eloynjunior
    59
Tudo que eloynjunior postou
  1. Os códigos dos modelos da Pioneer mudam apenas no penúltimo digito. Americano 7800 Brasil 7880 e se não me engano os que vem do Paraguai 7850 Esse do link vendido aqui é o equivalente ao 7800 http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-X7800BHS A princípio percebi a saída pre out de 2v e usb dianteiro contra 4v e usb traseiro e dianteiro do 8800. Mas mesmo assim pelo preço é um excelente cxb. Aliás, devem ter lançado agora, pois comprei um 8780bt e com certeza teria ido neste novo se tivesse achado.
  2. Putz....melhor não arriscar mesmo. O duro vai ser pegar a estrada no silêncio. Valeu!
  3. Quando fui pegar meu carro o instalador estava resolvendo um curto no kit que estava pegando na porta(ou na manta) e o falante não estava funcionando. Resolvido, levei o carro. Agora notei que o som do lado direito sumiu e nem a regulagem do player r/l e sub on/off estava funcionando. Dei uma batidinha na porta e voltou tudo ao normal. Acredito que seja o mesmo problema que vi na loja. Como estou viajando só vou ver isso na quinta. Tem problema usar o som ou pode gerar problemas para o player ou módulo?
  4. Estudo troca por coaxial de 5" ou 6" ou kit 2 vias. Se tiverem proposta podem mandar também!
  5. Estudo troca por coaxial de 5" ou de 6" Se tiverem contra proposta não fiquem com vergonha!
  6. VENDIDO Conforme o título: Pioneer 6x9 TS-A 6976 Estavam guardados e já tinha até esquecido deles. Preço: $160,00 Fotos no ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-779957618-pioneer-ts-a6976-par-de-alto-falantes-6x9-200-w-_JM Se quiserem mais detalhes é só pedir. Estou vendendo também um módulo Hurricane HA 4.120
  7. Vendo módulo Hurricane HA 4.120 Estou vendendo, pois comprei um DAT 4160. Preço pra desencalhar: $150 Fotos no link do ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-779955527-modulo-amplificador-hurricane-ha-4120-480-w-rca-ou-fio-_JM Se precisar de mais fotos é só pedir. Aceita entradas por RCA ou ligação por fio (para player que não tem RCA ou som original dos veículos mais novos) Potência RMS @ 4 Ohms 75W x 4 Potência RMS @ 2 Ohms 120W x 4 Potência RMS Bridge Mono @ 4 Ohms 240Watts x 2 Impedância Mínima (Stereo) 2Ohms Relação Sinal/Ruído > 90dB Resposta de Frequencia 20 Hz - 20Khz Sensibilidade de Entrada Regulável 20mV - 8.0V Fator damping @ 20Hz < 150 Fusível 2 x 25A Filtro Passa Baixa Variável 40 - 460Hz Filtro Passa Alta Variável 65-460Hz Distorção Harmônica Total 0,02% Dimensões (AxLxP)mm 53 x 240 x 292 Fonte Mosfet de Alta Eficiência Entrada de Alta e Baixa Impedância.
  8. E no anúncio o vendedor comentou que o modelo DEH x8800 está pra chegar tb. Este conta com as 3 saídas de 4v, TA e saída usb traseira e dianteira. http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-X8800BHS
  9. Emanuel, a nem tenho um módulo assim. Apenas tinha a dúvida de como é feita a ligação. Achei estranho usar só um canal e deixar outro sobrando. No caso dos players que não tem saída sub escolhe-se o canal direito ou esquerdo e o ampli faz o corte para mono?
  10. Minha dúvida é pra entender um pouco como funcionam as entradas e saídas dos módulos. Quando entram 4 rcas e saem 4 canais amplificados ok. Quando aparece 2+1 bridge ok, mas como funciona esses módulos que entra apenas 1 RCA (módulos SD e etc)? No caso de usar um player com saída sub usa-se um Y para ligar ao módulo ou usa-se apenas 1 canal?
  11. Olá André, obrigado pela resposta. E o que acontece quando a é caixa menor? Há problema de risco para o falante? Abs
  12. Vou aproveitar esse tópico pra não abrir um novo. Comprei um NAR 10w2 usado e já veio com a caixa selada trapezoidal. Fiz as medições e ela tem mais menos 15 litros. É suficiente para esse sub de 10? Tentei baixar o manual no site, mas está fora do ar.
  13. Acabei comprando a interface mais barata. Liguei no fabricante e a diferença é que a versão mais nova aceita atualização e também funciona o controle Bluetooth do volante, coisa que o Vectra não tem.
  14. Pode colocar fotos? Mesmo desmontado. A caixa do estepe é para sub de quantas polegadas?
  15. Olá Jordan, Eu já tinha visto esse vídeo, mas nos comentários algumas pessoas não conseguiram. Vc fez e deu certo? Também vi um tópico no clube do Vectra que seria necessário mexer na placa de comando do carro fazendo as alterações.
  16. Dikevigarista, Qual o programa que usou para montar a caixa? Comprei um sub NAR de 10 usado que veio na cx selada, mas achei ela pequena.
  17. Alguém usa interface desta marca Faaftech? Vi que há dois tipo para o meu carro usando a entrada com cabo, mas uma é bem mais barata. Perguntei ao vendedor do ML que disse serem iguais, porém uma é mais nova. Nas especificações parece que uma tem entrada usb para atualização. Será que é só isso de diferença? http://www.faaftech.com/produtos/interface-de-volante/ft-sw-wire http://www.faaftech.com/produtos/interface-de-volante/ft-wire
  18. Fala Gilberto, valeu pela dica. Falando um pouco sobre o Kenwood....o único que vi tocando foi um kdc217 (ou parecido) que minha esposa teve e não via grande coisa. Vejo sempre comentário da linha Excelon. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-775424259-kenwood-excelon-kdc-x496-cdmp3wmausb-kenwood-kenwood-e-_JM Esse seria uma boa? É muito antigo? E finalizando......minha dúvida continua na decisão de 1 din ou 2 din, conforme citei no primeiro post.
  19. Jordan, Tb estou montando um som no meu Vectra GTX. Vc já tem a moldura do painel para multimídia ? Caso sim, onde comprou?
  20. O DAT já está fechado com um user aqui do fórum. Quanto ao player tem algum kenwood com opções e preço similar ao Pioneer (500,00)
  21. Olá Edson, Quais as vantagens desse player? Parece que ele oferece apenas 3 faixas de equalização e menos recursos. Abs
  22. Estou finalizando as ideias do som do meu Vectra Gtx. Estou na dúvida em qual HU escolher: DVD pioneer 2880bt: vai bem no painel por ser 2 din, saída rca de 4v. Contra: não faço questão de ver imagens e tenho receio de ficar mais chamativo. Cd pioneer 8789bt: é mais em conta e possui as mesmas funcionalidades de áudio do DVD. Desvantagens: não sei se fica legal no painel por ser 1 din. Acredito que ambos precisem da interface pro volante. Aceito outras sugestões de player. Como está o restante: Vou tratar as portas e continuar (por agora) com o kit que já tenho, o CS60D. Sub NAR 10w2 em caixa selada. Comprei pronta e a caixa veio junto. Fiz um cálculo por cima e tem uns 14 ou 15 litros. Rca: vou comprar o technoise 800 Amplificador DAT 4160 que estou negociando aqui. Podem opinar e sugerir.
