96 -
Tudo que Antônio Souza postou
Ajuda pra escolher outro falante no lugar do Eros sds2.7k
' Antônio Souza' respondeu tópico de ' Igor Siqueira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Quais os cortes usados no Sds? Há alguma coisa errada aí, uso este falante a anos e nunca rasguei a borda. -
Reboque 4 T18
' Antônio Souza' respondeu tópico de ' Antônio Souza' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu também tenho vontade de projetar um reboque com a W horn, mas dessa vez vamos desenvolver as T18. Os MG estão em caixa cornetada amigo. -
Reboque 4 T18
Fala parceiro, uso o Sketchup! -
Reboque 4 T18
Apenas um esboço.. em breve tem mais! -
Reboque 4 T18
Exatamente! acompanhei seus tópicos e posts a respeito do falante na caixa, foi a primeira coisa que eu tentei explicar pro cliente, mas ta dificil convencer a desapegar dos sds e pegar um subão de verdade! -
Boa noite galera! Depois de alguns meses parado, vou dando início a um novo projeto para um cliente que me deu total liberdade de "criação". Ele já possui alguns equipamentos e pretende utilizá-los. Bom vamos ao intuito do cliente: Um som em que ele possa puxar seu bloco de carnaval, escutar seus "axé's" antigos e manter o máximo de QUALIDADE! Projeto: - 4 Gabinetes T18 - 4 EROS SDS 18" 4 OHMS (Já possui) - 8 EROS 650 MG 12" 8 OHMS (Já possui 4, vai adquirir mais 4) - 4 D405 (Já possui) - 4 ST 400 - 1 Machine SBX TRIO 8.0 5600w 2 canais (Já possui) - 1 Machine SBX TRIO 6.0 5000w 2 canais (Já possui) - 1 Machine SBX TRIO 2.8 1000w 2 canais (Já possui) - 1 processador dcx 2496 - 1 Mesa beringher - 1 Gerador 15 KVA (Já possui) Em breve posto mais detalhes, aceito dicas e sugestões, abraços!
Favor excluir tópico duplicado
' Antônio Souza' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
favor excluir, tópico duplicado! -
Ajuda sobre mg nesse set.
' Antônio Souza' respondeu tópico de ' gruvaa' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara, MAGNUM É ECONOMIA PORCA! Vai comprar achando que pagou barato, mas vai pagar caro depois. Eu tenho o 612 MG e MG 650, recomendo ambos! -
Projeto: Paredão de Pobre 2017
' Antônio Souza' respondeu tópico de ' Alexandre Luna' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara, concordo com o Bloom... comece com um kit que pode ser aumentado aos poucos, assim sua grana vai ser bem investida e o custo benefício maior. Fiz isso no meu reboque, aos poucos vou acrescentando equipamentos até completar o meu projeto, estou super satisfeito e a chance de gastar "atoa" é menor. -
Projeto 2 mtx 15"
' Antônio Souza' respondeu tópico de ' divagarim' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Considere-se um sortudo,pelo menos vai estornar seu dinheiro. -
Exatamente,compre baterias novas,de boa marca e com ampla garantia.
Sim, usar no limiar também pode,mas se tivesse lido com atenção,perceberia que eu citei esse setup com folga e ele não precisaria esquentar a cabeça com baterias posteriormente. Você usa pouca bateria no teu sistema,com certeza não toca nem perto do que deveria,visto que 360ah não chega no mínimo necessário. Lembre-se da fórmula básica de potência: P=V.I - Não existe mágica.
Bom, tenho uma sugestão: 8 polegadas - ESX 608 300wrms Snake Driver - 1 D220ti já segura bem, mas pode utilizar o Snake SD3100TI se quiser. Utilize um bom crossover ,ou se puder, um processador. Amplificadores: No mínimo, Dsp3000, se puder, coloque um de 5000, que toca legal seu woofer. Quanto as outras vias, SD800.4 ou TS1200.4 caso queira aumentar o kit posteriormente. Alimentação: Caso opte por usar uma Dsp 3000 + SD 800.4 + periféricos.. no MÍNIMO 400AH pra tocar legal. Minha sugestão é utilizar 3 baterias 150AH + 1 fonte 150a que vai segurar bem. Quanto aos gabinetes: Como você tem um gosto muito eclético,escuta hip-hop,etc.. indico uma dutada (pra não ter erro) sintonizada em 51hz com 82 litros, assim como indica o manual.Ídem para o mg, que pode ser cornetado também.
Dúvida tornado de 18 rendendo mto pouco
' Antônio Souza' respondeu tópico de ' Yves Oliveira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Exatamente! Levar num marceneiro o projeto,mandar cortar e se possível,montar. Foi o que fiz no meu reboque. Levei o projeto,acompanhei todo o processo. Sabe qual a vantagem? você está pagando,logo pode exigir cortes precisos,montagem boa,etc. -
Antes de te indicar, gostaria de perguntar: O que você deseja com o seu sistema? o que gosta de ouvir? Vai montar em carro,reboque? Quanto pretende gastar? Tem preferência de marca?
