96 -
Tudo que Antônio Souza postou
Alguém já utilizou Eros sds 2.7k numa t18?
' Antônio Souza' respondeu tópico de ' Antônio Souza' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Usar uma coluna de drivers Dispostos no centro do reboque resolveria? Ex: -
Cobertura angular de 40°(H) x 30°(V) -
Vou utilizar 4 Drivers no alto e os 8 hpx de início, quando possível, dobro o conjunto! Em breve fotos da construção dos gabinetes... -
Bom galera, este seria o projeto com as planar horn, da eros. Seriam: - 16 Eros sds 2.7k 18" - 12 Drivers Sd 3100 TI Snake - 8 Woffers 12" Snake HPX 2120 Obs: Sei que vai sobrar bastante TI com relação aos médio/grave, porém, mais pra frente vou acrescentar mais 8 MG de 12" -
Bom Andre, sinceramente, não sei! Nunca vi as t18 "alongadas", o Daniel é mais indicado pra falar sobre isso, eu nunca tive t18. De qualquer forma, creio que não influenciaria tanto assim. Boa colocação! -
C Sim, exatamente isto, porém, me informaram que 51 hz é o PICO, sendo que em nenhuma simulação, consegui este resultado. Sempre com picos de +6 db na região de 75~85hZ -
Boa noite pessoal, passei o dia lendo sobre as planar horn, chamadas vulgarmente de "euclides"...nisso, encontrei no site da eros o projeto denominado "canhão de 18 automotivo" e fiquei com algumas dúvidas, pois mandei um email para o suporte da eros e eles me disseram que este projeto tem pico em 51 hz . Bom, vamos a elas: 1) Com um túnel reduzido, de aproximadamente 90 cm, 43 cm para cada câmara, como é possível ter uma freq. de pico destas? https://autoforum.com.br/topic/217879-calculo-caixa-de-som-canh%C3%A3oeuclides/ nestetópico, o bloom explica que teria que ter pelo menos 1 metro de vão, para começar a ficar flat a resposta (só ficaria a 1,8m de vão). O chamado "vão" é o túnel? 2) Vi que este gabinete é muito utilizado no nordeste, mas lá se tocam musicas diferentes (forró e afins), com picos muito altos e indesejáveis para o meu gosto. Seria interessante fazer o projeto que a empresa disponibilizou? 3) Em alguns posts, relataram que se utilizar em grande quantidade (de 8 pra cima), fica interessante e desce "bem", jogando longe e cumprindo uma meta que estipulei para o meu projeto, alguém que tenha usado pode comentar a respeito? Desculpem perguntar tudo neste post, mas evitei de floodar e criar vários tópicos aleatórios, além de mostrar desde o início o desenvolvimento de um projeto, assim, pode ser repassado para outros usuários. O dito cujo abaixo! obrigado pessoal -
Sugestão de woofer de 15"
' Antônio Souza' respondeu tópico de ' lipenur' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Foge do modelo ST! não é nada comparado ao SUB800 original.. -
Andei "fuçando" o fórum, no tópico trio iniciantes, e acabei vendo algumas coisas interessantes... http://imgur.com/6YGoD seria bacana colocar 12 dessas? projetos turbo bass me interessam, pela proposta de jogar longe com pressão. Outro ponto, vi algumas manifold's de 15" e me interessaram também. Com algumas modificações, consigo colocar 10 manifolds no reboque, totalizando 20 falantes de 15", seria interessante também. Mas e aí? 20 de 15 nas mani ou 12 de 18" nas turbo bass? Esta imagem é a da manifold que peguei no tópico e eu copiaria, é uma hipótese.. porém, gosto daquele sub grave macio, caracterísco dos falantes de 18', nada daquele toc toc, este é meu receio quanto aos de 15". -
Andei lendo alguns tópicos e a discussão realmente era esta,ventilação. Procurei alguns falantes citados, assim como você disse, não achamos deles mais, justamente pelo mercado, que vende apenas Wrms. Qual seria a solução? utilizar falantes como os esx ou inverter como o daniel disse? Não sei o que aconteceria com a resposta, pois nunca vi invertidas. Trocar pelas Planar horn "Euclides" ou DG seria bacana? Penso em utilizar os de 15" como os sds, pela quantidade que consigo colocar. 20 eros sds de 15" tem mais spl que "Apenas" 8 t18. Reduzir as t18 seria interessante? Digo no sentido de diminuir a altura e aumentar a profundidade, tenho que simular pra ver o que acontece. Pois diminuindo a largura e aumentando a profundidade, consigo colocar 12 t18, aí a brincadeira fica mais interessante. Bom, são muitas idéias que vão surgindo, não vou fazer nada precipitado, pois, como vocês sabem, gastar 40..50K num projeto e não ficar do meu gosto é complicado.Podemos também explorar novas idéias, outros tipos de gabinete. O objetivo é sonorizar para 400..500 pessoas, com muita pressão, espaço aberto, em mais ou menos 100..110 metros de corda. E aí? Quais falantes seriam estes? Sds, vulcano, etc? por que o target bass não desce nada, além do xmax pífio... -
