadigital.com.br/doku.php?id=..._de_bancada_atx
[]´s
Uderman
Gerador de Funcoes e Osci básicos da pra usar inicialmente do PC.
tbem vi uns kits de osciloscópio para pc no mercadolivre, será que vale a pena?
http://www.powertronics.com.br/index.php?p...rt&Itemid=2
esta loja tem ums osciloscopios usados esse mesmo tá no valor de R$550,00 o que bem barato para um duplo traço !
A respeito desses de pc ele só deve responter na faixa de frequencia da placa de audio , ou seja de 20Hz até 20KHz ! Se voce quiser midir uma fonte de um amp por exemplo voce não vai conseguir !
