![](https://autoforum.com.br/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
LoK
71 -
Tudo que LoK postou
Ele colocou os diodos justamente pra isso :D
Eu recomendo trocar os elásticos de escritório por algum mais resistente. Tipo elástico cirúrgico, aqueles de torniquete, deve ser melhor. Esses elásticos de escritório são uma porcaria em algumas condições de trabalho, como no calor de um PC. Quem já prendeu os cabos dentro do pc com esses elásticos sabe do que estou falando, eles apodrecem e derretem, ai arrebenta e seu disco vai cair e ficar batendo em tudo quanto é lado, pendurado...rsrs. Provisoriamente coloca um barbante meio frouxo em cada gancho, apenas para ele não cair, caso os elasticos arrebentem. Parabens pelo projeto, ta ficando bom! Ps.: Faltaram testes de deslocamento lateral do carro, não? =P Tipo, uma ultrapassagem rápida. rs Bom, depende do motorista tb pra acontecer essa situação, né... Abraço
Cabo de força COMPRADO 240mm²
' LoK' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
E pra cortar isso? usa aqueles alicataes de filme, né? aqueles que usam pra cortar aqueles mega-cadeados auahsuahsa abraços -
Serviços: Polimento - Espelhamento - Cristalização
' LoK' respondeu tópico de ' DeivyMunhoz' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
Mandei MP! -
Esse "Ferro" que impede o acesso da chave de fenda não é aquela trava para movimentar o banco? Eu tenho um Palio G1 e para tirar eu puxo a trava da banco para cima, como se fosse ajustar o banco e uso a parafusadeira por baixo do banco para desparafusar. Simples assim... Abraços!
Som que era no Corsa, vai para o Novo Gol
' LoK' respondeu tópico de ' marprageiro' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Em algum tópico daqui do autoforum um user comentou sobre uma cola de contato vermelha, especificamente para isso... não sei se é verdade, mas dá uma procurada aqui mesmo no DIY. Ps.: Muito bom seu projeto! Parabéns. Abraços -
QualificaÇÕes Positivas
' LoK' respondeu tópico de ' Eric INFK' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Opa, qualificando o user: _TrIo_Pancadão_ Vendi um Hurricane 4.120 para ele. Combinamos de ele depositar metade de sinal e metade quando recebesse o ampli.. Tudo certo! Recomendo! Abraços -
Projeto Corsa 97 "day To Day Set"(+2 Videos 14/11)
' LoK' respondeu tópico de ' oozi' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
ixi mano... esse duto ta mo loucura... eu ainda nao setei ele direito dentro da caixa... falta alguns centimetros ainda! ele ta com +- isso: duto ludovico 4" 10cm 2 curva de 45º ta com uns 35cm mais ou menos ta setada bem alta... mas eu ainda vou corrigir... o duto é de 4" ou 10cm de diametro... a frequencia da caixa fica a sua escolha... eu gostei do jeito que ta agora... mais pra frente eu coloco o resto dos cano pra ver se fica melhor! Putz! Eu fui pela menor medida (pensei: qualquer coisa aumento, mas diminuir não dá), fiz com 3"x35cm. Tá beeem melhor do que na selada lateral de 30L já. Mas o pior é que já até encarpetei a caixa...hauhaua Fotos abaixo: Tentei simular as diferenças entre 4"x44cm e 3"x35cm no WinISD, mas percebi que não entendo muita coisa, vou ler o artigo da Autosom.net de novo ahuahua. E fiquei puto pq não consigo colocar um comprimento para o duto, ele vai sozinho, é por causa do tuning freq? Lembro que uma vez mexi no winISD e ele deixava eu setar o comprimento do duto... Será que dá muita diferença entre 3"x35cm e 4"x10cm? Sua caixa tá setada em qto? A minha acho que tá em 30hz, né? Abraços e Valeu pela ajuda! :D nao sao 4X10cm... eu to com 4" 30 ~ 35cm ta dando Xhz de frequencia... so deus sabe heuheuheuheuhuhe mas eu to curtindo a caixa do jeito que ficou, falta abrir ela depois e imendar mais um pedaço de cano pra ficar com o tamanho certo... 4" X alguns cm's ja ta soprando deveras... imagino com 3"... depois vou abrir ela pra medir certinho... no dia que montei ela fiz tudo rapidinho pra poder ligar ela rapido! ahuahuah valeu! Vou por 4" x 40cm para ver se fica ainda melhor! :D Abraços -