Qual falante ficaria bacana nessa caixa em? Não faço ideia, mas pensei em utilizar o sds 2.7 ou vulcano 3.8 -
então Bloom, joga longe demais! Eu vou puxar um cordão de isolamento com mais ou menos 100 metros de corda. Será que é melhor usar esse projeto que as t18? Sei que são propostas diferentes, mas tenho essa dúvida. -
Outra sugestão seria esta, com 20 woofers de 15 + 5 de 12' + 6 drivers. -
Sempre vejo esse projeto, do saudoso mestre carlos correia, seria interessante substituir os falantes de 18' por 15'? -
E se eu colocar apenas uma coluna de drivers e cornetas no meio, fazendo um arranjo vertical? -
Pensei nisso Maurício -
uma das funções é essa sim, menos disperção horizontal e maior cobertura vertical. Foi isso que eu quis dizer -
Bloom, consegui o HPX 2180 MAIS BARATO que o sub 800, e aí? bate aquela vontade de usar tudo snake! -
Segue imagem dela com o som, pensa num sub grave à longa distância... o único problema é a curta distância entre as asas, por isso pensei em utilizar guia de ondas para diminuir o cancelamento à longa distâncias. -
Bloom, entendi o que você disse, porém, o reboque é diferente dos "comuns". Não vamos fazer a estrutura em torno das caixas, mas as caixas vão dentro da estrutura, como um trio elétrico, sacou? Estas são fotos do reboque na fase intermediária, estou tentando achar algumas boas dele pronto. Este espaço que me referi, foi por causa destas colunas de perfis que sustentam as asas, nelas eu usava as KF e no meio só SB1000. -
Como assim? -
Bloom isto já é o mais próximo possível, pela estrutura do reboque. Tenho duas colunas de perfis que sustentam as asas , por isso esta distância das t18, mas vou tentar otimizar ao máximo. -
Pessoal, andei esboçando alguns esquemas de como posicionarei o sistema no reboque (de forma bem simplória) e vou postar, para que os mais experientes me dêem dicas. Bom, qual foi o meu pensamento ao montar desta forma: manter 2 fileiras com 4 T18 cada, para que não ocorra como na maioria dos reboques que vejo por aí, uma fileira de drivers e 12' jogando na canela do público, ou seja, sem efeito nenhum! desta forma, até uma altura de aproximadamente 1,6m tenho só as Subs. Acima delas, uma linha de caixas HB1205D1 da Selenium para Trios Elétricos, projeto que já vi tocando, mas nunca vi com os 2120 da snake, teria que modificar?Enfim, acima delas apenas os drivers Dti 9950. O que acham? não reparem no talento para desenhar rsrsrs -
Pessoal, obrigado por darem suas opiniões, porém deixa eu esclarecer. Por que não posso utilizar gerador? O reboque foi construído de uma maneira que coubessem essas baterias e não um gerador destes. EU SEI, que um gerador, assim como amplificadores e periféricos profissionais têm maior rendimento e todos os outros aspectos superiores. PORÉM, um gerador destes está muito fora do meu orçamento, custando o dobro do que eu pagaria em baterias. Além disso, ele não entra no reboque! O vão de abertura é menor que a largura dele, ou seja, eu teria que modificar a estrutura! MAIS GASTOS! Não estou podendo mexer na estrutura, então agradeço a boa vontade, mas já tentei de todas as formas utilizar geradores e isto fica fora de mão neste reboque. Enfim pessoal, UTILIZAREI som automotivo, pelos motivos citados acima entre vários outros que decidi com meus sócios nesta empreitada. Outro motivo, é o ruído gerado, além do calor que fica (experiência própria). Sou defensor do som profissional, mas fica inviável neste projeto.
