422 -
Tudo que eduardopsy postou
Relê Ligado ao Chicote do Corsa Wind 1.0 MPFI
' eduardopsy' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Boa Tarde à todos, Gostaria de saber de alguém que entenda bem de Injeção Eletrônica o que seria esse relê ligado à um fio Marron/Azul que vem da central do meu carro, um Corsa 1.0 MPFI 1999/2000. Quando eu comprei ele era a Gás, teria algo a ver com isso? Ele está com dois fios ligados a ele q não estão ligados a nada na ponta, os outros dois contatos estão ligados no fio Marron/Azul que vem da central. Posso retirar o relê e ligar o fio normalmente como era antes? Segue fotos do relê: -
Assistencia Autorizada CLARION
' eduardopsy' respondeu tópico de ' lowpower' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Tem a www.lasertechstore.com, levei um DVD pra arrumar lá. Fui muito bem atendido e o serviço foi muito rápido e com qualidade. Fica na Rua dos Caetés, 270 - Perdizes - São Paulo - SP - CEP: 05016-080. Abs. -
Assitência Técnica Autorizada Clarion
' eduardopsy' respondeu tópico de ' klutz' em [GERAL] do som automotivo
Essa é em SP: http://www.lasertechstore.com/ Att. Eduardo. -
Em relação a vibrações da HD, o que você acha de usar um drive SSD? Não teria nem que se preocupar com isso. Att. Eduardo.
QualificaÇÕes Positivas
' eduardopsy' respondeu tópico de ' Eric INFK' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
User: Gustavo FrEiTaS Produto: DVD Clarion Classificação: Positiva User: Cown Killer Produto: Controle Pioneer Classificação: Positiva User: Felipe (Boomp) Produto: 1 Sub NAR - 1 Kit 2 Vias NAR - 3 Cabos RCA Unique Classificação: Positiva -
Ligando LED no Botão do Vidro Elétrico...!!!
' eduardopsy' respondeu tópico de ' eduardopsy' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
O que ocorre: Da 1ª vez ele estava aceso, ai do nada apagou. Então retirei ele pra testar ligando direto na bateria e ele ligou, deixei ele ligado um tempo e não apagou de jeito nenhum. Então soldei ele novamente, montei tudo e ele funcionou normalmente, depois estava andando com o carro e do nada apagou de novo. Tirei ele, testei novamente e deixei ligado num fonte de 12V 1A que eu tenho ligado durante um tempão e não apagou. Então coloquei outro led no botão e testei ligando a fonte direto no botão e também não apagou. Então coloquei no carro e sai pra dar uma volta, depois quando estava quase chegando em casa apagou de novo, sozinho, nao dei seta, nem utilizei nada que pudesse causar interferência. Em relaçõa ao valor do resistor, sempre utilizei essa medida em meu carro e nunca queimou nem ficou fraco e estão lá a mais de 3 anos. Não existe padrão não. As vezes ele acende e apaga algumas vezes (fica piscando). As vezes apaga e acende depois de muito tempo. Enfim, uma coisa sem padrão algum, pois se piscasse quando desse seta por exemplo saberia que era isso o motivo da falha. Bom, quanto a linha de alimentação, como você pode observar no 2º post, as 3 ultimas imagens são da alimentação. O Botão que possui uma "ponte" com fio marrom é o que está com o problema (Botão que aciona o vidro do passageiro) e o outro com um fio amarelo é o que está normal (Botão que aciona o vidro do motorista), ou seja, se a alimentação estivesse com problemas, como o 2º botão está sendo alimentado pelo 1º que está com problemas também não funcionaria corretamente. Não achei algum diagrama desses botões para poder analisar se essa ligação está mesmo correta. O que mais além disso poderia ser feito? Att. Eduardo. -
Então cara, já verifiquei sim, estão ok. Tantop que você pode observar que o fio que alimenta o outro botão é o mesmo que passa nesse com defeito, se não tivesse energia nesse fio creio que o outro tbm não acenderia. Talvez poderia ser o botão o problema? Att. Eduardo. -
Pior que já fiz isso e acontece a mesma coisa. Quando soldo deixo no máximo 3 segundos mesmo, eu conto até 2 e tiro o ferro de solda...kkkkk... Talvez justo os 2 que usei nesse botão poderiam vir com defeito de fabricação??? Att. Eduardo. -
Tudo funcionando. Aproveitei e já troquei por LED as luzes do relógio e do botão do farol/lanterna: -
