96 -
Tudo que Antônio Souza postou
Alguém já utilizou Eros sds 2.7k numa t18?
' Antônio Souza' respondeu tópico de ' Antônio Souza' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
eu já fiz as contas, eu sei que fica mais barato, mas não tenho onde nem como transportar um gerador de 15 ou 20kva kkkk -
Vou montar um kit pra alugar para festas de pequeno e médio porte, com algumas t18 e caixas altas. Na carretinha realmente vai ser automotivo, não tenho condições de arrumar um gerador e transportar. Como vou montar com falantes e drivers nacionais "top de linha" ou quase isso, vou tomar uma facada de leve e começar aos poucos. De início: - 8 T 18 com Sub 800 original, de ST EU TO CORRENDO! - 8 hpx 2120 ou 8 OVS 12 600w 99db ( nunca vi tocando, mas pelo que a over passa, tende a descer mais que os mg400 com frequência mínima de corte de 80hz). Eu os pegaria em caso de faltar verba. - 4 DTI 9950 ou 4 D408ti em caso de verba baixa - 1 100k soundigital ou BANDA DYNAMO 30k que já li tópicos do pessoal falando que eles desce mais, fator de amortecimento melhor, etc. Inclusive, o renan Lopes trocou os da c10 por banda e passou o feedback muito bom, tem algo a acrescentar? - 1 hd8000 1ohm para os hpx - 1 SD 800.4 para os drivers - 1 processador DCX 2496 guerreiro, nunca pode faltar. Também gosto dos dbx... - 13 baterias 60ah como citei acima e as 5 de 150 todas cral seladas - 2 fontes usina 200a bivolt - sequenciadores jfa - voltímetros de 12v e Hv -player pioneer De início vou montar os gabinetes, caixa das baterias, painel de módulos e postarei tudo aqui. As t18 farei com compensado naval de 20mm, daquele projeto que o rapaz da infinitysom passou a muitos anos. O que acham? -
Você já utilizou ou conhece o amplificador machine Sbx 8.0 trio? Achei 2 usados aqui que cairiam como uma luva -
Se eu arrumar um caminhão pra puxar, coloco um de 25kva alugado e fica lindo! Mas realmente devo utilizar som automotivo, pela praticidade do sistema pra nós. De qualquer forma, o sistema vai ficar muito bacana e gostoso de ouvir. -
Eu entendi sim kkkk, porém, o problema são os geradores, não tenho onde colocar mais (usava um caminhão que levava ele em cima e puxava a carretinha) e hoje não temos mais esse caminhão. Queria algo que pudesse ficar dentro dela. Se eu utilizar 2 6k da etelj, 16 t18 over,será que consigo tremer o peito da galera? Kkkkk. Mais um relato do automotivo X profissional: Com o setup das Sb 1000 e as Kf 750 que citei acima, tampamos, Tampamos e tampamos uma carretinha com 24 sds de 15" + 24 drivers d405 + 6 st 400! E olha que não era nosso intuito em, o reboque dos caras tinha 2 t60kw da taramps, baterias estacionárias, etc etc etc.... E olha que era um som montado pra racha em? Não tem comparação! Era toc toc de 90hz aqui de minas que virou moda, contra o subão das musicas do chicletão antigo! Eu trabalho numa locadora, tem potência de tudo em quanto é tipo, mas vamos adquirir as nossas, por isso falei da facilidade de ter uma machine 14.0 e afins. -
Realmente, está discussão de automotivo X profissional rende muito! Certa vez, num curso do Denio Costa, não sei se você o conhece, estávamos discutindo isso é me lembro até hoje da sua fala: " Vocês realmente acham que se os automotivos rendessem o que prometem, ainda existiriam os profissionais?" E fiquei com aquilo na cabeça. Eu nunca tinha visto deste amplificador antes, estava pensando em usar uma etelj 10k slim ou até uma SD 14.0 machine. Mas o problema realmente é o gerador, não tenho onde colocar mais, nem transportar. -
Naquele projeto que a over lhe enviou, o compensado utilizado era de 20mm? Se tiver mais informações ou imagens pode me passar. Estou tentado a fabricar um par delas e fazer a medição. -
Sim, já fiz. Baterias: são 13 baterias de no mínimo 60ah segundo o manual do amplificador, que resultam em R$ 3640,00 ( cral 60ah selada) + 5 baterias cral 150ah para o 12v e periféricos R$ 3000,00 + fontes usina 200 = R$ 8600,00 TOTAL -
Bacana, vamos manter nesse então. Será que com o acoplamento de 16 caixas consigo abaixar um pouco a frequência? 45~50hz já fico satisfeito pelo tipo de música e público que irá sonorizar. -
Então a da over consegue boa resposta depois de 50hz e mantém o desempenho até uns 100/120hz? Tenho essas opções na mão, vou estudar isso que você propôs e em breve abro novo tópico para acompanharem o projeto. Opção 1: 12 t18 originais com sub 800 alimentadas por um 100k da soundigital + 8 2120 numa hd 8000 1ohm+ 4 DTI 9950 numa SD 800.4 Opção 2: 16 t18 oversound com sub 800 e o mesmo setup citado acima Lembrando que: preciso sonorizar para um público de 2000...3000 pessoas em espaço aberto! A questão do gerador fica complicada, mas vou analisar. Para os hpx você me recomenda qual caixa? Ainda não procurei nenhum projeto para eles -
