pedro.lima.plc
69 -
Tudo que pedro.lima.plc postou
Caixa Som Porta-mala Gol g3
' pedro.lima.plc' respondeu tópico de ' pedro.lima.plc' em [GERAL] do som automotivo
Se acha que esse conjunto par mid + 2 par triaxial + 1 sub de pico 1050w, se acha q vai ficar faltando qualidade no palco sonoro, pouco grave e muita voz talvez, se for esse caso se me recomendaria qual sub minimo de potencia ? desejo o uso de apenas um sub. Tem algum pra me recomendar ? -
Ajuda para terminar o setup
' pedro.lima.plc' respondeu tópico de ' pablogil' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Errada aonde? Graves extensos depende e do sub, a dutada talvez deixa mais extenso. O meu eu uso selada e tenho grave extenso em hip hop e a litragem e pequena 18L sub de 10, a dutada ja ouvi tbm , perde qualidade e fica melhor pra o externo. -
vou c vou procurar sobre, obrigado... -
montar td na caixa n seria melhor? quanto custa o tampao pois jamais estragaria o meu original pra fazer isso? -
O par triaxial novo é 270,00 mas q sao de 150wrms creio, sao muito fortes. O caro ai é só o midrange, mas talvez compensa pela sua credibilidade , vai sair por 900 para mim, e vem o par. -
Troca dos falantes S10 2011
' pedro.lima.plc' respondeu tópico de ' cms' em [GERAL] do som automotivo
da pra tocar sem modulo, mas perde bastante potencia e qualidade, vai distorcer bem mais rapido. -
Ajuda com escolha de Sub
' pedro.lima.plc' respondeu tópico de ' Bruno Antonelli' em [GERAL] do som automotivo
q litragem de caixa pequena, c n vai usar ela n ne? Desses ai eu pegaria pioneer. -
eu uso o 1980ub da pioneer, a qualidade dele é a mesma do x588bt?
Graves extensos da nos dois, tanto selada e dutada, a selada da mais qualidade e é feito pra quem quer som interno, pra quem deseja som interno e externo tem que ser dutada. -
Se vc n é exigente com qualidade extrema, a hertz dsk será interessante pra vc , tem bastante potencia e reproduz bem a frequencia de 80 hz, o tweeter não tem aquele som suave , ele é um pouco estridente em volumes altos mas não é algo que incomoda muito comparado a muitos kits de outras marcas. O sub se é do seu desejo é de 10 , eu recomendaria o ds 250.3 da hertz, eu tenho um e dos que ouvi para um carro hatch e pelo seu tamanho me surpreendeu tanto na qualidade como em spl, bate muito bem, se tiver com um orcamento melhor o es250. Se quiser até outubro no maximo vou ta vendendo o meu sub no box calculado correto e faria um preco bacana nele. Tem um mes que estou cm ele , motivo que vou partir para o es300 . Para esse sistema um amp sd800x4 ja tocaria bem.
[Vendido] Sub Hertz - HX 300 D
' pedro.lima.plc' respondeu tópico de ' HSound' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
e de meu interesse, me mande msg wp 62 992065116 logo te respondo pra nos negociar. -
Projeto SQPL Duvida quanto ao sub
imagino que ficará forte, pois dos alto falantes hertz que tenho todos mostraram bastante potencial, mas será que faltar grave usando apenas um sub desse hertz es300d?, eu tenho usado no momento o ds 250.3 que é o mais fraco da marca em uma caixa selada e tenho tido resultado bom, um sub de 10 tocando quase ou igual um pioneer de 12 e tendo muito mais qualidade. -
vou procurar medir, e passar o valor correto depois. -
minha intenção era essa mesmo , fazer uma caixa pra abrir porta mala em pequeno/medio eventos. -
kk, não esses valores sao estimado. -
Se fosse possivel , teria como dar um exemplo? Se acha que deveria tirar algo e adicionar outro? Eu vou dar mais uma analisada , sub jogando 25hz-250 , o mid posso ver um modo de fazer um corte , 100hz-3000khz( ou ate menos) , e triaxial full. Oq acha? -