Dobrando para encaixar no botão: Botão do vidro: Retirar a capa de cima do botão: Retirar a plaquinha interna com a ajuda de um sugador de solda: Soldar o LED nos terminais. O meu foi ligado sendo o terminal superior POSITIVO e inferior Negativo, mas creio que isso não seja padrão pois pode-se ligar ao contrário por exemplo: Ligação do chicote dos botões: -
Problema com módulo de conforto
' eduardopsy' respondeu tópico de ' Sacha' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Boa Tarde, Teria como você passar o modelo do módulo de conforto? Ele fica 4 centimetros aberto mais depois fecha? Pois isso talvez seja aquela opção de anti-vacuo para ajudar fechar a porta e talvez tenha que programar. Att. Eduardo. -
Pioneer DEH5980IB Queimado
' eduardopsy' respondeu tópico de ' EliasSoares' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Bom Dia Galera, Preciso da ajuda de vocês. Coloquei LED nos Botões do Vidro Elétrico (depois posto fotos), porém tem um que só ascende de vez em quando. Já verifiquei as soldas que fiz, fiação, encaixes, enfim, tudo que foi possível. Gostaria de saber se alguém já passou por isso e poderia me ajudar em uma possível solução. Teria algo a ver com o módulo do vidro? Utilizo um módulo da Quantum mod. LV112. Att. Eduardo. Edit: Foi dessa maneira que montei os LED's. Seguindo a ilustração para dobrar as perninhas do LED: Led 3mm Azul: Raspar a cabeça do LED mais ou menos essa medida: Dobrar e soldar o resistor no positivo do LED. DICA: Utilize um alicate de bico e chaves de precisão para ajudar: Colocar um termo-retrátil no negativo: -
Projeto Para Corsa Wind 99/99 02 Portas
' eduardopsy' respondeu tópico de ' Gustavo "TSW VX1"' em [GERAL] do som automotivo
O q vc´s acham de um doorpod com + ou - 5L p um mid NAR de 6" de PP, ficaria melhor que na porta sem tratamento ou a diferença naum seria significativa??? -
1ª Opção - N.A.R VR 2ª Opção - Bravox CSD Qual o tamanho dos falantes que podem ser colocados na porta do KA ??? Se for 5x7 tem esse aki: http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=391 Se for de 6" ou 5" as duas opções são ótimas...!!!
E ae galera, td certu??? Gostaria de saber se um DOORPOD de 4L para um VR65.1 é poko ou tah de bom tamanho....???
Parabénd pelo trampo e pela paciencia, pq sem ela tu naum teria feito nada...rsrs... Esses cross da bravox são lindos eim, sem falar no mid de K q tbm é loko d+... Esse esquema do PALM realmente fiko loko d+, só falto um GPS nesse palm (acho q só os q tem Windows Mobile é q devem ter esse recurso né)... Abraços...Tah show seu som...
Minha Taramps T-400 Queimou Do Nada!
' eduardopsy' respondeu tópico de ' root' em [GERAL] do som automotivo
Xa ver se entendi essa de regulagem de ganho: Coloco o player em flat, toco 60 HZ e vou medindo do multimetro até queimar o fuse, ate aí blz... Após isso, após ter regulado td certo naum irei poder usar os recursos de equalização do rádio ou somente LOUDNESS, BASSBOOST etc...??? -
ta fora do ar kleber teria cm ver pra mim?? abraço...
Projeto De Som Para Corsa Wind 02 Portas.
ôpa, tudo na paz..... entaum, esse ponto é outra duvida q tenho..... tô naquela neura de saber como faz pra desmontar aquilo..... mas eu do um jeito de tirar umas fotos sim... espero q naum seja muito fod@, como vc disse...... hehehehe!!!!! talves precise dos aros adaptadores sim, mas acredito q naum seja tão dificil encontrá-los!!!! e aê, teu corsa tem o q de som????? flw........ Xi mano, só to com um Pioneer DEH-P9600MP e falantes originais. Mes q vem vo pega um Kit 2 vias da NAR (depois de ler e pesquisar muito aki no forum, pra mim é a melhor opção) e to vendo aki no forum se vale a pena empurra-los com um banda 2.4 e talvez mais em agosto vo ver se compro um sub da Pioneer e um taramps T-400 pra empurra-lo e vamo ver no q dah...Conforme eu for instalando vo postando... Falow...Abraçoss... -
Opa cara, blz??? Quando vc colocar os falantes traseiros tira umas fotos pra mim ver pois tbm tenho um corsa e ate hj naum desmontei lah ainda pra ver como é...Tomara q naum seja taum fod@ de colocar falantes de 5" lah traz, será q realmente precisa de aros adaptadores pra traseira...??? Falow... -
Muito Obrigado A Todos!
