29 -
Tudo que Herbert Fernando postou
PROJETO SOM INTERNO DE QUALIDADE
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' Nfontinele27' em [GERAL] do som automotivo
Não compra o processador, compra um rádio Pioneer novo x7000. Só os módulos já conseguem fazer os cortes e vai ficar bom. -
Usar D220Ti + ST400 em conjunto
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' Seren' em [GERAL] do som automotivo
Pode deixar a SD 400. 6x9 + os drivers. Vai ficar bom sim. Pode tirar o tweeter. Vai ficar um bom som -
ALTO FALANTES LIGADOS JUNTOS UM TOCA MENOS
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' Erickkmc' em [GERAL] do som automotivo
São marcas diferentes os falantes? -
1997 - 6 BAZUCAS SUPER BLUE - SOM RAÍZ - PIUMA
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' CUNCA SOM' em [GERAL] do som automotivo
Legal demais, os cara já fazia coisa bonita na época -
Amigo, esse falante tem ótima eficiência, e fs de 48htz. Uma caixa de 50L sintonizada em 55htz mais ou menos vai te trazer um rendimento bom. O que vc tá usando pra amplificar? Como tá o corte? Tem processador ou crossover? Se você trocar por subwoofer. A pressão vai cair pela metade. Apesar de ter mais grave
Projeto HB20 Diamond 2022
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' LucasLR' em [GERAL] do som automotivo
Vc não precisa de processador não. Um módulo 4 canais de 400w vai te atender bem. Corte fixo em 80htz. Uma ds 400 Taramps já vai resolver seu problema. Tem muito kit bom por aí . Depende do que vc tem pra gastar. Eu gosto dos falantes da protech. -
Boa tarde! Quero montar um projeto com falante de 18 polegadas,más estou sem saber qual comprar,quero um falante que toque Sub e toque um pouco seco tbm. Estou de olho no Vulcano 3.8, Hard Power, tornado 5000. Peço por gentileza a ajude de todos voces
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' Vladi' em [GERAL] do som automotivo
Gosto do Volcano, mas a JBL tá meio desligado do som no geral. A Eros segue firme, hard Power também. Gosto muito da 7 driver da Taramps -
Duvida no som automotivo
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' FLM' em [GERAL] do som automotivo
Capacitor nós twita resolve. Pode ir tranquilo. Liga direto. Co.2 vias e 2 módulos, um crossover ou processador fica bom, mas encarece o sistema -
Oque eu ganho utilizando um modulo
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' GiovanniFigueira' em [GERAL] do som automotivo
Primeiro, qual seu player? Antes dos falante eu iria no aparelho, isso se já tiver algum falante mas portas que sirva -
Instalação de resistores.
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' Herbert Fernando' em [GERAL] do som automotivo
É uma corneta+ um tweeter, então a mesma atenuação para os dois fica bom -
Um em cada saída, menor risco de dar errado.
' Herbert Fernando' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Fala galera, então eu tô com uma dúvida. Tô fazendo a transição do som interno pra montar uma caixa trio. Até eu comprar um modulo para as coneta, vai ligar tudo no amp do grave, igual a som profissional. O amp é uma banda Ice 800 em 2ohm O woofer é um Atk speakers de 12" 250w 4ohms As cornetas são genérica mesmo do mercado livre. Vai ser tudo ligado Ali com modulo empurrando tudo. Já comprei capacitores e resistores. Só que eu gostaria de saber se preciso MESMO colocar um resistor em cada fio, no que vai pra corneta e no do tweeter, ou se somente um resistor para os dois, já que atuam em frequências diferente e estarão tudo no mesmo canal, já que o módulo é mono. Grato -
PRECISO DE AJUDA! EROS SDS 800 - E815 - 15'' - 15 POLEGADAS
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' RaffaPereiraa' em [GERAL] do som automotivo
Inclusive a sintonia dessa caixa que a Eros recomendou tá em 57 htz, vai ser uma caixa muito mista. Pode ir nela sem medo. Woofer de 15" é isso mesmo, caixa grande. -
Pode fazer com essa mesmo, vai ficar muito bom, Eros geralmente tem muito bom qts, com isso tem graves bem definidos, faz como eles mandaram vai ficar excelente. Agora as cornetas eu não usaria. Colocaria algo menor e mais barato, 405 e st400 é mais pra competir. Não é ruim, só acho caro -
Pessoal me ajuda Por favor!!