Projeto 207 - Trio
' Antônio Souza' respondeu tópico de ' souza.leonardoo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Entendi. Então a caixa do woofer ficou bacana. Só teria mais atenção nessa de mg,já que está bastante picuda e isso pode irritar um pouco, tente deixar mais flat. Geralmente esses picos são pra quem curte forró, que não é seu caso. -
Projeto 207 - Trio
Este é o volume máximo que a caixa pode ocupar no seu porta malas? Se sobrar mais espaço e você puder utilizar,aumente. Já tive tornado 2200,não é o mesmo modelo,mas serve como base de comparação. Só tocou bacana e com qualidade numa caixa com 75 litros livres e sintonia em 50hz. Faça a simulação e veja se compensa. Quanto ao mid,não pensa em utilizar cornetado? estou acompanhando. -
Projeto 2 mtx 15"
Já pode ir! No site oficial não consta o produto que você "adquiriu". http://br.blastingnews.com/brasil/2016/01/golpe-cuidado-site-falso-da-americanas-oferece-smart-tv-led-abaixo-do-preco-divulgue-00733643.html -
Alguém já utilizou Eros sds 2.7k numa t18?
Vou tirar e mandar! abraços -
kkkkk, se aparecer, mando vir brincar com o trio que tem 16 L60 por lado... mas enfim, não queríamos mais mexer com geradores assim, resolvemos e montamos com o que tínhamos, apenas compramos uma parte, o resto foi aproveitado de outros projetos. Temos um trio elétrico, e , que usamos para tocar o carnaval na parte da noite daqui. Esse projeto da carretinha foi feito para usarmos o que já tínhamos, entendeu? os outros sócios tambem não queriam se desfazer, por isso não vendemos nada. Ficou como nós gostaríamos, reaproveitando e tal. Mas valeu a intenção, nosso trio tem tudo isso. Potências machine sd, processadores dcx, 1 gerador 250kva silenciado.. etc. Toca pouco a criança kkkk -
Projeto 2 mtx 15"
Pediu nas americanas? Calote à vista... acompanhei vários relatos de lojas FALSAS que utilizam da marca americanas para vender produtos que não existem. A história é sempre a mesma, preço abaixo dos praticados pelo mercado, etc... depois, você paga, espera, espera, espera e NADA! Não recebe confirmação, nem comprovante, não recebe nada. Fique atento. -
Quanto a espessura do compensado ou mdf: Quanto mais espessa, melhor. Utilize o que o projeto mandar ou acima, nunca abaixo. Quanto a regulagem: google.com ------> regulagem tornado ------> seja feliz. Pesquise amigo! -
Falta potência amigo...tente, no mínimo, uma hd3000. Quanto a caixa, não pode vibrar em momento algum. Quer uma dica? Projete e construa uma nova, na internet tem uma infinidade de projetos, com certeza um vai se adequar ao seu gosto. Essa lambança com os dutos só vai piorar. -
Depois desse furacão chamado carnaval, consegui retornar e postar o restante do projeto! Bom, vamos continuar. Caixas 90% finalizadas, restando apenas colocar batida de pedra em 4 delas, cortar as corneteiras, etc. Dando início a montagem do painel de módulos, componentes: -1 SOUNDIGITAL 100K -1 SOUNDIGITAL 8000W - 2 MÓDULOS BANDA -1 FONTE 200A USINA 12V -1 FONTE STETSOM CHV3000 -1 PROCESSADOR 2448 STETSOM -1 SEQUENCIADOR JFA BANCO DE BATERIAS 12V: -7 MOURA CLEAN 115AH BANCO DE BATERIAS HIGHVOLT: -20 BATERIAS 70AH MOURA Não tive tempo de tirar mais fotos, mas um amigo filmou o som na avenida, desculpem pela má qualidade, mas é o que temos kkk. Minha opinião final: Utilizei 12 EROS SDS 2.7K + 8 eros 650mg + 4 d405 + 4d220ti pois não tive grana pra comprar o restante ainda. O grave joga longe? MUITO! se empolgar e aumentar o volume, é impossível ficar a frente do reboque, a menos que você seja doido rsrs. Com o acoplamento, desceu bem? sim, levando em consideração o tipo de gabinete e o falante utilizado. Qual corte utilizei no sub? 55~150hz 24db/8. Usar TI + fenólico deu certo? sim, o conjunto fenólico tocou numa faixa reduzida, assim como todo o sistema, manteve a vida útil e o timbre e as d220 subiram o necessário. Qualquer dúvida sobre o projeto, estou à disposição. -
Tentei sim, hoje acoplei 6 gabinetes e desceu bonito! corte de 53~150hz
