Frederico666
    65
Tudo que Frederico666 postou
  1. Acho que esse da tecnoise no mercado livre você encontra. Eu tenho usado o da taramps e não tenho problema com ruídos não. O ruído nem sempre a causa é o RCA não.
  2. Boa noite, enfim... comprei o sub, estou testando ainda, porém notei que ele toca muito entre uns 28hz até uns 60hz mais ou menos e acima disto vem perdendo intensidade, observei q se eu usar um põe pass nele em 160hz já ficou mais gostoso de se ouvir, ouço muito sertanejo, eletrônico e pouco funk. Queria saber se posso trabalhar com esse sub nesse corte mais alto ou esse sub toca assim mesmo, muito subgrave mas entre uns 60 em diante já perde bastante, alguém já observou isso nesse sub?
  3. Já mandei fazer, ditada mesmo, 55l livres. Quanto a qualidade da selada e realmente bom mesmo pelo oq já li até hoje, mas nunca tive uma selada. Mas fico imaginando, os melhores subwoofers dos sistema high end residenciais são caixas ditadas, fico sempre me perguntando pq não seladas, já q sempre se diz ser superior no quesito qualidade? Isso me faz pensar q dutada se bem projetada o resultado também e excelente
  4. Interessante a frequência mínima de corte dele e 500hz, para um ti isso é incrível, porém provavelmente não conseguirá aplicar muita potência, mas enfim, no seu caso se quiser usar eles, da pra usar sim ue, mas pra casar bem com os drivers faça um corte ali pelos 3000hz, q provavelmente irá soar bem, mas isso é bom ver a resposta de frequência dos dois deverá, ver até onde o fenólico toca bem com resposta bem plana e o ti onde ele começa a responder bem, aí aí faça o ponto de corte nesse ponto. Eu não olhei o gráfico da resposta de frequência do ti, mas algumas empresas consideram essa resposta de frequência por ex, a -6db ou menos ainda, aí é lógico q vai da uma vasta resposta de frequência mas q musicalmente falando não funciona bem ou melhor não soa bem. Não sei se consegui explicar bem
  5. Boa noite, comprei esse sub recente, estou em dúvida quanto a caixa, busco um grave visando mais qualidade sonora, faço a caixa do manual mesmo? Ou há outra opção melhor para oq eu estou buscando?
  6. Amigo, já tive esse falante, vendi ele semana passada, vc busca oq? Grave forte? Mais na região dos sub graves , um grave mais plano, tem q ver oq vc gosta de escutar. Eu usei esse falante em uma caixa de 83l dois dutos de 4pol por 33 de comprimento se não me engano, era 33 ou 38 não me lembro exato, agora teria de calcular esse seu duto se está coerente com o que deseja ouvir. Mas enfim, depois passei ele par a uma de 68l gostei tb, mas a de 80 me agradou mais para ouvir interno. Eram graves mais macios e mais planos, consequência do maior volume e baixa sintonia dos dutos
  7. Ajuda ae galera, só dependo disso para mandar fazer a caixa rsrs
  8. Bom dia galera, vou ser breve rsrs. Comprei esse sub ontem, preciso de sugestão para caixa dele, busco um grave mais plano , bem agradável de se ouvir. Posso seguir a caixa do manual mesmo? Já pesquisei bastante por aki não achei nada sobre caixas recomendadas para esse falante. Obrigado a todos
  9. Aumentar? Mas pro resultado que eu quero, que é uma resposta que nao fique compreendida em baixas frequencias demais, nao seria é diminuir um pouco o volume não?
  10. vou arriscar rssr, vamos ver no que vai dar!
  11. entendo, pq, será que nao funcionaria, eu pegar esse MTX e colocar ele em uma caixa um pouco menor pra ele subir mais um pouco? daria certo não? No manual pede 56L, simulei a curva de resposta dela no winisd aki em comparaçao a curva da caixa do meu extreme que uso, essa caixa de 56L é muito mais muito mais sub, desce muito mais que a do extreme. Uma duvida tb, vc disse ser um bom sub, com tendencia de descer claro, eu nao ligo se desce muito acho bom demais, eu gosto até, so que nao gostaria muito se ele fosse muito deficiente la em cima
  12. cade a galera? preciso decidir rsrsr, estou dependendo disto para eu comprar o sub.
  13. sim seria, mas nao vejo problemas, use um corte passa alta em 50, 60hz que nao vai ter perigo, tem que ver como é a resposta da sua porta para vc definir esse corte, pois de repente nao vai descer ate 60hz. Eu uso um kit da hertz tb nas portas dianteiras somente, mas meu sistema tem sub na mala, mas ja fiz o teste, na minha porta nao desce mais que 80hz, pra baixo disso ja fica bem apagado o grave dele, pod ser ainda um problema da acustica da porta ou o tamanho do falante pois o meu é de 5 pol. e olha que fiz um pequeno tratamento na porta com manta asflatica ainda.
  14. o mais correto seria assim: vc ligar cada auto falante em um canal separado, vc ira conseguir controlar idependetende cada auto falante, em questão de direita , esquerda e o fader, frente ou traz, porem ira mandar 55w somente, pois sao 100 em 2ohms, em 4ohms sao 55, ou seja, acho muito pouca potencia a enviar aos falantes, pra ficar ideal, sem perder o controle dos 4 alto falantes dois amplificadores de 4 canais que faça bridge a 4ohms, cada alto falante em um bridge, ai é o top.
  15. Boa noite, estou acompanhando o topico, minha dúvida é quase a mesma, estou a substituir meu sub atual que é um selenium extreme de 15, vou substituir por um de 12 pol, preciso de indicaçoes de um bom sub, nao tenho interesse em tocar somente subgraves, quero um sub mais musical porem nao tão fraco, orçamento ate ums 800 reais ta tranquilo. Alguma indicação? So pra constar, estive olhando este aki da MTX, ele é subgrave pesado ou sobe um pouco tambem? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-952796909-subwoffer-mtx-audio-t612-4x4-400rms-n-kicker-jbl-focal-fb-jl-_JM