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' JrDiias' em [GERAL] do som automotivo
Cara, 800w para uxp 500 tá bom de potência, vai tocar bonito, só se atente em casar certinho as impedância do sub e amplificador e vai fundo. Mas sinceramente a corneta e o tweeter vão se sobressair. Eu usaria um b woofer de 500w mais ou menos que casaria melhor com a caixa -
Me Ajudem a Montar Meu Som!
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' Evertonss1' em [GERAL] do som automotivo
Se eu pudesse dar um pitaco eu baixaria a pote Cia total desse projeto aí, muita potencia vai gastar muito com cabo e bateria. Vai precisar de pelo menos 3 baterias Pra ficar bom. Mas nessa configuração aí fica bom. -
Cara, recomendo estudar a lei de ohms, é muito bom você entender o que ta fazendo. Eu , EU, Faria assim. Um par de canais ligaria em tri mode, sub na Bridge e cada canal um lado do kit 2 vias. No outro lado usaria um canal apenas,. Ou o 3 ou o 4 pra ligar o driver +tweeter. Lembrando que driver+Tweet em paralelo não altera a impedância por atuarem em frequências diferentes . Ligando o driver e twitter no mesmo canal, em paralelo, escolhe um deles. E não se esqueça dos devidos capacitores, recomendo usar o modo hi pass do modulo e Capacitor de 11uf para corneta e 2,2 uf para tweeter. Muito cuidado com o ganho.
2 dutos de 4 polegadas em um Woofer de 12 polegadas.
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' Pedroga' em [GERAL] do som automotivo
Mano, faz simulação, joga os parâmetros. Esse woofer particularmente não gosto, apesar de servir, tem qts muuuutto alto. Da pra usar opção melhor. Qual finalidade da caixa? -
Ajuda para escolher o módulo
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' matheusliraal' em [GERAL] do som automotivo
Não cabe um de 10" não, é mais área de cone, numa caixa selada vai ficar bem bom. O sd 600 vai tranquilo. -
Instalação Subwoofer com módulo no Onix com MYLINK
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' VitorLeonhardt' em [GERAL] do som automotivo
Da pra fazer sim, vai puxar um dos lados da saída "tear" do aparelho, liga no módulo. Vai precisar de cabos positivo e negativo, e porta fusível. Eu particularmente trocaria esse módulo mas, da ora usar. -
Duvida sobre quais componentes comprar
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' Guilherme Conte' em [GERAL] do som automotivo
Pode fazer um médio 6" + ti d 220 jbl fica bom. Ou pode também colocar o bom e velho d200 + St 200 jbl ou similar. 100w na corneta+ tweeter tá de ótimo tamanho, nem precisa disso tudo na verdade. -
Ligação de Crossovers
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' rmsjack' em [GERAL] do som automotivo
Da sim cara, só ligar em paralelo, da uma estudada na lei de ohms pra você ficar por dentro das ligações -
Transformar Sub de carro (passivo) em ativo.
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' Studart' em [GERAL] do som automotivo
Cara, seguinte, esse Sub tem 87 (será?) dB Um sub profissional 12" jbl swx 450 RMS tem 95 dB de sensibilidade. Hoje por $460,00 no mercado livre Aplicando a mesma potencia, o JBL vai tocar como 3 Pioneer, lógico que não é bem assim, mas sim vai tocar mais que o dobro. O que eu recomendo é você comprar um sub da Premier shopp, fabricação própria deles, e é o.prwco mais em conta, lá tem vários de 12" 15" 18"... Não que o Pioneer seja ruim, mas ele não é feito pra isso. Infelizmente tem que comprar um sub. Você vai precisar de pelo menos 1 sub 1000w. Procure sub ativo, sai mais barato e mais prático que passivo + potencia. Não tô falando que não dá pra fazer pq basicamente um sub ativo é um falante numa caixa Bass reflex com sintonia em 50 htz + -. Mas esse Pioneer não acompanha nem de longe as caixas. Recomendo sub 15" vai atender bem. -
Ligação dos medio
' Herbert Fernando' respondeu tópico de ' Arthur Baggio' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara, misturar 12 com. 15" fica bom não. Põe outro de 15 e deixa arder. Lógico que casando impedância tudo certinho -
Ligação dos medio
Essa Taramps trio já e pronta, tem saída para o sub, corneta/ médio e twiter.jacom devidos cortes. Plug and play
