GabrielBC
    295
Tudo que GabrielBC postou
  1. Juliano, para o proximo teste posso providenciar um amperimetro e multimetro do cão! Assim não fica esse ar de duvida... Gutão chegou o Swiss! BORA TESTAR!!!!!
  2. po***, falei falei falei e Não falei do principal o SUB! ÓTIMO!, EXCELENTE! Controle total, limpo, excursiona MUITO, absurdos! Otimas respostas! Gutão fala mais ai filhão!
  3. 55L sem desconto do SUB
  4. Fala terráquios foristas! Por um forum melhor! Bom, hj eu e o guto tiramos um pedaço do nosso dia para testar o Pioneer 307D4 nos amps T400 em 2Ohms e SD1000.1 em 8Ohms Vai dar o que falar... Eu vou postar mais por cima, sem muitos aspectos tecnicos, quem é bom nisso é o gutão... Vamos lá! Vamos lá! Bateria de 75A carro ligado durante os testes, 13.6v Cabos 21mm² até porta fuse, e do porta fuse em menos de 40cm do amp 16mm² O teste foi o seguinte Os dois amps foram testados em 50hz e 60hz até clipar No player tudo em flat primeiro Depois 50hz no EQ em max. E por ultimo utilizando o loudness no max Amps em flat. Reumidão mesmo!, o guto pode postar mais detalhes! T400 Toca forte, mais do que o SD1000.1 em 8ohms que teoricos deveria ter 500rms Depois de algumas contas e regulado no multimetro. medimos 33v na saida do T400 que gera 544rms, onde conseguimos uma marca de 38v = 722 RMS clipando o sinal no T400 No SD não entedemos o que estava se passando por alí... Medimos 15V isso mesmo 15v, fato estranho que o SD respondia antes do t400 mas não com tanta força... No teste de "qualidade" sentimos a diferença do SD para o T400 sim. O SD tem um grave mais limpo, e menos embolado, equanto o t400 perde nesse aspecto. Nada assustador a difrença, precisando ter que fazer uma forçinha para notar. Na minha opnião, não é pq sou dono de um T400 e muito menos para "bajular" assim dizemos a Taramps, eu ficaria com o t400. tem grave forte, controlado, e sem embolo, e limpo, não tão bem quanto no SD. Mas para esse teste o T400 na minha opnião é a escolha. Galera, veja o video assim que o Youtube liberar essa joça... Um poco de palhaçada! esperamos pelo guto para os coments do Mestre! Abraços!
  5. bora fazer uma vaquinha e comprar um sub! UAhaUhAUhaa
  6. Ainda não comprei.... Mas falta bem pouco, POUQUISSIMO! UAhAUhaUhAUhaA Tenho q decidir uns fatores importantes antes de tudo! Levando em conta que se eu vender meu t400 compro sem duvida alguma... Amanha se der certo eu e o Guto, ou melhor, o Guto, vai colocar o SD para tocar meu 307D4 Abraços galera
  7. Hoogle minha caixa do 307 ( Grafico amarelo ) 55L 4" por 28cm
  8. meu Ouvido não é treinado, mas estou gostando muito do que estou escutando superando minhas expectativas... Tem dois videos... td bem que video não dá para sacar mto bem.. Estou achando os graves, fortes e firmes, e o cone mto bem controlado, assim espero! Mas dá para ver o resultado!... Estou marcando com o Guto de agente testar o 307, assim ele já pode opinar sobre o t400, ele já pode falar... UAhAUhAa Abraços!
  9. UAHuahuaa, Achava legal um adesivo tbm!... Acho um assunto que vale a pena descutir em outro topico! Vc abre o topico? UAhauhAa
  10. Já está nos fav. esse que o Noise mandou, daqui a pouco vou devorar! Por isso que é fundamental saber regular o ganho!, evitando a clipagem! Quero agora fazer aquele esqueminha de ligar no soft do pc e ver as ondas... Quero ver como vai se comportar o T400 nos diversos ganhos... O meu está regulado no 28.9 consegui medir 37.3 queimando o fuse clipando em 60hz começa a clipar mesmo dps dos 36 COm o loudness dá picos de 33v então está td ok, agora quero ver ele respondendo nos programinhas... Só preciso tirar um tempo para comprar os materiais e testar! Abração galera!
  11. Digo a respeito da clipagem mesmo!
  12. Vá de SD de olhos fechados amigo! Abraços! E cuidado com a potencia, seus subs são 600 rms os dois juntos, vc vai estar jogando 1000rms na cabeça dos coitados! Não judia deles!
  13. Os fuses são para proteger o AMP e não para diminuir a tensão! Qual o seu cabo terra do AMP? Não adianta nada ter 21mm na entrada e 9mm na saída! Ngm de indaiatuba para ajudar o rapaz? Consegue fazer um esquema de como está a ligação das Baterias como o cabo está vindo? Abraços!
