Dionvx
54 -
2
Tudo que Dionvx postou
Dúvida voltagem da bateria
' Dionvx' respondeu tópico de ' Yurisom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Sim entendi. Mas falo em relação a carregar a bateria. ela mandaria 60 amperes para carrega-la certo? assim a fiação não aguentaria. Ou eu estou enganado? Eu não entendo bem como essa fonte lida com amperagem ja que nao tem como regular. É aquele modelo de 36 amperes da jfa. Instalei ela ontem. Testei por meia hora só pra ver se os fios aqueciam e foi tranquilo. embora minha fiação seja de 6 milímetros acho q densidade de cobre baixa, a capa de plastico é mt grossa. Por isso mesmo com a de 35 fiquei meio receoso de início. -
Pensei nisso. porem a de 60 amperes que eu pensei em comprar (da JFA) nao possibilita diminuir a corrente como aquelas da Usina fazem. Ela estaria operando sempre a 60 amperes. a fiação minha não iria aguentar por ter apenas 6mm. Aí eu teria q trocar a fiação o que derrubaria meu argumento de que a diferença de preço seria pouca kkkk -
Eu só tenho uma bateria kk Meu som é simples só pra um gravezinho interno mesmo. E ainda por cima eu só ligo o som quando to dirigindo. meu problema é a bateria mesmo porque como eu rodo pouquíssimo com o carro ela ta sempre com nível baixo. EU queria pegar a fonte de 60 amperes porque a diferença de preço é pouca, mas como a fiação do meu carro é de 6mm nao seria suficiente. então peguei a de 36a mesmo. Agradeço novamente pelas informações amigo -
Comprei uma de 36 amperes. to esperando chegar. creio que vai me atender para um módulo de 400 rms que tem um pico de 32 amperes; comprei mais pra carregar a bateria do que pra tocar. pois rodo pouco com o carro e minha bateria nao carrega suficiente. neste momento ela esta em 11,6 volts. -
Muito obrigado! -
Bom dia. Poderia me recomendar uma fonte barata dessas? -
Interruptor no fio negativo ou positivo para cortar alimentação do módulo?
' Dionvx' respondeu tópico de ' Dionvx' em [GERAL] do som automotivo
Obrigado pela resposta. Então foi por isso que quando eu desliguei o interruptor ontem, o voltímetro ficou mostrando uns valores aleatórios. Só desligou de vez depois que eu desconectei os RCA's. (Meu voltímetro é ligado nas conexões do módulo) Se eu desligar sempre os rca's quando for desligar o interruptor teria problema? Infelizmente eu já comprometi o chicote onde coloquei o interruptor pq ele é bem pequeno. -
' Dionvx' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa tarde galera. fiz uma pesquisa no fórum mas não obtive a resposta que eu queria. Poderiam me ajudar? Ando bem pouco com o carro e com isso minha bateria quase sempre fica baixa. então resolvi desconectar o módulo da bateria quando eu não estiver andando pra ajudar a manter a bateria carregada um pouco mais. Para isso liguei um interruptor para cortar a alimentação do módulo. Liguei no fio negativo pois se eu resolver tirar fica mais fácil devido o fio estar aterrado ali mesmo no porta malas. -
Dúvida ligação de Corneta e Tweeter
' Dionvx' respondeu tópico de ' FaelopZ' em [GERAL] do som automotivo
Vai Precisar de outro módulo. Deixe o taramps para os 69 e o kit duas vias e compre um módulo para o sub. Um ir 400.1 por exemplo. -
Alguem tem ou conhece a linha de auto falantes da Dbx?
Bom acabei passando o auto falante. Troque por um Pioneer 12" de mesma potencia e tiver resultados melhores. -
fonte Como vai funcionar uma fonte no meu som?
