Lucas Kzz
96 -
Tudo que Lucas Kzz postou
É, eu pensei em utilizar só pra organizar mesmo... Aparentemente é bem bonzinho, não testei a fundo ele ainda, não é dos melhores mas pelo que paguei acredito que seja bom... Eu acho que vou montar no tampão os 6x9, vou botar os módulos no lado do porta-malas, e como as vezes costumo utilizar o carro bastante tempo com o som ligado pensei em botar a fonte tbm, pois eu ja possuo ela, esta guardada na faz bastante tempo, pois já troquei meu set antigo faz tempo...
Bom dia, estou montando um kit básico pra mim que é composto pelos seguintes equipamentos: 1 Módulo amplificador SD 400.2 (para o sub), e 1 Módulo amplificador Banda 2.4 (Stereo), 1 Subwoofer Bomber Upgrade 12" 350w, Kit duas via bravox CS60D e 1 par de 6x9 Bravox B4X69D. Assim, eu possuo uma fonte da JFA (das novas) de 70Ah, e gostaria de utiliza-la (pois as vezes paro em locais e gosto de deixar o som tocando), e estava pensando em como fazer isso sendo que não tenho bateria auxiliar pois está muiiiito caro para adquirir uma na minha região... Então como assisto vários vídeos no youtube da galera que tem som mais potente que o meu, vejo que utilizam barramento, então tive a ideia de pesquisar sobre e pensei em adquirir um para utiliza-lo, poderia ligar os módulos nele e a fonte, certo? Não entendo muito sobre barramento, mas ele é meio que um distribuidor de energia, então acredito que funcione né? Mas a minha pergunta é, vale a pena em um setup pequeno igual esse meu? E se for possível utiliza-lá, alguma dica de tamanho de extensão pra isso, a duvida é qual a "bitola" do cabo? E outra, meus 6x9 irei utiliza-los no tampão, tem muita diferença em botar eles free-air e fazer uma caixa para eles, no quesito rendimento? Gostaria se possível de opiniões e dicas sobre o assunto, obrigado...
Escolha de subwoofer 2018
' Lucas Kzz' respondeu tópico de ' alanleite28' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Que tal olhar o Tormento XMax? https://www.youtube.com/watch?v=GTWn8f4-Qb0&t=215s -
Sub até 900
' Lucas Kzz' respondeu tópico de ' Alma' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Já ouviu falar do Tormento XMax? Parecer ser muito bom... -
AJUDA KIT 2 VIAS + Subwoofer
' Lucas Kzz' respondeu tópico de ' Albert Santos' em [GERAL] do som automotivo
Bom dia, eu tenho um kit parecido com esse e gostei bastante... Eu utilizo meu set com 1 módulo amplificador SD 400.2 (em bridge em 4ohms para tocar o sub Bomber Upgrade 12") e 1 módulo amplificador Banda 2.4D para o kit duas vias e da um som muito bom pelo conjunto, a tua ideia é voltada mais pra qualidade? -
SOM INTERNO BAIXO CUSTO
' Lucas Kzz' respondeu tópico de ' Antoniovaz123' em [GERAL] do som automotivo
Puts, então nem compensa pensei que estava "mais em conta"... -
Por isso te indiquei esse da bravox, vê se teu módulo casa com o sub, faça uma caixa boa e seja feliz :D -
O upgrade deve "tocar" menos que o UXP mesmo, mas é um sub muito bom eu comprei um e me surpreendi muito... O kit, eu comprei por uns R$ 200,00 o kit Bravox CS60D, acho que é o melhor nessa faixa de preço... O player tem saída sub? Não entendi direito, mas se tiver já está ótimo acredito eu... E o módulo para tocar um som interno acredito que este irá lhe suprir... -
Caixas acústicas personalizadas?
