166 -
2
Tudo que Joc@ postou
[Ajuda] Kit 2 vias + 6x9 + Subwoofer
' Joc@' respondeu tópico de ' Joc@' em [GERAL] do som automotivo
Acho que não heim. Vc ajusta o player pra mandar volume X, o ganho do módulo nao vai alterar a voltagem que chega do player, vai alterar a voltagem que sai do amplificador pro auto falante. Potência é voltagem, ou seja, quanto mais potente o módulo mais voltagem ele manda prós falantes, não tem nada a ver com player. Aí entra o led clip, para vc saber até onde vai a potência do módulo (não enviar distorção aos falantes).- 73 respostas
- kit 2 vias
- 6x9
- (e 5 mais)
Quando vc regula o módulo lá atrás, tem q ficar de olho no led clip, que avisa quando o módulo está mandando distorção. No caso do kit 2 vias, a potência deles é bem.inferior, então se vc for dando ganho no módulo , quando o led clip acender eles já terão pulado fora da porta, kkkk, então vc vai da um pouco de ganho e ouve lá na frente se está tudo ok, vai fazendo até ficar do seu gosto (inicia com player próximo do volume 50 e ganho do módulo em zero)- 73 respostas
- kit 2 vias
- 6x9
- (e 5 mais)
E aí beleza? Então, os falantes traseiros, para SQ eles ficam desligados, ou então, no máximo, cm a metade do volume, não sei nem se vale a pena ligar eles no módulo. O ideal é vc passar 3 pares de cabo RCA se for ligar todos no modulo, um deles vai ficar uma ponta sobrando pq o módulo do sub é mono, mas.nao tem.problema, melhor passar a mais do que a menos. Dessa maneira vc vai ter um controle total do som pelo player, ou seja, se sentar alguém no banco de trás vc regula o ganho na hora. Não vai muito na onda desses instaladores, me falaram a mesma coisa sobre o RCA, não sabem oq é palco sonoro, sem contar as funcionalidades que perde, veja o último parágrafo. Então, sobre a regulagem é o seguinte, esse player ele já vem programado para dar a voltagem certa por volta do volume 50, inclusive, o ludness dele vai até este volume, ou seja, para a voltagem certa e funcionamento correto da função loudness vc tem que regular o volume máximo do equipamento, ou volume máximo que vc vai ouvir próximo do 50, nunca.mais do que isso. O loudness é uma função para tornar os detalhes da música audíveis mesmo em volume baixo. Para isso o player faz o seguinte: quando em baixo volume as frequências.baixas e altas são amplificadas, ficando a equalização como se fosse uma parábola bem leve para cima. A medida que vai aumentando o som, a equalização vai ficando FLAT, ficando totalmente flat no volume 50 (no caso deste aparelho). Por questões próprias eu prefiro regular o máximo no volume 45, onde não force tanto o player e a equalização está praticamente FLAT, sem diferença nenhuma. Por isso se regula o ganho do módulo por último. Depois se ficar alguma coisa pendente, pode fazer o ajuste no player pelo nível de auto falante, mas o principal já foi feito, um ajuste pequeno pra mais ou pra menos não tem tanta influência. E outra, os 3 cabos RCA são extremamente importantes para Alinhamento de tempo e de Intensidade, se não tiver o ajuste individual por falante vc perde todas essas funções do seu player.- 73 respostas
- kit 2 vias
- 6x9
- (e 5 mais)
Aí na minha opinião já fica pouca potência pro grave, por isso o sd800, ele vai mandar 500wrms pro upgrade de 350rms, que é uma potência muito bem casada pro Sub. O kit duas vias estará ligado na metade da impedância, vai receber 100wrms cada um, não é difícil de regular.
