Paulo_pr
    14
Tudo que Paulo_pr postou
  1. Galera, surgiu uma oportunidade de pegar uma caixa trio com a seguinte configuracao: 1 sub selenium matador 12 800w 1 corneta 100w 1 twitter 400w 1 modulo mono 800w 1 modulo estereo 150w Tudo por 500 reais, voces acham que compensam? Atualmente eu tenho bravox bk12 de 350w e um sd800 evo
  2. Alguém sabe dizer as diferenças entre o SD400.4 Evo e o SD400.4 Evo Black? Vale a pena a troca?
  3. Sabem dizer se terá uma nova versão do SD400.4 ?
  4. Será que um SD600 é vantagem? Tem algum subwoofer que toque pra dentro e pra fora e que tenha qualidade? Eu quero mais pressão sonora no grave
  5. Então, fiz um teste agora de tarde, o duto está assim. 1 duto de 4' de 10cm, pvc de 17cm, + 1 curva de 90º. Qual seria o comprimento total? Eu estou chutando uns 40cm totais pra dentro. O subgrave melhorou demais, parece que o grave fico mais forte, os objetos ao redor como 'portão, janelas' estão vibrando demais. Mas claro, perdi um pouco do SPL. Mas estou chegando no resultado que quero. Acho que vou arriscar de Protech Excursion 550w + sd1200
  6. Com essa de 48ah não é o suficiente? Eu só escuto música com o carro ligado mesmo, monitorando a voltagem com um multimetro dificilmente a voltagem fica menor que 12v nos picos de graves, isso com o carro desligado e com o volume quase no max. Eu pensei mesmo em um SD1200, usando o dobro de impedância mandando @600w pra esse sub, ai mais pra frente eu pego um sub mais forte e uso os @1200w totais do módulo.
  7. Posso alongar no máximo até 27cm, se não encosta no fundo da caixa, sempre deixo uns 5cm do duto até o fundo, alongando eu percebo que o grave fica mais suave, mas em compensação se perde um pouco na pressão. Pra jogar o som longe, é melhor a caixa apontada pro teto ou apontada pro fundo do porta malas?
  8. Então, a caixa eu projetei de acordo com a minha mala, compensei ela mais na altura do que na largura, está com 48litros com 1 duto de 4' com 20cm
  9. Boa tarde galera, tenho o seguinte setup no meu carro: Kit 2 vias Selenium JBL 62v2a SD800.4 Evo Sub Bravox bk12 350w Bateria cofre bosch 48ah Estou querendo dar um up no grave no carro, quero um grave mais forte e de presença, esse sub também da bravox eu achei muito seco, as batidas parecem ser muito pesadas, sem qualidade. Gosto de um grave mais macio, mas que seja forte, aquele som que dê pra chamar atenção. Só posso usar 1 sub devido o espaço no porta malas. O que vocês me recomendam ? Eu pensei de inicio um Protech 800w + sd1200 evo. No caso, na parte da voz eu faria um dowgrade do Sd800.4 para o Sd400.4 Evo ou algum módulo de até mesmo 250w, pensando na economia de bateria. Eu escuto de tudo, sertanejo, hip-hop, funk, rock, etc. Valeu
  10. Entendi, com certeza, sempre o que se encaixa na proposta em que buscamos, como eu havia falado, olhando os preços, não tem muita diferença de preços entre SD1200 ~ 2000. Vi um anuncio com o Sd1200 por $420, foi o mais barato que encontrei no ML, vi o SD2000 por $480, ou 60 reais de diferença, que na minha opinião vale muito mais apena ir logo pra sd2000 (usando o dobro da impedancia @1100w) e assim ficando com um módulo para um possivel upgrade. agora comparando as especificações reparei que o sd1200 possui 75% de eficiência contra 73% do sd2000, creio que isso seja relacionado ao consumo ?!
  11. Não usaria, mas pra quem tem apenas a bateria do cofre (48Ah) talvez essa diferença de consumo possa ser válida, pelas minhas contas, SD1200 em plena potência >- 65a SD2000 usando o dobro da impedância @1100w >- 60a. Como pode perceber na teoria são 5a de diferença, mas na prática sabemos que é diferente, se for menor que o consumo do sd1200 eu pegaria ele de boa, até porque tenho pouca bateria, além da possibilidade de mais ups mais pra frente com esse módulo, oq acha?
  12. Pela lógica realmante, quando menor o volume, menor o consumo. Então, se eu tenho um sub de 800w, entre um SD1200 e um SD2000 (utilizando o dobro da impedância - 1100w) eu teria um menor consumo em relação ao SD1200? Se sim, eu vejo que é vantagem, visto que a diferença de preço entre eles não é tão gritante.
  13. Então galera, pesquisando afundo eu encontrei algumas divergências. De acordo com esse site, utilizando falantes no dobro da impedância não há diminuição do consumo. http://blog.lojadosomautomotivo.com.br/como-ligar-o-alto-falante-modulo-1-ohm-2-ohms-4-ohms-2485
  14. Tenho um Ecosport com o radio original do carro, estava com os dois problemas que você está, resolvi da seguinte forma amigo: Sobre o ruido: Pequeno pedaço de fio enrolado na saida RCA do radio e aterrado no chassi do player, (como o seu não tem saida RCA não posso opinar) Sobre o estalo: Fio de cobre no cabo RCA que sai do módulo aterrado no chassi do carro.
