422 -
Tudo que eduardopsy postou
Valew a ajuda, eu jah tinha tendencia em escolher o Swiss, só perguntei pra tirar a duvida mesmo...kkkkk... Tbm penso = vc... E outra os dois tem o mesmo preço... Valew...
Alguém conhece ou jah usou isso aki: Espaçador Bafles 6" (PAR) Mais Detalhes: Leosound Será que isso resolveria ou seria melhor fazer de madeira mesmo??? Ou existe outras soluções??
Você já ouviu ele tocando??? Toca Bem??? Ele parece caber melhor na porta...
Opa cara, se vc puder tirar umas fotos só pra mim ter uma idéia de como vai fikar fico muito grato... Em relação ao TW, acho q esse investimento eu irei deixar pra depois...rsrsrs...
Será que poderia somente trocar o TW do Kit pelo SELENIUM ou teria q mudar o CROSS...???
Putz, mais vc fez muita gambi??? Fica muito ruim??? Como fiko depois de instalado???
Realmente jah ouvi muito que o Mid do B é melhor...!!! Em relação ao acabamento, acho q quero levar mais em conta a performance em relação ao acabamento do falante, pois como ele irá ficar no local original da porta, não irá aparecer...
Irei colocá-los na porta, no local original mesmo...
E ae galera, td certu??? Preciso da ajuda de vc´s... Vou comprar um Kit 2 Vias mais estou na duvida entre esses dois: CS60D da BRAVOX - 70 RMS SAC6502 da Swiss Audio - 120 RMS Irei liga-los num módulo de 4x100 RMS Meu carro é um CORSA WIND 2000 Aguardo a ajuda de vc´s... Obrigado...
Diy Gol Giii (fotos) Rack Para Módulo E Assoalho
' eduardopsy' respondeu tópico de ' mgarcia' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
E ae mgarcia gostaria q vc mostrasse com fez a base do porta-malas, pois geralmente o assoalho naum ta todo no mesmo nível... Vc coloco calços e tals??? Outra duvida q ainda naum entendi, a parte de fixação do módulo, a parte de cima eu entendi de boa, mais em baixo ainda não saquei como vc fez, me dê uma luz se possivel... Falow Cara...T+... -
Sonorização Hi-fi Em Peugeot 206 Feline
' eduardopsy' respondeu tópico de ' BLauPunKT' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Parabéns Cara, Tá Show O Projeto...!!! -
Kit 2 Vias - De Novo...kkkkk...
' eduardopsy' respondeu tópico de ' eduardopsy' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Putz, se pega no vidro ferro, vo ter que medir e ver qual falante q cabe, senaum vou ter q fazer um Bafle né??? -
kkkkkk Acho q vc naum lembra.... Corsa MPFi - Ano 2000 - 2 Portas -
CORSA 2000 - 2 Portas -
Tipo, será q é facil colocar essa parada ou é melhor mandar alguem colocar, pois parece q naum da tanto trampo, o fo** é a meleca só...kkkkk... -
Karaka, 50,00, BARATo, achei q fosse mais caro, mais isso naum zoa o carro naum né??? Se por acaso quiser vender o carango depois isso naum vai fazer diferença naum né??? -
Vc teria uma noção de quanto ficaria pra colocar nas 2 portas dianteiras??? Falow... -
SHARK - Acho q é isso mesmo que vou fazer, vo junta mais um poko e pegar um melhor...E quem sabe da uma tratada na porta...Aliás, isso só se faz com manta asfaltica??? Abraço...T+... -
Tipo, naum é questaum de ser BONITINHU, eu queria uma coisa boa e com um visual rasoavel, mais se os Kit´s tem enfase ao SQ e naum ao visual pega nada, só queria uma aparencia boa, só isso... Valew Shark... -
Ah, eu queria comprar um q tivesse o crossover grande pra colocar num RACK e tals, os da Bravox saum pekenos... -
Bom, minha porta naum tem tratamento acustico naum, mais pelo jeito o VISTEON da conta mesmo assim né??? E o q vc´s acham do KIT X-PLOD XS-BG170S (6 3/4")...??? Características: -Potência de pico: 250W (cada) -Potência nominal: 70W RMS (cada) -Woofer Hop com diafragma de 17cm -Tweeter dinâmico PEI (2,8cm) com magneto de Neodímio -Divisor de freqüência (LPF, HPF fc 4kHz/-12dB/oitava. Nivel do tweeter ajustável em +3dB, 0dB ou -3dB) -Impedância de 4 Ohms -Sensibilidade: 90dB/W/m -Freqüência de ressonância: 60Hz -Resposta de freqüência: 25Hz - 25 Khz -Flexibilidade de instalação: profundidade de montagem de apenas 50mm -Tela de proteção Será q ele é bom??? Abraços T+... -
Bom, to querendo gastar em média uns 300,00 no Kit de 6". Bom, como eu vou usar um Endurance2k de 10" de grave, gostaria q o Kit naum fikasse "abafado" com os graves do SUB e q desse uma boa voz sem distorçoes mesmo em alto volume... Gostaria de uam boa curva de frequencias, era bom se o kit naum puxase muito pro lado dos graves e sim dos medios e agudos... Bom, acho q é isso...kkkkk... Aguardo resposta... Abraços...T+... -
' eduardopsy' postou um tópico no fórum em [HI-FI] - Alta Fidelidade
E ae galera, td certinhu??? Bom, tô no velho impasse que QUAL KIT COMPRAR... Tô querendo comprar de 6 ", mais tô em duvida das seguintes marcas: - Bravox, Bomber, Visteon ou Swiss Audio ??? Tava querendo um que me traga um bom CUSTO-BENEFICIO tbm... Gostaria da Opinião de vc´s... Abraços... Agradeço Antecipadamente... T+...