2 módulos stéreo para ligar sub e kit 2 vias
' Joc@' respondeu tópico de ' brunoleo' em [GERAL] do som automotivo
A potência que toca um sub ao máximo é um módulo com o dobro de RMS. Eu gosto de SQPL então sou suspeito de falar,as o grave de subwoofer não vai te atrapalhar a ouvir os agudos. Tem bastante gente aqui com 2 subs de 10 aqui no fórum e kit.duas vias na frente. Eu mesmo tinha um upgrade de 12 350 RMS alimentado com 450 RMS,, caixa 60L sintonizada baixa, frequências planas, e kit 2 vias na frente, pra mim era perfeito o som. -
Que massa, não sabia dessa 400.2. Boa jogada da SD. Aqueles plugues de cabo de força dos SD antigos.sao RIDICULOS, falha grave da SD, mas o módulo em.si não é ruim pra grave, são bem fortes. Em testes de potência o sd400.1 deu praticamente 500wrms com o carro ligado. Caraca se eu soubesse dessa SD400.2 eu tinha pego uma + um upgrade de 10", mas agora já foi, falha minha q não pesquisei. -
Projeto SQ básico Nissan March (dúvida sub)
' Joc@' respondeu tópico de ' Pitbull' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Não caia na armadilha de fazer caixa menor que a recomendada. A recomendada é o mínimo, pode fazer até um pouco maior para som interno que fica melhor ainda. -
Jamais caia no erro de fazer caixa abaixo da recomendada pelo fabricante, independente do tamanho ou marca do autofalante. O MÍNIMO para som INTERNO é a recomendada, sendo ideal um pouco maior. Prefiro usar um subwoofer caseiro reformado de 8" na caixa certa do que um pica das galáxias de 10" ou 12" em caixa pequena. Vou te dar uma dica, vc é como eu, gosta de uma pressão sonora e também não tem o ouvido tão treinado para perceber pouca diferença de qualidade que a resposta da selada vai te dar em troca de menos SPL. Pelo que percebi vc vai gostar mais de uma caixa dutada, um pouco maior do que a recomendada pelo fabricante, nem que tenha que diminuir o tamanho do subwoofer, o MÍNIMO é a recomendada, jamais abaixo.
Sem sombra de dúvidas um questo 350rms ligado no sd400.1 vai dar muito mais grave. O sd400.1 manda quase 500wrms com o carro ligado pro sub de 350rms, o que é uma potencia ideal para o subwoofer de 350wrms. O sd400.4 em bridge vai mandar 240wrms pro sub com o carro ligado, para um sub de 200wrms, é uma potencia razoavelmente boa, mas é menos potência aplicada. A vantagem do sd400.4 é que vc ligaria o kit neles também, sendo um sd400.4 + sd400.1 uma ótima combinação, ou mesmo um sd250.2 + sd400.1 já estaria muito bem servido. Caso tenha R$150,00 a mais para gastar da pra pegar um 7driver de 10" e 600wrms + sd1200.1 (no dobro da impedancia o módulo vai jogar 660wrms pro sub de 600), vai ficar sinistro o grave. Mas não caia na armadilha de fazer caixa pequena, faz no mínimo a recomendada pelo fabricante, um pouco maior fica melhor ainda, de preferencia dutada. -
Duvida na montagem e equipamentos SQPL dia-a-dia
' Joc@' respondeu tópico de ' krok' em [GERAL] do som automotivo
Na minha opinião esse negócio de mono marca é muita vaidagem. Com o 4100 + sd1200 vai ficar top. -
Com pouca coisa a mais vc pega um sd800.4d, em 2 canais vc liga o kit 2 vias (1 em cada canal), jogando 140wrms no dobro da impedância para cada falante + 400wrms no bridge para o Bomber Upgrade. Vc vai gastar R$150,00 a mais e vai ter um grave muito melhor. SE vc estiver sem grana, pega um sd600.1 que manda 440wrms no dobro da impedancia para o Bomber upgrade de 350wrms. Depois mais para frente se vc decidir mexer nos falantes, só colocar um sd250.2 nos kits e deixar atras no player, pq atrás não se coloca volume, senão o palco vai pro brejo. A caixa para ficar top no Sedan é uma de 60 litros sintonizada em 34hz, duto de 4" x 28cm ou dois dutos 3" x 33,5cm. Segue desenho da caixa para Sedan para a grande maioria dos carros (confirme se com essas medidas ela entra na mala) com ótimo SPL, mas com pico não muito exagerado: Não precisa necessariamente ser estas medidas, eu gosto dela pq ela encaixa no fundo da mala certinho. Se quiser mais fidelidade é recomendável alongar mais os dutos (sintonizar mais baixo) para diminuir o pico, mas ai reduz bastante a pressão sonora. Sobre o grave no Sedan, vc faz o seguinte: vc abre a parte de cima do banco traseiro e deixa uma greta de dois dedos e faz um calço para o banco ficar assim, fica TOP.