' Lucas Kzz' respondeu tópico de ' guilhermeleffler' em [GERAL] do som automotivo
Rapaz, tu não está de aniversário mas está de parabéns hein... -
Ajuda com desempenho do som
' Lucas Kzz' respondeu tópico de ' Maycon Nuuns' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Lá o Bloom te da uma aula hauhuha -
Cara, vou te dizer uma coisa eu me surpreendi muito com o sub e com o banda 2.4, o som está bem forte por ter pouca potência... Por isso queria testar ele com "mais força" pq acredito que vá da um ganho muito bom só na troca do módulo, não sei se tu lembras mas eu comentei cntg uma vez que tinha um banda ice 1200.1 (1 canal 1 ohm) será que posso ligar o sub nele e irá tocar bem? Sub é 4 Ohms bob simples... O resto do som tive que me desfazer, fiquei com o 1200 e um sd 400.1 (que fecha a impedância com 1 sub pioneer que encontrei).
Cara não faço a mínima ideia de como está a litragem ou frequência da caixa pois eu comprei ela com ele em uma 'loja de som'... Ele toca super bem (por estar no bridge de 200 rms) sabe, mas eu sinto que ele pode mandar mais por isso estou na duvida hahaha
Bom dia, por conta de problemas e e outras coisas tive que "desmontar" meu set antigo... Então estou montando um mais básico agora, mas estou na duvida entre módulo, sub e quem sabe uma caixa... Tenho um gol G3, com um kit duas vias Bravox CS60D, par de falante de 5" e um sub Bomber Upgrade 12" 350rms (4 ohms bob simples, modelo novo), o sub e o kit duas vias estão sendo empurrado por um Banda 2.4D e o par de 5 direto no player... Estou achando o sub "fraco" (está no bridge da banda 2.4 com cerca de 200rms), e queria adicionar 1 par de 6x9 no tampão caso eu queria deixar o som tocando um pouco em algum lugar ter um Stereo legal... Já possuo o par de 6x9, que é o Bravox B4X69D Então estou na duvida, será que compro um módulo 800.4 pra tudo? Ou tento me desfazer do bomber e adquiria um sub Pioneer para utilizar em um SD 400.1 (2 ohms, que tenho guardado)? Ou tento comprar um SD 400.2 para o Bomber? Preciso de bateria auxiliar? Tenho somente a do cofre de 60Ah O que vcs acham? Tem alguma sugestão para o projeto?
Sei que não tem nada a ver com o tópico, mas minha bateria ferveu e não comprei outra... Então decidi botar um sub só o tal do Bomber Upgrade 12" 350 rms (dos novos), e liguei no bridge do banda 2.4 que da praticamente 200 rms em 4 ohms e o bixo é bruto velho, com pouca potencia ele vibra tudo da pra escutar quase mesma coisa de quando eu tinha os pioneer antes (passando na rua da pra escutar de muito longe o grave)... Não sei qual é a bruxaria '.' -
Falae galera, bão? Estou "terminando" meu projeto e e me deparei com essa situação e não sei qual seria a melhor forma de resolve-la, então vim aqui pedir a opinião de vocês... Estou com 1 par de 6x9, e estava pensando em adquirir mais 1 par mas fui olhar a impedância do meu módulo e se eu fosse utilizar os 2 pares iria ter de usar o módulo no dobro da impedância, e se for usar só 1 par ele casa certinho... Vocês acham que seria melhor eu utilizar 1 par só casando ou 2 pares no dobro da impedância? "SD 400.1 2 ohms, 6x9 é o B4X69D Bravox 4Ohms, se ligar o par em paralelo fecha 2 Ohms casando certo, e se for ligar os 4 (que não comprei ainda), teria de fechar em 1 Ohm (que não posso utilizar) ou em 4 que seria o dobro da impedância, mas terei perdas... O que vcs acham melhor, utilizar 1 par tocando no "talo" ou 2 pares no dobro da impedância?