  14. uAHuahauhaa Root, cara precisamos saber do fuse que tá la na bat e SIM seu HURRI tem ganho tbm! O fuse é simples Deixa todos os equipamentos desligados Só não ligar o som Tira o fuse e confira qual a marcação dele.. Dps só voltar a colocar, Não tem GALHO nenhum! Em relação ao teste do T400 Rapha, rlx, o rapaz ta com medo de fazer arte e ferrar mais ainda! Olha o fuse lá, não esqueça Só tirar e colocar com o som desligado! não deixei as pontas encostarem na chapa nem uma na outra
  15. Se sua caixa está de acordo com a do Fabricante ( BRAVOX ) e o estaladô falou isso! Os caras provavelmente fizeram mer** e tão culpado td que vem pela frente! Tipico desse mundo!
  16. Mais do q correto Na minha opnião o instalador fez groselha, está ocultando do nosso amigo e tá jogando mentira para td quanto é lado! Root, vê os Ampéres do fuse lá e conta aqui! Abraços!
  17. Rapha, assim vc funde a cabeça do cara! Ele já me acusou de condenar a fiaçao, regulagem do Player, e do amp fuse, e td mais! Agora se vc falar da caixa ele pira! uahUhauhAUha Root rapaz, agente tá tentando de ajudar, sempre ok! Rlx.. vai dar td certo So se informe mas, e pgte tduo que tiver duvida, e faça vc mesmo! Jah viu de quanto eh o seu fuses na fiação para agente!??? Abraços!
  18. aew para o Rafa! Cara, já quase se pegamos aqui para explicar para ele que LOUDNESS BASSBOSF e EQUALIZADOR regulados errados QUEIMA o sub E a persistencia em ligar novamente dps que entrou em proteção QUEIMA o AMP! Dps de muitos calculos com meu pai (Eng MEC) baseados nos dados que nosso amigo MArkto conseguiu em V do T400 dele A 38v *30% = 29 e uns quebrados 30% da margem de segurança! foi como o Markto deixou o dele na regulagem Então para tocar um sub de 400RMS o T400 deve estar em 30v FLATADO geral no player, Assim não tem ondas quadradas! ;P E numa margem muito boa! Realmente um ponto ali no "ganho" são muitos "v" a mais na saida do t400! Abraços Galera!
  19. Cara vai, de setup e regulagem, meu com o swiss safado mentiroso de RMS tocava mais que qualquer 5.0 e 4.8 da vida!
  20. Caraaa caraaa caraaaaaaa!!! Vc tem sua potencia limitada! Seus amigos tem Banda, deve ser ICE aquela po*** tem 900RMS O seu som tem 400! Não tem como vc buscar um som com 400RMS o tanto quanto os seus amigos tem com 900RMS Regulagem eh td! Se vc fosse de SP regulava o meu e colocava para vc escutar Tenho quse o mesmo Setup que vc! Abraços QUalquer coisa só chamar
  21. Cara, um "ESTALADÔ" que se preze! tem que saber regular um MALDITO ganho!
  22. Tô ficando nervoso! aUhaUhAuha eu hein!
  23. No site da Pioneer tem as assistencias Cara se vc não mecher nos RCA com ele ligado queima não Agora se vc plugar o RCA com ele ligado ou desplugar, vai queimar!
  24. Cara eu não condenei nada! Eu apenas estava pgtando como estava tudo para que possamos fazer um eliminatoria dos problemas! Assim como muitos aqui, estou para aprender e NÃO estou defendendo a Taramps muito menos pq tenho 1 Estou chegando a uma conclusão cabivel! Eu disse em um post sim sr. que pode ser que o T400 estava com algum problema! Mas tudo vai CONTRA isso! A partir do momento que seu sub queimou o esmalte e saiu fumaça Foi mer** na instalação Agora se vc não se importa com bassbostm loudness ou equalizador! Tá ai pq queimou seu sub e logo seu T400 Loudnesse Bassboost e Equalizador em BASS Queima sub se etiver de regulagem errada! Cara ONDAS QUADRADAS Vc tacando BASSBOOST , SUPER BASS, LOUDNESS Vc vai gerar apenas CAIXOTES, nem ondas não é mais! Vai ficar td quadrado! VAI COM CRTZ QUEIMAR SEU SUB! Se o Fuse não estiver CERTO há uma ENORME chance de queimar o T400 O fato de vc ligar o T400 apos ter saido a fumaça e o cheiro! tbm pode queimar seu t400! Se vc parar para pensar um pouco e deixar as informaçãoes entrar na sua cabeça, vai entender isso perfeitamente! Em volumes altos vc tem que usar a regulagem do Player em FLAT em tudo! Zerado! Cara, te desejo muita sorte amigo de vc conseguir garantia do T400 e do Bravox! Pq garantia não COBRE erro de instalação que seja regulagem! Aquela abraço! Qualquer duvida estamos aqui para te ajudar! E Lembre-se não discartei o fato do T400 ter tido algum problema.,.. só digo que tudo vai contra isso!
  25. O meu xiava sempre, não alterava o VOL Mandei na garantia Meu player tem dois anos! Não passa de 40 reais que eu saiba! Abração