no meu projeto eu iria colocar o par mid ranger sv 200, ele vai de 100hz ate 9khz com 100db, e 2 par triaxial hertz dcx 710 300wrms que por sinal é bem forte. Eu coloquei por efeito de comparacao pq o sub hertz em questão ele tem ate um sensibilidade superior aos da groundzero. Não sei se faltará grave pois o mid ranger ele ta ai pra essa função, preencher o grave. Por isso tambem estou em duvida d qual sub coloco, é uma caixa pra porta mala 90x60x60cm retangular . -
Opa vou procurar saber agora. -
Tem como eu remover post antigo? Malz pela insistencia por uma opiniao ou dica. Só queria investir em algo que vai me supreender! -
kkk, mas ainda n cheguei em uma conclusão, eu consigo esses alto falantes hertz mais em conta por isso a escolha do mid e triaxial, e reconheco a qualidade que eles tem, ja tenho decidido o set , so estou em duvida do sub! Queria por um mais forte! -
Som finalizado( queria opiniões)
' pedro.lima.plc' respondeu tópico de ' Bruno valeri' em [GERAL] do som automotivo
kkk, oque vc falou de cabo automotivo e vdd , eu trabalho em uma auto eletrica , fizemos um pedido de cabo 2,5mm e mandar um cabo q para mim n daria 1,5mm , 5 fios de cobre. -
' pedro.lima.plc' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa tarde galera, beleza? Estou á comprar um sub para meu projeto sqpl: par mid ranger hertz sv200.1 2 par triaxial hertz dcx 710 Agora falta apenas o sub, para quem procura um sqpl em apenas um subwoofer(pelo motivo do espaço do porta mala), qual seria uma excelente opção? Eu tenho pensado em alguns modelos: Subwoofer Ground Zero Gzrw 12d2 http://www.ground-zero-audio.com/components/com_jshopping/files/demo_products/GZRW_12D2_2017.pdf Subwoofer 12 Hertz Es 300 350w Especificações - Modelo: ES 300 - Marca: Hertz - Potência Nominal (RMS): 350W - Potência Máxima (PMPO): 700W - Tamanho: 12 pols - Sensibilidade: 91,6 dB - Série: Energy - Impedância: 4 Ohms (Bobina Simples) - Tipo: Subwoofer - Composição: 1 Subwoofer - Resposta de Frequência: 25Hz - 250Hz Subwoofer Ground Zero 12'' 1000rms - Gziw 12spl http://www.ground-zero-audio.com/components/com_jshopping/files/demo_products/GZIW_12SPL_2017.pdf Entre esse qual seria uma boa opção? Alguém teria uma opção melhor? Talvez até mais em conta, ligada ao fato que eu queira um sub forte que tocasse para uns 2 ou mais pioneer mas com batida sq , distante daqueles graves embolados. Orçamento seja menor que 1200 reais. Obrigado a todos do forum. Quem tiver uma boa experiencia com groundzero , hertz e outras marcas de qualidade , que por favor passassem um pouco para nos . Estaria tirando duvida de bastante gente. Eu fiz varias pesquisas e não consegui boas informações sobre quesito a esses subs.- 22 respostas
- groundzero
- hertz
(e 1 mais)
Tags:
Subwoofer On Audio ON104 - Vale a pena?
' pedro.lima.plc' respondeu tópico de ' graeff.tomas' em [GERAL] do som automotivo
se eu pudesse opinar qual sub de qualidade e barato seria os da hertz -
Essa marca é nova , conheco ela pq tive uma conversa com um fornecedor da relm audio, são caros fala que empenha bem tipo aos hertz. Mas desconheco a qualidade , so conheco como algo novo no mercado. Eu n arriscaria, por falta de opinioes. -
Duvida em usar triaxial ou st em som qualidade externo
' pedro.lima.plc' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu tenho um set bacana interno mas ultimamente tenho pensado em investir em um som de portamala (externo )de qualidade. set interno kit duas vias hertz dsk165.3 par coaxial ecx130.5 modulo sd800.4 Ḿeu projeto para porta-mala é : par mid ranger hertz sv200.1 sub hertz es300d 2 par triaxial hertz 710 minha duvida: qual seria melhor 2 par triaxial hertz 710 ou 1 par supertweeter jbl st400 para esse projeto? Uma duvida ja que me falaram que os 2 par triaxial n dariam conta do recado devido os mids serem fortes. Se alguem souber de um st com um som limpo sem aquele som feio estridente, de excelente qualidade me indique. Não concordo com o valor do st 44 da hertz. Obrigado a todos!
