YagoMN
    43
Tudo que YagoMN postou
  1. Vou olhar se cabe. Mas eu estive pensando em parafusar em um pequeno espaço na parte de trás do encosto do banco traseiro que fica mesmo no canto e não encosta na caixa. Aí puxo o rca e o remote até o processador e depois levo outro rca e remote pros módulos na frente. Tem algum problema ou vou ter perda no áudio?
  2. Kkkk Perguntei pra ter uma noção pq sou novo nisso de som, aí queria ver onde a galera que tem módulos embaixo do banco coloca. O carro é um celta 2011.
  3. Bom, gostaria de saber possíveis locais pra instalação de um px1 pro. Como utilizo a caixa Euclides tomou a mala todinha e o banco ficou reto e não pretendo retirar o encosto do banco. Daí um sd3000 e um sd400 ficam embaixo do banco do passageiro. Mas onde coloco o processador?
  4. Alguém que já viu/usou o driver QVS QSD 370fe pode dizer o que achou? Se equivale a uma D305? É resistente? Pois tá 209 no ML e queria saber se o custo/benefício tava bom pra um driver de 2".
  5. Garantia cobre isso? Essa luz fraca acende com o positivo e negativo conectados mas com modulo desligado, ou quando ligo o player com cabos do modulo desconectados e só o remote conectado.Sai caro colocar esse relé? Não sei o que é. Obs: esse "defeito" nao aciona o outro modulo.
  6. Mas percebi que é um aceso beeeeeem fraquinho mesmo, aceso mesmo fica quando ligo o módulo. Olhando agora pelo dia parece até aquele tipo de tinta que brilha no escuro. Por isso a dúvida.
  7. Sim, não fala nada sobre isso.
  8. YagoMN
    Módulo SD3000
    É normal a luz do sd3000 onde fica escrito SD na parte de cima do módulo ficar acesa sempre (as sigas SD ficam acesas)? Percebi só ontem a noite. Se desligo o disjuntor as luzes apagam. Mas mesmo com as siglas SD acesas o módulo em si não está ligado.
  9. Só??? Não sei se aqui é tão barato pq a euclides pra 2 de 15" foi 350.
  10. Entendi. Perguntei das SDS na euclides pq nunca vi por aqui, tem mais target. O técnico da eros disse que nao recomenda nessa caixa e indicou uma full trap mas no momento to sem money pra fazer outra caixa :/
  11. Essas dicas deviam ter vindo uns meses atrás, pq já dei pau 2x no mesmo módulo das altas eb2 reparos de corneta kkkkkkkkkVocês já viram as SDS na euclides? Pq tenho impressão que o grave vai mais pra frente do que pra trás do carro(gosto de usar o som pra fora em churrascos e tal). Devo inverter a fase no player? Pq o "estalador" disse que podia deixar normal mesmo na euclides.
  12. Massa a explicação!!!
  13. Ah, entendi. Outra dúvida pra não ter que abrir outro tópico. Compensa eu add mais bateria só pra um sd3000 e um sd400? Pq to com 150ah, queria saber se teria uma melhora significativa, pq no manual do sd3000 tem 300ah mas é de consumo senoidal.
  14. Realmente to com pouca bateria mesmo,só uma de 150ah pra um sd3000 e um sd400 com uma fonte jfa 60ah, mas como regulei sem fonte, mal força a fonte pois só carrega a bateria. Vou regular com a fonte agora. Valeeu!
  15. Gelera, o ganho pra um módulo pra grave pode ser regulado junto com a fonte ou só sem fonte? Detalhe que 90% das vezes que uso o som é parado e com fonte.
  16. Não. Entendi a referência, só tinha dúvida como por ser corrente contínua e o fluxo de energia ser em uma só direção, a bateria do cofre ia descarregar caso eu usasse a fonte na bateria auxiliar. Vou usar na bateria auxiliar mesmo.
  17. Obrigado por responder, Bloom. Me tira outra dúvida, encomendei um player pioneer saída 2v e adquiri uma bateria zetta 150ah e uma fonte JFA 60ah. Onde devo ligar a fonte já que a bateria do cofre vai ser ligada em paralelo com a auxiliar? Na bateria do cofre ou na auxiliar?
  18. Galera, sou novo aqui no forum e no mundo do som automotivo e gostaria de tirar uma dúvida. Tenho só a bateria do cofre de 60ah(por enquanto) pra empurrar um sd3000 com dois sds 3k com caixa euclides, mas sei que as sds nao tão tocando nem metade do que é pra tocar por falta de bateria. Mas o modulo só clipa se eu colocar o bass bost la em cima, se nao fizer isso ele não clipa nem a pau, nem em volume no talo. Será o player? É um hurricane bem fuleiro hr-412, o fabricante disse que a RCA dele da 1,2V. E em flat ele não dá praticamente grave nenhum. Cabo RCA foi feito com cabo Philips pelo instalador. Obs:Impedância das sds ta certa com a do modulo.