Atualizando... Estava achando o som do subwoofer bem ruizinho, parecia que tinham frequências faltando e outras sobrando. Pesquisei um pouco e tive a ideia de amaciar eles: coloquei uma senóide de 20hz e deixei ele umas 3h. Na primeira hora deixei com volume em 60% do volume de clip, as 2 seguintes em 75%. Quando terminei, QUE DIFERENÇA, os subs estão muito melhor, virou um monstrinho esse sub de 10", estava pensando em trocar desisti na hora. Abraço.- 73 respostas
- kit 2 vias
- 6x9
- (e 5 mais)
Instalação completa! Obrigado pela ajuda. Resumo: - Kit 2 vias (cs60d) + 6x9 (cs60d) + sd400.4d, um falante por canal (HPF 100hz 18db/8a); - Subwoofer magnum 10" 800w + sd600.1d (Filtro subsônico 30hz, LPF 80hz 18db/8a) Procedimentos para regulagem: GANHO: coloquei o ganho do módulo no mínimo, aumentei o volume do player em 45 e fui aumentando o ganho do módulo até clipar, quando clipou eu voltei ao 42 onde quase não acende o clip, apenas alguns flashs rapido de milésimos de segundo, e memorizei o 42 como volume máximo. FILTRO SUBSÔNICO: coloquei uma senóide de 30hz para tocar e ajustei o filtro onde senti que o volume começou a cair, tipo uns 5% de volume. Basicamente gostei da qualidade do kit 2 vias bravox, porém ele NECESSITA de qualização, pois se deixar FLAT e bem estridente. Basicamente atenuei BASTANTE em 5khz, e razoavelmente em 8kz e 12,5khz, não ficou o melhor do mundo mas ficou muito bom, parecido com o Audiophonic 6.2 que tinha no carro anterior. Mais uma vez agradecido pela atenção de todos.- 73 respostas
- kit 2 vias
- 6x9
- (e 5 mais)
Posso deixar os ganhos no máximo e regular TD no player?- 73 respostas
- kit 2 vias
- 6x9
- (e 5 mais)
Ok. E tem algum problema em passar cabo RCA no mesmo lado do positivo de 16mm?- 73 respostas
- kit 2 vias
- 6x9
- (e 5 mais)
Está muito bem servido de módulo parabéns! Pessoal, uma dúvida: O sd600.1 que será ligado do subwoofer só tem 1 entrada RCA. O rapaz que está passando os fios pra mim, falou que fica melhor se eu usar as duas saídas RCA do player, e um cabo Y pra juntar os dois sinais na entrada do módulo. Ele falou que o sub bate mais pq o sinal fica mais forte, é verídico isso? Outra duvida: pode passar cabo RCA no mesmo lado do 16mm positivo?- 73 respostas
- kit 2 vias
- 6x9
- (e 5 mais)
Galera, como eu tinha dito, iria casar o sd600.1d (2 ohms) com um Bomber Upgrade 10" (4 ohms), mandando 450wrms no dobro da impedância (segundo a soundigital) para 350wrms do subwoofer, porém o vendedor não enviou a mercadoria e a compra foi cancelada. Neste meio caminho, eu acabei olhando um Magnum Rex 10" de 800wrms a 2 ohms, casando com a ipedancia do módulo. Posteriormente (depois de comprado) descobri em testes na internet que o Magnum Rex tem aproximadamente 350wrs de potencia, mentindo a potencia para 800wrms, aí veio a dúvida: Manter o magnum rex (350wrms 2ohms) alimentado por 600wrms ou Pegar um Bomber Upgrade (350wrms 4ohms) alimentado por 450wrms Obs.: quando descobri que a potencia era mais baixa, minha primeira reação foi querer trocar, mas a simulação de ressonância na caixa do Magnum está muito boa, o que está me deixando com uma pulga atrás da orelha é: se eles mentiram na potência, será que também não mentem nos parâmetros acústicos (Thiele-Small)?- 73 respostas
- kit 2 vias
- 6x9
- (e 5 mais)