Bom dia, estou eu aqui outra vez kkkkkk Estou pensando em montar 4 6x9 (já possuo um par bravox b4x69d, pensei em comprar mais 1 par de 6x9 por ser barato R$ 160,00), será que faço um tampão ou uma caixa para eles? Será que irei precisar de tweeter junto, pois dizem que os agudos desse 6x9 é meio fraco... Se precisar utilizar, terei que comprar CrossOver? Eu tenho um módulo que é o SD 400.1 e um Banda 2.4 (que estou utilizando para o kit duas), que tenho 2 canais sobrando mas acho que é pouca potencia para 4 6x9, será que ligo os 4 6x9 no sd ou os 4 nos 2 canais do banda?
Ajuda com som
' Lucas Kzz' respondeu tópico de ' Lucas Kzz' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pior que agora da um "toc toc" kkkkkkk Agora que estou com o porta-malas livre vi o quanto é bom ter espaço nele, e me voltou a ideia de usar 1 sub de volta... Estava pensando em usar 1 pioneer só, estou sem bateria pro som consigo fazer dual amp sem ainda? Eu to com um bd 2.4 pra usar no kit duas vias, e estava pensando em usar ele em bridge 2x100=200 rms pra um sub sei que não vai tocar tudo mas pra ter um sub no carro pelo menos kkk Ou usar o banda 1200 pra 1 sub no dobro da impedância e o 2.4 só pro kit, o que será que compensa mais? Estava muito na ideia de pega um FB de 8" por ser pequeno, mas não sei se a caixa com 1 pioneer não ocuparia o mesmo volume no porta-malas... -
Baterias para som automotivo.....
' Lucas Kzz' respondeu tópico de ' Danilodb' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Onde comprou essas baterias? Foi na internet ou foi pessoalmente? -
Ajuda com som
É externa sim, mas aconteceu um probleminha... Ferveu a bateria do som tive que tirar o som, vou ter que ficar só com o kit duas vias até arrumar outra :/ O triste é que o kit parece que não troca nenhum grave, só toca médio x.x -
Bateria fervendo
' Lucas Kzz' respondeu tópico de ' Lucas Kzz' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Putz grilo, agora estou lascado então vou ter que tirar o som até conseguir comprar outra... -
Deixei o carro parado desde Domingo, ontem fui pra aula com ele e percebi um cheiro estranho e a voltagem baixa mas pensei que logo ia normalizar... Nada disso, o cheiro cada vez ficou mais forte e a voltagem caia mais ainda, o carro desligado caia pra 8v e ligado era 10.5 e o cheiro insuportável da bateria, cheguei em casa a bateria tava fervendo e cheia de água na tampa dela... O que pode ter acontecido? A bateria ta indo pro beleleu? Normalmente desligada ficava 12.0v e ligada 13.8, 14.0...
Ajuda com som
Trava seria o que, reforços? É 101 interno sem descontar nada. Mas dai vou prender como? -
Ajuda com som
Acredito que a caixa tenha 101 litros livres, isso é muito? 86/40/36 - LARG-PROF-ALTURA, MDF 15MM 2 dutos de 4" com uns 15cm Estava pensando em diminuir dois dedos da profundidade pois dai caberia virada para a mala, e iria baixar alguns litros, será que compensa? -
Ajuda com som
Eu nunca escutei pessoalmente o "trio goiano", mas pelos vídeos me agradou muito o grave que tem nos projetos que vejo e pretendia que o meu ficasse meio parecido mas tentei procurar quantos LT e HZ eles usavam e não encontrei muita coisa... Estava pensando em cortar um pedaço da minha caixa mesmo pra diminuir um pouco a litragem pois eles embolam muiiito mesmo, na eletrônica fica um som bem broxante :/ E coloquei um Banda 2.4D para o kit duas vias e melhorou muito o som também, e agora só falta fazer um tampão para usar os outros dois canais no par de 6x9, será que adiciono ST junto? Estou em duvida ainda, mas se adicionar vai ficar pouca potencia acredito eu pois cada canal tem 100 RMS...
