GabrielBC
    295
Tudo que GabrielBC postou
  1. Cara inslação vai desde passar os cabos até regulagem DE FATO sua regulagem está completamente errada! Como estava seu Pioneer? Tava com Loudness? BassBosst? O equalizador tá como? flat? Super Bass??? Abraços
  2. não tem problema, iria abrir antes O problema eh se for MAIOR!
  3. Achoooo o problemaaaa!!!! Tem que ter um fuse na Bateria prox, uns 10cm no max da Bateria, APENAS 1 FUSE dps quando estiver chegandos nos amps abrir em dois cabos cada um com fuse de 30A com menos de 40cm dos amps! certo pessoal?
  4. mais ou menos, não precisa ser exato! Os fuses estão prox a beteria ou aos AMPS? tem fuse na bateria e nos amps? Explica essa instalação sua
  5. Então ROOT! Se seu sub está danificado, o fato de ter torrado a bobina pode ter dado curto na saida do t400 em uma das vezes que vc religou ele com as bobinas em curto
  6. O fusivel está a qual distancia do AMP? Pq eu tenho esses dois de 30A ai, mais um do lado da bateria de 40A, nunca tive que trocar nenhum! E meus cabos estão bem dimencionados!
  7. Amigo se vc sentiu CHEIRO DE QUEIMADO! e VIU FUMAÇA SEU SUB JÁ ELVIS!!!! Mesmo tocando! Suas bobinas estão fortemente danificadas, o que não impede do sub tocar Vai chegar um ponto que elas não vão mais aguentar e parar de vez! Entenda isso! Fumaça e cheiro de esmalte queimado = SUB ZUADO!
  8. MEU DEUS!!! O cara só colocou os fusiveis da BAT?> Santa Mae de deus! Pode mandar a conta para seu instalador Cara... olha aqui Estes estão a menos de 30CM do AMPS Só para apimentar o q está no manual
  9. Regulagem errada no ganho gera ondas quadradas, ondas quadradas queimam sub, Regulagem errada de ganho é devida a instalador meia boca, logo! Responsavel pela queima do seu equipamento eh o SEU instalador Não Taramps nem Bravox... Se vc tentou ligar o amp novamente dps que parou está sujeito a perder a garantia do mesmo! No manual está claro para não ligar o AMP apos ativar a proteção antes de indentificar o problema! Podemos estar todos errados aqui, e o T400 por alguma razão ter queimado independende de tudo isso Mas quase nada tende para esse lado! Seu UXP pode estar tocando, se continuar tocando logo lgo vao para o ceu! Se vc Viu fumaça do duto cara, já era o esmalte e com crtz está com as bobinas BEM danificadas! FATO! Abraços!
  10. Amigo em todos os pioneers se vc tirar ou colocar o RCA com o radio ligado queima um Micro Fuse, do meu queimou, e era uma chiadeira! Dps que arrumei, só alegria! Abraços!
  11. Oloko! Quanta Confusão Olha, tenho meu T400 feliz da vida Queimei meu ex sub, um swiss, o ganho n estava no MAX, queimou pq a swiss fala ser 500rms e ele tem 250rms, estava por volta dos 300rms continuos Esquentou tanto que chegou a estourar o emblema da swiss no centro do SUB Agora, onda quadrada QUEIMA SUB! OHHHHH se queima! Se seu t400 queimou, foi pq dps que o som parou vc tentou ligar de novo por outras vezes Meu sub quando queimou ativou a proteção do AMP na hora! Não tentei ligar mais pois sabia que tinha queimado o SUB No Manual está bem CLARO do T-400 não ligar o amp dps da ativação da proteção sem indentificar o problema.. No minimo ele entrou em proteção, vc desligou, ele desativou e vc ligou novamente ativando novamente, e dps de uma dessas a proteção não ativou e queimou a saida do T-400 devido ao UXP com as bobinas torradas, por causa da má regulagem do Ganho, que gerou ondas quadradas... E se no Player vc estava usando BASS BOSST e Loudness, ai vc pode ter CRTZZZZ que queimou por ondas quadradas! Não confie no seu instalador... Se ele fez mer**, vai ser o ultimo a falar algo! Abraços!