Acertei o Link, o tweeter é esse? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-805730227-par-de-tweeters-jbl-selenium-club750t-135wrms-lugar-do-1tw1-_JM Não corro o risco do tweeter engolir os médios dos mid bravox?- 73 respostas
- kit 2 vias
- 6x9
- (e 5 mais)
Esse aqui? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-805730227-par-de-tweeters-jbl-selenium-club750t-135wrms-lugar-do-1tw1-_JM Vc acha a pena que vale a troca ou manter os Bravox mesmo? Dá uma olhada, qual das 3 curvas de frequência fica melhor para bomber upgrade 10"? Vou ouvir pop internacional e hip hop internacional.- 73 respostas
- kit 2 vias
- 6x9
- (e 5 mais)
Ok! Estou pensando em comprar esses tweeter audiophonic: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-907568989-par-tweeter-audiophonic-com-crossover60wrmsseda-_JM Colocaria eles no lugar do tweeter do Bravox cs60d, e manter os mid do bravox. O que vcs acham, vale a pena?- 73 respostas
- kit 2 vias
- 6x9
- (e 5 mais)
Ligando o 6x9 no player tb dá pra regular. Vc acha muita potência 200rms em um falante (kit 2 vias) de 70rms, ou 50wrms já está bom?- 73 respostas
- kit 2 vias
- 6x9
- (e 5 mais)
Boa tarde pessoal, Possuo os seguintes equipamentos: - Pioneer MVH-588BT (4 x 25wrms) - Kit 2 vias bravox diamond (2 x 70wrms) - 6x9 bravox diamond (2 x 150wrms) - bomber upgrade 10" (1 x 350wrms) - sd400.4d evo + sd600.1 (4 x 400wrms 2ohms + 600wrms 2ohms) Obviamente o upgrade de 10" será ligado no sd600.1, segundo o fabricante enviando 450wrms ao sub. Estou em uma dúvida cruel nos kits 2 vias + 6x9 + sd400.4d, qual dessas ligações devo usar? 1- ligar um auto falante por canal, enviando 50wrms (dobro da impedancia) para cada kit 2 vias e 6x9. 2- ligar o kit 2 vias no módulo e os 6x9 direto no player, enviando 200wrms para cada kit 2 vias e 25wrms para cada 6x9. 3- ligar o kit 2 vias no player e os 6x9 no bridge, enviando 25wrms para cada kit e 200wrms para cada 6x9. Minha preferência é SQ apesar dos bravox atrapalharem. Ajuda aí pessoal.
- 73 respostas
- kit 2 vias
- 6x9
- (e 5 mais)
[Dúvidas] 1º Projeto para o Fiat Bravo
' Joc@' respondeu tópico de ' brunorr' em [GERAL] do som automotivo
Ola brother, Não tem problema nenhum amplificar os falantes traseiros se estiver ligado o kit 2 vias lado esquerdo + falante traseiro esquerdo em um canal, assim como os direitos, casa certinho, cada canal suporta 2ohm e está exatamente a 2ohm. No meu caso, eu deixei ligado no player e reduzi bastante o nível dos traseiros pela config. do player. Sobre os Coaxiais, se vc colocar no logar dos falantes traseiros não tem problema nenhum, mas seu som não aguenta maior número de equipamentos dá maneira que está, já casou TD q tinha pra casar. Sobre o subwoofer, tenho certeza que deve estar mal configurada a saída. Aumenta o som que vai pro sub, ou então diminui o ganho do módulo nos falantes internos. Acabei de colocar 1 upgrade do novo no sd800 e ta top! -
Tive uma excelente experiência com um Pioneer 588bt (média reciver) + sd800.4d + kit 2 vias audiophonic 6.2 + Bomber Upgrade 12" + caixa 59L. Bom e barato. Qualidade incrível, de vidro aberto muito barulho externo se ouve os detalhes dá música. Se quiser ouvir pra fora põe algo na mala, um par de 6x9 talvez.
Amigo, dá uma olhada no meu tópico, "[ajuda] primeiro projeto!". Estou muito, mas muito satisfeito cm um projeto que saiu por menos da metade do seu orçamento.