Bom saber disso. Neste mesmo reboque, saímos no carnaval com 8sb1000 Eaw com sub800 e 4 kf 750 projeto original, falantes oversound e driver dti9950, porém, era tudo alugado. Na amplificação, 2 studio r x8 no sub, 1 x5 no médio grave e 1 x1 pra tocar os drivers, foi um ca**** DE SOM! Porém, não tinha o punch que eu queria e exigiu um PUTA GERADOR, que ocupou muito espaço, muito ruído, muito consumo, etc. Decidimos que vamos comprar e montar um sistema automotivo, justamente pelo gerador e tal. Então o que pensei? Utilizar um sistema alta tensão (sei muito bem que aquilo não dá a potência declarada nunca hahaha) mas é a melhor opção no momento. Perguntei sobre as t18 deitadas, pois se eu utilizar assim, consigo colocar 12 T18! (Tenho até medo disso kkk). Eu tenho um espaço de 170x240 no centro do reboque, que daria 8 t18 no centro e ainda sobraria um espaço na frente delas para colocar uma coluna de drivers á frente, 4 no total. Será que prestaria? Pois saímos com 4 DTI dessas e foi o suficiente para cobertura, porém, acho que se eu colocar apenas uma coluna no centro, evito alguns cancelamentos, pois o reboque não tem largura o suficiente para 2 colunas ( a não ser que eu utilize guias de onda) é um caso a se estudar. Bom, desta forma, faria caixas cornetadas para os 2120 , creio que seja o suficiente 8 unidades, até pelo valor investido. Você chegou a fazer aquelas t18 da oversound? Vi o tópico mas não sei se realmente saiu do papel, pois com aquela, eu conseguiria 16 unidades, mas não sei se compensa. -
cara, esse 2120 é maravilhoso, apesar de ter um preço salgado. Estou pensando em colocar 4 por lado, com 4 drivers , de início. Depois vejo a necessidade de aumentar ou não -
vi no seu post que está aplicando em torno de 1500w para cada falante, em 40hz, se eu aplicar 2000w de amplificador automotivo ( uma 100k evolution HV) em cada um, suportam? Claro, longe do clip, com ótimo headroom. -
Obrigado pela dica amigo, seria interessante então utilizar os sub 800 de 15 para suprir essa lacuna? E os mg400 de 10' para responder acima? Estou cogitando montar este sistema desta forma, já que os de 12" não descem tanto quanto deveriam. -
Obrigado amigos, estou revisando atentamente alguns conceitos e revirando manuais de marcas nacionais, além de relatos de quem já utilizou. Infelizmente a Eros não aprende, todos os falantes de 15 e 18 tem esse problema crônico de rasgar a borda. Quanto aos médios grave, quais me indicam então? Vou utilizar 8 t18 com falantes sub800, não é oST! Os drivers vou utilizar o Dti9950 mesmo. Bloom, uma última pergunta: você já utilizou as t18 deitadas? Se sim, muda a resposta/ rendimento? Obrigado a todos -
Trio na nova S10 Alto falantes Highvox
' Antônio Souza' respondeu tópico de ' matheussom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Kkkkkkk fica tranquilo Matheus, to na espera aqui. Já comprei alguns equipamentos, falta realmente o projeto pra começar a fabricar os gabinetes. Lhe enviei um áudio no wpp a um tempo, dá uma escutada nele. To com algumas dúvidas aqui, mas não quero te atrapalhar, então agenda um dia aí pra resolver esse pepino pra mim kkkk. Abraços -
Só fazendo um adendo, li os tópicos agora, mas minha dúvida ainda permanece. Quanto aos médios graves, não temos muita assistência snake, ainda mais agora pós venda para a ultravox que também é pífia nisso. Estive pensando também nos 650mg da Eros. Conversei com o Matheussom a respeito e ele também gosta bastante destes falantes. O projeto da 18 que pensei em fazer seria aquele postado pela "infinitysom" a muitos anos atrás, com compensado naval de 20mm. Não sei se é o projeto original. Vi também aquele que você mesmo postou da oversound, mas me parece pequena demais para o fim que eu quero, além da perda de 3dbs numa região que julgo importante demais. -
Muito obrigado pela atenção, eu tentei abrir estes tópicos que você citou e não consegui, bugou! Kkkk mas voltando ao assunto, tenho w2 questionamentos, vamos lá: 1- Seria interessante substituir os sds pelos sub 800, mesmo mandando muito sinal? Visto que os sds aguentam mais " barbeiragens" na teoria, claro. 2- Já utilizou 8 t18? Pelo que vejo, deve darem murro na cara de todo mundo quando tocam kkkk. -
' Antônio Souza' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom dia pessoal, sou novo aqui no fórum, mas já tenho um pouco de conhecimento em trios automotivos. Estou começando um novo projeto de reboque e andei vasculhando o fórum para ter ideias e me deparei com muitos tópicos relacionados a esta caixa, porém, não vi ninguém utilizando este woofer (corrija-me se eu cometi um equívoco). Bem, minha ideia seria montar 8 gabinetes com este falante, já que tive boa experiência como mesmo no passado. O que acham? O objetivo seria um som de qualidade, para puxar um bloco de carnaval, não utilizarei para rachas, etc. Para acompanhar, pretendo utilizar 12 mg400 oversound e 12 dti9950. Amplificação soundigital. Se este post render, posto mais detalhes do projeto. Aceito sugestões, grato desde já. -
Em comparação aos Eros sds 2.7k de 15", como esses tormento se saíram? Quando tiver mais tranquilo me dá um toque no wpp, to esperando por aquele projeto. Abraços -
Fala Mateus! Mais um grande trabalho vindo, agora sei por que anda tanto ocupado. Depois desse projeto, é o meu em?rsrs Estou aguardando retorno, um abraço.
