filiperecife
    31
Tudo que filiperecife postou
  1. Bom Dia, Desculpa a demora pra responder, tive um serio caso de doença na família e nem cheguei a iniciar o projeto, vendi tudo separadamente pois precisava da grana. Graças a Deus agora ta tudo bem e eu vou planejar novamente esse projeto. Valeu
  2. Devido ao alto custo e a baixa viabilidade do projeto: Oi Amigos, diante do alto consumo de combustível ao se utilizar o ar condicionado do carro, reuni algumas idéias que achei interessante na net e decidi montar um ar condicionado/geladeira portatil 12v 10A.vou montar minha geladeira/freezer inicialmente num isopor de +/- 24 lt, após isso vou tentar organizar pra uma térmica DE PLASTICO. O projeto tem q funcionar ligado ao acendedor de cigarros do carro (saida 12v 10A) MATERIAL: 1 isopor de 24 lts. com as medidas internas minimas de (C x L x A)(35X24X11cm.) PARTE INTERNA 1 Dissipador de temperatura em aluiminio: 60x150x25mm (parte interna tampa) 1 Cooler / ventoinha 12v dentro das dimensões 60x150x5mm. AINDA TO ESCOLHENDO POR CAUSA DA CONDENSAÇÃO 2 Tijolos de barro 6 furos ( 14 x 9 x 24 cm.)(C x L x A) 1 Medidor de temperatura e humidade sem fio 48x29x15,2mm 1 - FOLHA DE ISOPOR DE 20 A 50 MM (ainda to decidindo) 1 - metro de manta termica aluminizada (a mais grossa que encontrar) 1 - 30 CM. de velcro auto-colante PARTE EXTERNA 2 Cooler AINDA TÔ ESCOLHENDO (para a parte externa, cada um resfria uma placa peltier) 1 Pasta termica HY710 20g 1 CONJUNTO DE 5 Isolantes de humidade de algodão Com etiquetas laterais para placas peltier 2 Placas de peltier TEC1-12706 - 12v / 4,3~4,6A( 60 W CADA) - TÔ PENSANDO EM LIGAR EM PARALELO, ja vi relatos de chegar rapido a -5 graus. 2 dutos (canos de pvc) pra botar o ar fora 5 cm. +parede + 2 a 3cm. 1 acendedor de cigarro macho 12v 10 A PARA A SAIDA DE CALOR DAS PLACAS DE PELTIER: MONTAGEM A idéia dos tijolos veio desse video: Ar condicionado de cerâmica: Pretendo colocar os dois tijolos no meio um buraco sem agua e o outro com agua... em todos os buracos repetir esse processo. Na tampa la fora os coolers em cima das placas peltier eu pretendo fazer um furo interligando as placas ao dissipador de aluminio, material usado, nessa etapa: COOLER + PASTA TERMICA + + Clique aqui para ver a imagem completa. 2 Saidas de ar: MINHAS DUVIDAS 1 - Qual cooler vcs indicariam pras placas peltier? tem que ser algo com a altura que caiba na tampa e não saia muito pra fora. tem q ser potente 2- Como e onde vão ser as entradas de ar? elas são necessarias?, visto que tem 2 tubos de 50 mm abertos entre a parte interna e externa, pensei em colocar 2 pequenas conexões de pvc, mas acho q é muito buraco..kkkkk 3 - Qual cooler ou coolers eu uso na parte interna pra jogar o ar pra fora entre os tijolos E QUE NÃO TENHA PROBLEMA COM CONDENSAÇÃO?
  3. olha a tury lançando um produto pt hidrogênio: Simulador De Sonda P/hho Hidrogênio Regulável Tury T64
  4. Oi Companheiros, vcs ja devem ter percebido a infestação de caixa amplificada (boombox.... se dizem ) CHINESA, tipo essa: Essa é um lixozinho bem feito, to pretendendo fazer minha própria caixa amplificada CHINA/BRAZIL, vejam os kits que ja comprei:: 1x decoder e placa de modulo de audio: Wireless Bluetooth 12V MP3 WMA USB TF Radio U$5.14 - enviado dia 17-10-2016, ja chegou em curitiba e a RFB n libera. 1 x placa Amplificadora porgramada em Arduino com 2 canais digitais : 12V-24V 2x100W TPA3116 R$ 21.44 2 Altos falantes pra teste 6x9 BOMBER 110w rms de situação pésima R$50/par Vou levar os dois pra dar uma revisada, os dois estão com os cones ressecados, mas podem ser trocados por outro tipo de cone. Um deles ja foi aberto, enfim vou dar aquela revisão geral usando as peças mais baratas no máximo R$50/par eu quero gastar, mais que isso eu só reviso os imas e bobinas e os cones eu coloco silver tape... kkkkkkk Depois que tiver tudo em mãos e falantes mais ou menos consertado, vou precisar dimensionar a caixa. Terá que ser a menos possivel é pra ficar em casa e curtir no carro Só falta a fonte 12v, to querendo pegar uma de computador de 300 a 500w o q acham ?
