fossalussa
    36
Tudo que fossalussa postou
  1. chorando por dentro kkkkk eu só fui pra testar o amp em outro sistema pra ver se o problema era ele... aí ele quis ligar de voltar pra testar e fez essa proeza! nunca mais eu volto lá xD
  2. Dúvida. O que acontece se fizer isso: + -+ - entradas do amp [ +- ] [ ] [ +- ] como o cara ligou hj pra testar Sendo que os +- sao cada lado do kit com positivo e negativo ligados juntos em cada canal. Relaxem que eu não fiz isso hausheha
  3. O módulo morreu mesmo galera... RIP Agora é deixar tudo no jeito e ver como vai ser a garantia
  4. E nessa eu descobri que tava ao contrário...
  5. Foco galera! Ja entendi o que quiseram dizer. Agora eu ACHO que deu ruim. O negativo tava mal fixado no modulo e acho que relou na carcaça, deu um estalo e o módulo não liga mais...
  6. Tão falando do volume em litros da caixa ou do volume sonoro? Sejam mais claros que eu to perdido haueheus
  7. Parece hehe. Vou trocar a fiação toda! Tava pensando de ao invés de jogar fora a caixa, só trocar a parte da frente e fazer dela uma selada. Esse sub vai bem em selada?
  8. Manos, o sub ta sendo ligado por meio de um conector estranho que o cara colocou. Acham melhor tirar e fazer direto sub -> amp?
  9. Fala galero! Tenho andado fórum adentro há um tempo pra escolher meus equipamentos e me certificar de que teria um som satisfatório. Porém, por inexperiência minha e falta de manjaria dos instaladores daqui, acumulei insatisfações e portanto farei tudo de novo por conta, incentivado pelo amigo Alves. Vamos lá. O equipamento é: Gol 2009 Pioneer DEH-X7880BT SounDigital SD400.4D EVO Kit Audiophonic KC6.3 Sub NAR 8" RCA Leyline Nazca Fios de speaker e alimentação só jeová sabe, colocados pelo instaladores. (comprarei Tiaflex e Shox/Monster) Problemas a resolver: 1) Ruído de motor. Quando ligo o carro rola um barulho chato que mistura um "assovio" com interferência. 2) Caixa do sub. A sintonia tá muito alta segundo os amigos do fórum, o som tá muito embolado (tá com um duto de 10cm, quando o manual pede fucking 40) 3) Acomodação dos cabos e do amp. Pretendo colocar debaixo do banco do passageiro. Dúvidas: A) A ligação do mid para o foi feita pelo rapaz com os fios originais do carro. Pergunta boba mas, melhor trocar né? B) Vou seguir (copiar) o projeto de uma caixa de 17l pro sub, trapezoidal e com um duto de 3" e 40cm como pede o manual. Vai melhorar? C) Aterramento do amp. No negativo da bateria? Na lataria lixada? Agradeço desde já quem puder ajudar a resolver os problemas e responder as dúvidas :D PS.: pra explicar melhor o ruído. Ele se dá apenas com os cabos dos canais 3 e 4 conectados aos RCA do SUB, PORÉM o ruído aparece nos mids/tw.
  10. Galera, to com os seguintes equips: Pioneer 7880 Audiophonic Kc6.3 Nar 8" SD400.4 Evo Vou refazer a ESTALAÇÃO que fizeram. Vocês acham que rola tirar os crossovers do kit e usar no player? Ou no amp?
  11. É, acho que vou fazer. Vai servir como um belo aprendizado
  12. Valeu galera, vou ver o que faço... morar no interiorzao eh fo**, a galera não faz ideia de algumas coisas. Se alguem souber um lugar bacana pra (re)fazer instalação SQ em São José do Rio Preto, me fala pls. Ou se alguem vier pro Thermas de Olimpia dá um toque hausueus
  13. Pra baixar a sintonia, diminuir ou aumentar o tamanho do duto? E se eu tampar o duto? XD
  14. Perdao. Cortes em 63Hz/24 A caixa tem as seguintes medidas (externas) Frente: 32cm Altura: 30cm Profundidade menor: 21.5cn Profundidade maior: 28cm Duto com (aprox.) 4.5cm de abertura e 9cm de profundidade
  15. SD400.4 Evo. Corte em 50Hz pelo player
