Lucas Kzz
    96
Tudo que Lucas Kzz postou
  1. Acabei comprando o Banda, acho que não vou me arrepender (tomara), quando o set ficar pronto vou fazer um vídeo e postar aqui ^^
  2. Eu uso só fim de semana parado, tipo umas 2, 3 horas mas com o volume na metade do máximo, nunca deixei parado com som no talo... Mas tipo eu usava o HD 1600 e tocava de boas, o banda consome muito mais? Se for muito vou pegar o sd mesmo...
  3. A maioria falou pra mim que optaria pelo Banda... Acho que vou seguir essa dica... Minhas baterias acho que dão conta de tocar ele + um sd 400 né? xD
  4. Pois então, estou em duvida entre SD ou BANDA, o preço é praticamente o mesmo e não sei se espero a "black fraude" ou não... Módulo Amplificador Digital SounDigital SD1200.1D EVO II Black - 1 Canal - 1567 Watts RMS - 1 Ohmou Módulo Amplificador Banda Ice 1201 1200W RMS 1 Canal 1 Ohms Lembrando tenho 1 Bateria de 135 AH de gel da 'MaxPower' e +60 AH do cofre
  5. Aproveitando o tópico sera que vale a pena trocar meu taramps hd 1600 por um banda ice 1200? Ta um preço bem legalzinho na internet hoje...
  6. Eu ja arrumei, ai depois peguei ele instalei e fui regular e vi isso kkkkkk é um rádio é um pioneer mixtrax MVH-X168UI ele é 1 saída RCA (Tenho que ligar no REAR/REAR pra trocar os drivers e os subs)
  7. Se eu botar o comprimento com 40 cm, vai ficar rente ao MDF da caixa, isso não é errado? Eu to muito indeciso falei pro cara fazer já com 40 de altura (fo** que vai tampar quase toda minha visão), mas só semana que vem ele consegue fazer, então da tempo de mudar ainda ahhahah Ahhhh, e um edit aqui Queimou a saída do meu módulo pq dei muito volume, e agora quando fui regular que eu percebi que só toca quando o BASS BOOST e o GANHO dele tiverem em 100%, senão os subs não funcionam... Não entendi essa pq era o cara que regulava pra mim...
  8. Vou fazer com essas specs Comprimento: 86cm Altura: 40 cm Largura: 40 cm duto de 4" 30 eu acho vai da uns 113 litros +/- uns 16, 17 como vc falou vai ser uns 48 litros por sub, acho que fica legal ^^
  9. Aaaah, agora entendi certo ^^ O que tu me diz então, sera que eu deixo assim ou aumento mais um pouco?
  10. Vamos ver se eu entendi então vai ser assim 110 - 7 (2 SUB +/- esse valor) - 4 (2 Dutos) - 4,5 (Divisória 15mm) = 94 litros livres +/- 47 pra cada sub, to certo? Ou viajei?
  11. To pesquisando faz algum tempo já, não ta fácil kkkkkkk Agora tava vendo pra deixar ela com 110 LT (sem descontar nada), aumentar 3 LT pq não sei quanto ocupa a divisória no meio da caixa, acho que é mais garantido ^^
  12. Pancada seca é horrível, a caixa que eu uso agora da isso... Eu quero um grave mais macio que toque bem sertanejo, funk, eletrônica, algum hip hop e que de pra escutar um pouco quando eu passo por algum lugar por isso acho que essa caixa vai se sair bem meio que um meio termo de tudo kkkk Ou quem sabe eu aumente pra 40 de altura e vai subir pra 113 litros, também posso botar 88 de comprimento que fica 110 litros com os 38 de altura
  13. Agora to numa duvida que to pesquisando por tudo, mas não to entendo direito... To pra fazer uma caixa pra meus 2 sub pioneer 310 12" então tava pensando em fazer 50lt pra cada +/-, mas uma coisa que eu to me perdendo é com o termo "litragem bruta", quando desconta os subs e dutos... Então tava pensando em fazer deste tamanho pois fica melhor pro porta malas do meu carro MDF: 0.15cm Altura: 38 cm Larg: 86 cm Prof: 40 cm Duto: 4" por 30 cm (na verdade não sei o tamanho certo ainda)... Essa caixa da uns 107,5 lt internos, ai eu desconto os subs -7 lt e uns -4 lt de dutos (96.5 lt ficaria livre dai), mais a divisória? Estou fazendo certo? To perdidasso, quanto mais procuro mais me perco kkkkkkkkk
  14. Esse tamanho pra 2 sub? '-'
  15. Cara eu não lembro das outras caixas mas eram menores... A bateria eu deixei atrás por causa do conforto pra quem senta no banco de trás mesmo... A caixa que eu tenho eu acho que é pouca altura ela se fosse uns 40 cm de altura melhorava bastante pelo que vi.Se eu virar ela do jeito que ta pra cima sera que melhora? E eu uso 2 driver d200 e 2 st da selenium, pq ja tinha tbm ai quis aproveitar mesmo não curtindo ^^
  16. Cara, eu escuto na maioria das vezes de porta mala fechado, as vezes abro o porta malas pra ouvir bebendo uma gela mas é volume baixo pq tenho medo da bateria não aguentar (kkkkkkkk). Mas assim eu to com a bateria no porta malas, eu tava lendo em alguns lugares que se eu deixar os falantes muito perto da tampa do porta malas o som não vai muito longe, estava pensando em botar ela atrás do banco pra recuar a caixa (até pq a caixa fica 1 dedo de encostar) mas não sei se é verdade isso, ai estou em duvidas... E a respeito da caixa selada, tem alguma noção de que tamanho posso fazer?
  17. Tem como me dar uma dica como é "pequeno volume"? E eu não perco qualidade com caixa selada? Pq na minha cidade é muito raro ver alguém usando caixa selada (eu particularmente nunca vi) xD
  18. Cara, isso é muito problemático pra mim, eu não tenho nada de espaço sobrando no porta malas (pra tu ter uma ideia não tem como tirar a caixa sozinho, pois nao tem como pegr direito) a bateria é muito grande e a caixa eu já acho grande pro porta malas do gol que é consideravelmente pequeno :/
  19. Ta como tu disse que a caixa ta com litragem baixa tu acha que vale a pena selar ela? Ou to viajando kkk o módulo é um taramps hd 1600, tinha num antigo som ai aproveitei, sei que não é o recomendado pra sub mas é o que tem pra hoje kkkkk
  20. Eu citei ali "gol g3" xD
  21. Opa, galera to tentando arrumar meu som mas não ta fácil, ja troquei de caixa, troquei dutos, regulei de outras maneiras... Eu to querendo que quando eu passe na rua as pessoas consigam ouvir o grave ou sentir, dentro toca bem, mala aberta toca bem, mas todo mundo fala que não joga o som pra fora mesmo com musicas que dizem "próprias pra grave"... minha config é: sub: 2 Pioneer 310 D4 módulo: taramps hd 1600 caixa com: 90 de comprimento, 42 de profundidade, 30 de altura e 2 dutos de 3" com 20 cm de comprimento rádio é um pioneer mixtrax MVH-X168UI (Se não me engano) bateria: max power 135 ah + 60 ah do cofre carro: gol g3 Obs: escuto sertanejo, funk, eletrônica, hip hop, rap...