  5. Manda o link do seu post, quero acompanhar esse projeto, ele é bem parecido com o meu
  6. pra salvar esse cone, acho que vou colar com silver tape, kkkkk... o que acham?
  7. Ja tive uma land rover defender 110, tinha o mesmo projeto funcionava bem, os fios não esquentavam e eu tinha um inversor que ligava ventilador, fogão eletrico, cafeteira....
  8. Esquema das baterias.... Onde tem escrito "carro desligado" seria a ausência de voltagem no isolador pra bateria auxiliar ligando automaticamente o começo da carga lenta pelas placas solares, mas a unica idéia que eu tive pra resolver isso foi essa placa arduino de chaveamento por controle de voltagem, se vcs puderem me ajudar, acho que deve ser facil. É o mesmo principio de quando o carro é desligado o alarme aciona ou os vidros sobem. Segue a foto do relay arduino: Não sei se vai funcionar, me ajudem nessa parte.. Como ligar as placas solares só com o carro desligado?
  9. No diagrama apresentado o alternador não precisa ser grande pois as 2 baterias juntas dão no maximo 120ah, a auxiliar recebe apenas uma pequena carga lenta com essas placas. Esse proejto é pra puxar meu som de fabrica( sem modulo), meu rastreador, 2 cameras com dvr e minha geladeira 12v.
  10. Isolador de baterias 4 pinos 12 V 500A (Ainda não comprei) R$60, NA CHINA, Tem opção no Brasil mais barata?
  11. Bom Dia Amigos, Depois de muito pesqusar em outros forúns, internet, eletricistas e preparadores, segue a maneira mais correta "que eu achei de ligar 2 baterias + alternador + placas solares de carga lenta apenas pra bateria auxiliar: MATERIAL TODO COMPRADO NO eBay (menos as baterias), to esperando chegar tudo, se alguem precisar de alguma foto : ISSO VAI FUNCIONAR?
  12. Amigo, Obrigado pela ajuda !!! Achei a calculadora: https://tetech.com/peltier-thermoelectric-cooler-module-calculator/ Muito Util !!! comprei as coisas todas no ebay, vai demorar um pouco pra tudo chegar, comprei a pasta termica que vc falou:
  13. A melhor solução e a correta é o isolador de bateria, muitos amperes o relê n aguenta e deve esquentar muito mesmo.
  14. Eu não to aqui defendendo ninguém, mas os mesmos kits vendidos aqui tb são vendidos nos EUA e EUROPA, ja tem até sensor MAP de marca boa italiana fazendo pra hidrogenio no mercado livre, tem oficina disso na minha cidade. Tem muita gente gostando e usando. Eu não uso pois entendo de fisica e acho q minha bateria ia pro saco numa onda dessas, mas queria entender outro lado
  15. Lembrei o nome do equpamento que isola cada bateria, carregando elas, sem elas roubarem carga uma da outra Funcionamento: pega a carga no alternador e manda para as baterias, carrega a bateria principal de partida primeiro e depois passa a carga para segunda bateria, serve também para isolar a carga de ambas para não se comunicarem.
  16. Amigos, pra não abrir outro tópico vou abroveitar esse. vou ligar 2 baterias em paralelo: 1x 12v 60A 1x 12v 10A Pela baixa qualidade da de 10A e pelo meu conhecimento, a pior bateria rouba carga da melhor, mas sei que existe um aparelho que não deixa uma bateria roubar a carga da outra, só não lembro qual seria algo assim: Ou algo assim: Alguem ja tentou isso? q rel^eu utilizo?
  17. vc t enganado amigo
  18. Oi, tem fotos? link pro manual e especificações técnicas?
  19. Mano, vamos ser realistas... pq la na europa funciona e aqui não?
  20. tem uns caras com uns videos de 7 placas que geram no maximo 20 amperes e aumenta 30%, eu fiz a experiencia caseira e vi q realemente é combusitvel de foguete
  21. pq os europeus usam carros a hidrogenio e tambem convertidos e aqui todo mundo só fala mal?
  22. Mano que caixa top, vc mesmo fez? onde vc conseguiu? que projeto iradoooooooo !!!!
  23. ALGUÉM CONHECE ESSAS MARCAS QUE PASSARAM? KKKKKKKK http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/aditivo_radiadores.pdf
  24. Estou querendo ligar 2 placas solares de 145x145mm, 12v 3w que comprei por 17 reais n ebay de um cara de honk kong, gostaria de saber a amperagem mas o cara que me vendeu não sabe explicar, ENTÃO SUPONDO que esse vendedor esteja correto na voltagem e potencia, de acordo com os calculos: A=3/12 = 0,25A como são duas então 0,50A Ganhei também 1 mini placa solar de 1,5W POSSO LIGAR AS 3 PLACAS EM PARALELO MESMO COM POTENCIAS DIFERENTES? Preciso usar algum capacitor ou é só ligar direto o positivo no positivo? Se esse projeto der certo, vou juntando mais placas pra aumentar a amperagem, o que acham disso? essas placas são de boa qualidade? MATERIAL 2 PLACAS SOLARES 12V 3W Segue especificações e fotos Material:Mono Silicon Size:145*145mm Powder:12V 3W
