marshmalien94
    62
Tudo que marshmalien94 postou
  1. Saquei, estou usando o crossover do kit
  2. Grato, hj tentarei esses cortes con menos ganho, gostei desse método de regulagem.Eu desativei esses boosts, mas equalização é importante pra corrigir o casamento dos equipamentos com a acústica do carro, por exemplo, se eu nao atenuar os tweeters da hertz eles espancam meus timpanos kk Equalização flat só é fiel em ambientes com tratamento acústico, e equipamentos flat tbm.
  3. Então galera, muito obrigado pela ajuda, consegui um descontão e peguei um hx250d, por sorte vocês me orientaram antes e agora eu sei q ele vai se comportar melhor numa caixa dutada devido ao EBP alto.
  4. Ontem eu dei uma regulada, os mids estão descendo até 120hz, e o sub sobe até 160hz. Deixei o filtro subsônico em ~30hz. Deu uma encorpada no som, mas ainda sem pressão, acho que terei q trocar o sub mesmo. Sim, portas tratadas e com baffle de mdf nos mids.
  5. Muito grato, esses artigos deram uma luz aqui, porém o EBP do meu sub deu 52, então a selada é mais recomendada mesmo.Vou testar esses cortes no player, lembro q os mids distorciam com pouco volume quando estavam cortados em 100hz, mas vou testar novamente. O subsônico eu confesso q negligenciei quando instalei e ficou esquecido até hj, hj vou dar uma regulada nele, vc acha q pode influenciar na pressão?
  6. Sim, já está montado.É uma caixa selada de 15,x litros (não lembro o valor quebrado kk) conforme está no manual, eu nao colocaria uma dutada pq escuto bastante rock com bumbos rápidos e psytrance. No player eu testei vários cortes, optei em deixar o sub subir até 250hz pois o grave ficou mais presente, os mids estão descendo até 150hz, apesar da sobreposição de frequências, eles não estão se anulando, se eu cortar em 250hz pra não sobrepor eu perco muito punch nas portas.
  7. Entendi, vou fazer esse teste. Eu estava tendencioso a trocar o sub pela questão da bateria tbm
  8. Acho q o mais barato e eficaz pro objetivo é trocar o sub mesmo. Tipo se eu achar um hertz hx250d, ou um P3 usado, mas não to achando. Daí preciso de sugestões de subs de qualidade na faixa dos r$700
  9. 100 Watts RMS x 2 @ 4-Ohms200 Watts RMS x 2 @ 2-Ohms 400 Watts RMS x 1 @ 4-Ohms Mas eu queria manter ele no kit, senão terei q comprar outro amp pro kit. E meu sub atual tbm não aguenta ele
  10. Não sou especialista em eletrônica, mas o amp vai enviar a mesma quantidade de energia em 2 ou em 4 ohm, o que muda é a resistência (impedância) do falante. Ou seja, quanto menor for a resistência, mais energia será efetiva, logo, o "esforço" do equipamento seria o mesmo. Me corrijam se eu estiver errado
  11. Saalve! Bom dia! Meu set atual é: Player: MHV-X700BR Kit 2 Vias: Hertz ESK 165L.5 Subwoofer: Hertz DS 250.3 Amp do kit: Rockford Fosgate P400-2 Amp do sub: DAT PR500 RCA do kit: Ley Line Stonehenge RCA do sub: Ley Line Axum Estou querendo mais graves, teoricamente, o meu DAT entrega 250w a 4ohm, ou 500w a 2ohm. Então, estou na procura de um subwoofer q seja 2ohm ou 4+4ohm e que aguente os 500w. Tenho preferência por subs de 10" mas posso analisar sugestões de 12" também. Pretendo gastar no máximo r$700,00, considero a possibilidade de pegar um sub usado e em bom estado. Grato. EDIT: se ao invés de trocar o sub, eu trocar esse DAT por um Rockford Fosgate R500-1, o ganho de graves seria notável? Meu Palio 2000 pede uma bateria de no mínimo 30ah, no cofre tem uma Heliar de 60ah Seria possível manter os a amplificadores AB somente com a bateria do cofre? (Só escuto o som com o carro andando)
  12. Recentemente coloquei um Pioneer MHV-X700BR, recomendação do Emanuel Nobrega, e estou bem satisfeito com ele.
  13. Finalmente consegui fazer a instalação, o produto veio funcionando perfeitamente.
  14. Boa tarde! Os RCA eu já consegui, peguei Ley Line Stonehenge para o kit 2 vias e Ley Line Axum para o sub. Estou com dificuldade para encontrar o player sugerido, parece que ainda não lançou. Dei uma olhada nos players que sugeriram em outros setups na mesma faixa de preço e também não encontrei. Os que eu consigo achar são: DEH-x50br DEH-x500br DEH-s4080bt DEH-s1080bt Qual destes é melhor, vale a pena trocar o meu DEH-P3989MP por um destes ou seria trocar 6 por meia duzia? Minha pergunta é mais no sentido de fidelidade de reprodução do que no sentido de recursos. Obs: procuro um player de 1din e que reproduza CDs. Grato!
  15. Tanto em pressão como em fidelidade**Não estou conseguindo editar pelo app
  16. Hahaha tentei fazer uma citação, fail!Então, o hertz ds250.3 tem 11,8cm, eu verificaria com instalador a possibilidade de colocá-lo pq sem dúvidas vai render mais do que os dois slims citados, tanto em pressão como em grave. Caso realmente não dê, colocaria um ou dois de 8, tipo o Ground Zero GZIW 200x que tem apenas 10,1 cm. Quanto ao amp, se vc quer qualidade, eu escolheria um classe ab.
  17. Não tinha me atentado a este detalhe, infelizmente não achei a litragem que do sub que sugeri. Eu sei que o Hertz DS250.3, apesar de não ser slim, pede apenas 15,3L numa caixa selada, de repente vc consegue "encaixar" kk
  18. Boa tarde! Esses equipamentos não são indicados para um setup de SQ. Dentro do seu orçamento, eu usaria: Amp AB: DAT Prestige PR4160 (2x85w para os falantes das portas + 1x300w para o sub) Sub: On Audio ON104 Cabos RCA Ley Line Old Sarum Quando possível, recomendo um Kit 2 vias e tratamento nas portas.
  19. Ok, valeu demais pela força
  20. Consegui tirar o aparelho, é um DEH-P3989MP, em termos de conexão está compatível com o set, mas em termos de fidelidade, vc acha que trocar pelos modelos sugeridos vai fazer uma boa diferença?
  21. Não consegui colocar a bateria q eu queria devido ao tamanho do cofre, a bateria q ele precisa sem o som é de 40ah, eu consegui colocar uma heliar 60ah, será que os amps vão passar fome?
  22. Dos citados eu nunca ouvi nenhum, apenas conheço a boa fama. Mas nessa faixa de preço eu pegaria um Hertz DSK130.3.
  23. Certo, então ja está tudo definido no setup, obrigado