' Dionvx' respondeu tópico de ' msk' em [GERAL] do som automotivo
Sim. Além de fornecer a energia pro seu som, a fonte também irá carregar sua bateria. -
Duto de 2 polegadas em caixa com sub de 12 polegadas
Até então eu estava apenas com o furo na Caixa. Coloquei o duto de 2 polegadas hoje e o grave aumentou bastante. vou ter que diminuir o level no módulo. Não sei se eu teria melhor resultado com duto maior. Mas fiquei satisfeito da forma que esta agora. -
Mesmo se for um sub de 250 rms recebendo apenas 140 Rms do módulo ? A caixa tem uns 50 litros internos e esta com um furo triangular de umas 3 polegadas e neste furo só consigo adaptar um duto de 2 polegadas. -
Alguém ja experimentou? Será que fica bom pra grave interno? -
Se usar capacitor com corte correto despolarizado ou bipolar não tem risco.
Depende de vários aspectos. O tipo de música que vc irá ouvir, as dimensões da caixa, a frequência de ressonância da caixa, seu módulo, seu player, onde começa e onde termina os cortes dos outros falantes. Mas pra ter uma base faça o corte de acordo com a resposta de frequência descrita no manual e faça o ajuste fino de acordo com seu gosto.
Módulo SD400 nem liga
' Dionvx' respondeu tópico de ' Roberto Pereira9' em [GERAL] do som automotivo
Pode ser cabeamento. meça a tensão na entrada dos módulos pra ver se ta chegando a mesma tensão da saída da bateria.- 1 resposta
- som
- desligando
(e 3 mais)
Tags:
(PROJETO) AJUDA SOBRE PROJETO DE SOM INTERNO
' Dionvx' respondeu tópico de ' iansantos778' em [GERAL] do som automotivo
Já que quer muito grave auto falantes de porta talvez não seria a melhor opção pra vc. Mas de kit duas vias vc poderia apostar na linha Selenium da Jbl. Dê uma olhada nos 52V2A -
Pois é amigo, queria a opnião de alguem que ja usou e poderia me dizer duas experiencias. como não encontrei acabei montando no chute mesmo em uma caixa de 18 litros, duto de 2 polegadas de mais ou menos 10 centímetro de comprimento Apliquei 140 Rms em um corte de 90 Hz. ainda não tive tempo de testar bem as regulagens, mas por enquanto to deixando o bost no máximo e ouvindo em volume baixo -
Capacitores ideais para auto falantes 6x9
Boa tarde Galera Poderiam me ajudar a escolher capacitores para meus alto-falantes? Tenho um par de 6x9 Braxox 80 rms cada 4 ohms https://www.bravox.com.br/produto/par-alto-falante-quadriaxial-6x9-bravox-b4x69p-80w-rms-70507 Liguei em um módulo com saída de 70 Rms cada a 2 ohms (40 rms a 4 ohms) e eles abriram o bico Meu módulo tem corte fixo a 90 Hetz Qual capacitor uso para cortar mais acima? desde já agradeço -
Boa tarde. Aí que mora o problema meu amigo. A empresa não tem SAC '-' kk Pelo menos não encontrei nada na net. E como não veio sequer um panfleto da empresa fiquei à mercê de suposições. -
Como assim ligando apenas um grave? Acho q esta acontecendo o q eu te falei anteriormente. Talvez vc até tenha mudado a impedância do alto falante no processo.
- 4 respostas
Boa tarde. Obrigado pela sujestão Pedroso. O meu som não tem saída sub. Nem faz corte de frequência. Tem apenas um par de saídas Rca onde liguei um módulo. Neste módulo liguei um sub. Tentei ligar os 6x9 nas saídas restantes do módulo e ficou bem pior, tirei no mesmo momento. E olha q as saídas do módulo tem apenas 40 watts rms e esta com corte de 90 hz acima. To de mãos atadas O que eu faço agora? Como vc resolveu o seu problema? Se mais alguém tiver uma ideia aceito Desde já agradeço.
Obrigado pela resposta. Vc quis dizer 7,5 litros? Eu coloquei em uma caixa de 18 litros trapezoidal com duto de 2 polegadas ontem. E liguei em um módulo com Saída de 140w rms corte de 10 a 90 hz Ainda to testando. -
Posso estar enganado mas creio que o desempenho do auto falante "Jumpeado" irá perder desempenho por compartilhar a potencia com o conversor. O som do seu carro não tem saída dedicada pra sub?
- 4 respostas