  12. Aparentemente não tem mesmo, pq é lá dentro... se fede tem mer**! Liga um fio no positivo do sub e de uma bat de 12v dessas duracel e ou negativo no negativo tbm de um lado só Dps a mesma coisa do outro lado assim vc testa as duas bobinas as duas tem q tocar iguais Pode tocar, mas logo logo vai queimar de vez!
  13. O teste da Bateria é simples Pegue uma BAT 12V essas duracel serve para o teste Pegue e ligue direto nos bornes do sub, de cada bobina, uma delas deve estar queimada, ou muito danificada O suficiente para abrir a proteção do T400
  14. Não necessariamente! Aposto que seu t400 éstá BLZZ!!! Seu sub pode ter tocado, mas pode estar danificado seriamente O certo seria coloca o t400 em outro sub Será que esse "instalador" não fez asneira??? Abraços!
  15. Cagada, teste ele NORMAL para tocar mesmo Faça o teste da Bateria 12V
  16. Nosso ouvido não consegue escutar tal distorção amigo Vc tem que coloca uma faixa de 60hz pegar um multimetro bom colocar em Corrente alternada E mede a saida E vai aumentando o ganho Vai assim mais ou menos 2,5v....5v...10.....15v.....20v...25v....27v...29v...31v...33v...35v...37v...37.2v...37.3v... Dos 36 para cima já eh uma margem de distorção... Deixe nos 35 no max....que não manda distorção e seu sub não vai queimar Asism que nosso amigo MARKTO regulou o dele, e do jeito mais certo quando não se tem ociloscopio segue a foto do Markto e o T400 dele O dele é um UXP tbm! Abraços!
  17. iiiiiiiiiiiiiiiiii O mesmo do meu! Mas meu Sub não tocou mais! Meu T400 está tocando perfeito ainda! Seu ganho estava no max não? Ai está a cagada Má regulagem Não queimou o T400 não Pode colocar outro sub q vc vai ver ele tocando! Saiu cheiro do esmalte da bobina? Abraços!
  18. Cara, parabéns pela atitude, to precisando tomar coragem tb! Tenho a serra tico tico aqui!, quero comprar um pedaço de madeira e de carpete para colocar meus amps na lateral do porta malas! vendo esses topicos fico cada vez mais para o lado faça vc mesmO! uAHuaha Abraços!
  19. Bramer eu ví em algum lugar aqui do Forum, tinha fotos e td Dá uma pesquisada que tu acha! Se não achar me fala que tento ilustrar aqui no PC
  20. não, são 3 pares 1 par para frente 1 par para tras 1 para para o sub O modo mais correto que deu cmg, foi aterrar todas elas, SOMENTE no Player, qnd aterrava nos amps tbm dava xiado ao ligar o AC
  21. Aterrei tds as pontas no PLAYER não nos AMPS Na carcaça do player, todos os 3 pares de RCA
  22. Parabens pelo teste Guto! Sobre o Swiss soh comprova o que eu achava! uahuaha Sobre o Blau! Show Show Show! Qro escutar um desses! flws
  23. Guto, eu te disse... Swiss só é bonito, e não tem 400RMS! Por isso que comprei o 307! Abraços! Em breve meu swiss SWP125W 500RMS volta, deixo ele na tua mão para testar se vc quiser e prometer não queimar ele!
  24. Amigo, procura no forum de como aterrar seus rca, tente, se não resolver pode mandar seu Pioneer para a Assistencia pq deve estar com o micro-fuse aberto.. O meu dps que mandei arrumar cabo chiado!
  25. T-700 Abraços!