ixi mano... esse duto ta mo loucura... eu ainda nao setei ele direito dentro da caixa... falta alguns centimetros ainda! ele ta com +- isso: duto ludovico 4" 10cm 2 curva de 45º ta com uns 35cm mais ou menos ta setada bem alta... mas eu ainda vou corrigir... o duto é de 4" ou 10cm de diametro... a frequencia da caixa fica a sua escolha... eu gostei do jeito que ta agora... mais pra frente eu coloco o resto dos cano pra ver se fica melhor! Putz! Eu fui pela menor medida (pensei: qualquer coisa aumento, mas diminuir não dá), fiz com 3"x35cm. Tá beeem melhor do que na selada lateral de 30L já. Mas o pior é que já até encarpetei a caixa...hauhaua Fotos abaixo: Tentei simular as diferenças entre 4"x44cm e 3"x35cm no WinISD, mas percebi que não entendo muita coisa, vou ler o artigo da Autosom.net de novo ahuahua. E fiquei puto pq não consigo colocar um comprimento para o duto, ele vai sozinho, é por causa do tuning freq? Lembro que uma vez mexi no winISD e ele deixava eu setar o comprimento do duto... Será que dá muita diferença entre 3"x35cm e 4"x10cm? Sua caixa tá setada em qto? A minha acho que tá em 30hz, né? Abraços e Valeu pela ajuda! :D -
Oozi! Copiei sua caixa para o meu Cruzader... Mas tô com uma dúvida, o duto que você colocou é de 3"x30cm ou 4"x44cm? Por que você escreveu: mudei tudo 4"x44cm, mas no sketchup tá escrito: 7,8cm de diametro no duto. Abraços! -
O seu sub tá batendo beem mais que o meu...Preciso trocar minha caixa urgente!! Como vocë fez o corte em angulo nas bordas das madeiras (teto e chao) para encaixar o fundo depois? Tico-tico? Plaina? Tô ferrado para fazer essas angulações, minha tico-tico é antiga, não faz corte em angulo, acho Alguém tem uma idéia mirabolante? rsrs Abraços -
video: o barrulho rachado é o grave passando a sensibilidade do mic da camera... pq tava no volume 15, ganho no minimo, player Flat... Legal! Bom trabalho... Mês que vem tô de férias e quero fazer o mesmo no meu Palio. Tenho o mesmo sub. Você poderia me passar os parâmetros dele para eu conferir com os que tenho aqui? E também completar os meus , estão faltando alguns parâmetros...hehe Tô com ele numa Selada Lateral de 32L, quero fazer uma caixa dutada ocupando o fundo do porta-malas (caixa fina) e talvez colocá-lo invertido, será que fica bom? Já fez algum teste do tipo? Sobre caixas, não entendo muito de sintonia, dutos, etc...mas tô com o WinISD aqui e quero aprender. Na sua opinião a caixa do Manual de 40L não é boa? Valeu! Abraços -
Aniversário 10 Anos Autosom.net - 6/outubro
' LoK' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [ENCONTROS] e Eventos
Opa, tô dentro. Um camarada também vai. Tem que pagar antecipado, ou pode chegar lá e pagar na hora? Abraços -
Alguém já fez Zobel para o Selenium 3/4TW1? Pessoal da Selenium me disse que a indutância dele é: Le = 0,110 mH (Achei meio baixo, será que tá certo? ) Cheguei nos valores de 6,8uF e 5ohms. O que acham? Abraços
Lista De Bons Negociantes Do Stforum!
' LoK' respondeu tópico de ' luizinho' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Ponto para 118725, vendi 1 Módulo mono e um estereo para ele.