' eduardopsy' respondeu tópico de ' AtilaMendes' em [GERAL] do som automotivo
Poxa! Muitas configuracoes! Pra mim soh as configuracoes dos cortes jah foi tudo! De inicio ia fazer um sistema com o kit sendo cortado pelo crossover mesmo! Mas dai eu comprei o Player e descobri que ele fazia Bi-AMp (comprei sem saber) e decidi repensar o projeto fazendo Bi-Amp. Dai ficou um pouco mais caro (Mais cabo RCA, dois amps, mais fio...) mas valeu a pena!!!! O palha eh que estou usando o Player no modo Network (Crossover de tres vias), o TA fica desabilitado! Eu queria ver como ficaria a equalizacao usando o TA! Mas.... Falows! O mew num tem TA mais pega nada, agente se vira com o as config dele..hehehe... O meu é esse da foto: DEH-P840MP Eu to pensando em fazer meus RCA com cabo de rede Cat6 e conectores Santo Angelo, se for fikar muito caro esses Techsound tão com preço bem atraente... Falow... Engracado, eu nunca vi esse modelo, a diferenca seria soh o TA? Quanto que eh o nivel de tensao da saida dos RCAs do seu? Fala mais sobre ele! Valeu! Vom passar as specs dele aki, só tem em inglês mesmo, qq duvida só perguntar... DEH-P840MP Premier® CD Receiver with Dual Display (LED and Organic EL), MOSFET50, EEQ™/SFEQ, Supertuner® III™, MP3 / WMA Playback, IP-Bus System Control, XM Ready, Steering Wheel Remote, Rotary Volume Control, Flap Face, Detachable Face Security™ and Hi-Volt Preouts General Features * MOSFET 50W x 4 * XM Satellite Radio Ready o Controls optional GEX-P900XM or GEX-FM903XM Satellite Radio tuners (as XM source) o 8-character display for XM Radio text (no scroll) * Steering Wheel Remote * Rotary Volume Control * EEQ Performance Chip o 3-Band Parametric Equalizer (Adjustable Level, Frequency and Q Factor) o Easy EQ (EEQ) switches 5 Factory, 2 User EQ Presets (Super Bass, Powerful, Natural, Vocal, Flat, Custom 1 and Custom 2) o Source Custom EQ Memory (Independent Custom Memory for each source) o Selectable Loudness Control (Low/Mid/High/Off) * SFEQ (Sound Focus EQ) o Additional Independent Bass / Treble Control for Front / Rear * Two-Way Crossover o Front/Rear HPF (50/80/125Hz, -12dB/oct) o Selectable LPF (Low Pass Filter) (50/80/125Hz, -18dB/oct) o Sub-Out Level (-12dB to +12dB) and Phase Control o Independent Subwoofer Outputs * IP-Bus System Control o MCD Control o TV Tuner Control o Auxiliary Input (CD-RB10 or CD-RB20 required) o 2 External Unit Control * S.L.A. (Source Level Adjustment) * ASL (Auto Sound Levelizer) * Selectable Fader Control * Hi-volt RCA Preouts (x3 pair, Front, Rear & Sub) (4V) * Dual Motion, Dual Display Motorization swings open to reveal "hidden" Organic EL display * Dual Display - 8 Character LCD Display plus Organic EL (128x33) Display o 8-character LCD with LED backlighting on front faceplate o Organic EL (128x33) Display on rear faceplate o OEL display features Full-motion 3D graphic animations including: + 2 screensavers (Jet Ski, Import Tuner) + 2 Spectrum Analyzers and 3 Level Meters + 6 background animations + Clock Display and Off (Text-only) modes o 16-character text display capability o Adjustable brightness level (16-mode) * Cellular Mute Capability (CD-CM1 required) * Clock * Premier® 2-Year Warranty Compact Disc * Track Scan/Pause/Repeat/Random Play * Audible Fast-Forward/Reverse * Playback Compatible with Digital CD-R and CD-RW * Disc Title Memory (48 Discs) * CD Text * AGC (Automatic Gain Control) * WMA (Windows Media Audio) & MP3 CD-ROM Playback * 8x oversampling * 3-beam laser pick-up * 1-bit D/A Converter * Anti-shock mechanism Chassis * DIN Mountable * Detachable Face (faceplate carrying case included) * Motorized Flap Face Radio * Supertuner® III™ * 24-Station/6-Button (18FM/6AM) Presets * BSM (Best Station Memory) * Up/Down Seek with Selectable Local Seek Tuning O meu nao vem com controle remoto pra volante! Sera que tem pra ender avuslo? Se souber me de um toque! Também to atraz desse controle, o meu é quadradão, pelo que andei pesquisando por aki só usado ou só importando, pois perguntei em 2 autorizadas e me disseram q só importando mesmo... Falow... -
Poxa! Muitas configuracoes! Pra mim soh as configuracoes dos cortes jah foi tudo! De inicio ia fazer um sistema com o kit sendo cortado pelo crossover mesmo! Mas dai eu comprei o Player e descobri que ele fazia Bi-AMp (comprei sem saber) e decidi repensar o projeto fazendo Bi-Amp. Dai ficou um pouco mais caro (Mais cabo RCA, dois amps, mais fio...) mas valeu a pena!!!! O palha eh que estou usando o Player no modo Network (Crossover de tres vias), o TA fica desabilitado! Eu queria ver como ficaria a equalizacao usando o TA! Mas.... Falows! O mew num tem TA mais pega nada, agente se vira com o as config dele..hehehe... O meu é esse da foto: DEH-P840MP Eu to pensando em fazer meus RCA com cabo de rede Cat6 e conectores Santo Angelo, se for fikar muito caro esses Techsound tão com preço bem atraente... Falow... Engracado, eu nunca vi esse modelo, a diferenca seria soh o TA? Quanto que eh o nivel de tensao da saida dos RCAs do seu? Fala mais sobre ele! Valeu! Vom passar as specs dele aki, só tem em inglês mesmo, qq duvida só perguntar... DEH-P840MP Premier® CD Receiver with Dual Display (LED and Organic EL), MOSFET50, EEQ™/SFEQ, Supertuner® III™, MP3 / WMA Playback, IP-Bus System Control, XM Ready, Steering Wheel Remote, Rotary Volume Control, Flap Face, Detachable Face Security™ and Hi-Volt Preouts General Features * MOSFET 50W x 4 * XM Satellite Radio Ready o Controls optional GEX-P900XM or GEX-FM903XM Satellite Radio tuners (as XM source) o 8-character display for XM Radio text (no scroll) * Steering Wheel Remote * Rotary Volume Control * EEQ Performance Chip o 3-Band Parametric Equalizer (Adjustable Level, Frequency and Q Factor) o Easy EQ (EEQ) switches 5 Factory, 2 User EQ Presets (Super Bass, Powerful, Natural, Vocal, Flat, Custom 1 and Custom 2) o Source Custom EQ Memory (Independent Custom Memory for each source) o Selectable Loudness Control (Low/Mid/High/Off) * SFEQ (Sound Focus EQ) o Additional Independent Bass / Treble Control for Front / Rear * Two-Way Crossover o Front/Rear HPF (50/80/125Hz, -12dB/oct) o Selectable LPF (Low Pass Filter) (50/80/125Hz, -18dB/oct) o Sub-Out Level (-12dB to +12dB) and Phase Control o Independent Subwoofer Outputs * IP-Bus System Control o MCD Control o TV Tuner Control o Auxiliary Input (CD-RB10 or CD-RB20 required) o 2 External Unit Control * S.L.A. (Source Level Adjustment) * ASL (Auto Sound Levelizer) * Selectable Fader Control * Hi-volt RCA Preouts (x3 pair, Front, Rear & Sub) (4V) * Dual Motion, Dual Display Motorization swings open to reveal "hidden" Organic EL display * Dual Display - 8 Character LCD Display plus Organic EL (128x33) Display o 8-character LCD with LED backlighting on front faceplate o Organic EL (128x33) Display on rear faceplate o OEL display features Full-motion 3D graphic animations including: + 2 screensavers (Jet Ski, Import Tuner) + 2 Spectrum Analyzers and 3 Level Meters + 6 background animations + Clock Display and Off (Text-only) modes o 16-character text display capability o Adjustable brightness level (16-mode) * Cellular Mute Capability (CD-CM1 required) * Clock * Premier® 2-Year Warranty Compact Disc * Track Scan/Pause/Repeat/Random Play * Audible Fast-Forward/Reverse * Playback Compatible with Digital CD-R and CD-RW * Disc Title Memory (48 Discs) * CD Text * AGC (Automatic Gain Control) * WMA (Windows Media Audio) & MP3 CD-ROM Playback * 8x oversampling * 3-beam laser pick-up * 1-bit D/A Converter * Anti-shock mechanism Chassis * DIN Mountable * Detachable Face (faceplate carrying case included) * Motorized Flap Face Radio * Supertuner® III™ * 24-Station/6-Button (18FM/6AM) Presets * BSM (Best Station Memory) * Up/Down Seek with Selectable Local Seek Tuning -
