Mario D.
    136
Tudo que Mario D. postou
  1. Sim, potência anunciada por potência anunciada fica complicado comparar, mas isso pouco me importa. A questão é, será que baterias + inversor seguram um amp profissional por, pelo menos, 2 horas? Não faço ideia do consumo de um amp profissa.
  2. Eu também fugiria de marcas desconhecidas e que não se dão o trabalho de apresentar os parâmetros reais de seus produtos.
  3. Sem dúvidas os testes aferidos em amps profissionais são mais rígidos e precisos. Desculpem a ignorância, mas alguém sabe o consumo de corrente de um amp profissional? Será que fica inviável adaptar eles pra uso automotivo?
  4. O ideal seria um crossover digital para ter maior controle dos cortes, mas nesse caso pode cortar em 40~150hz mesmo. Bassboost é vai do gosto da pessoa, mas cuidado com distorção. Fase deixa em 0º, só mude pra 180º se você inverteu os auto-falantes porém não inverteu as polaridades.
  5. Tá usando o sd600 pro SDS ou tem outro amplificador pra via de grave? Só a fontezinha de 30ah ta segurando legal? Deu até vontade de fazer algo parecido pra testar heheh
  6. Nunca tive a oportunidade de testar amp profissionais, mas a curiosidade também é grande. Porém não duvido dos relatos postados aqui, não existe milagre em amp automotivo, só por não ter que converter 12v em uma tensão maior, já torna os profissionais bem mais eficiente. Além de claro, os testes feitos em amp profissionais devem ser BEM mais severos que os automotivos. Mesma coisa que você comparar fiação automotiva com residencial.
  7. Projetinho interessante, parabéns, parece estar tocando legal
  8. Engraçado que você diz isso, mas não vê um print que eu postei nesse mesmo tópico um tempo atrás hahah Tá bom cara, boa sorte sintonizando dois SDS de 18 em 34hz, vai ficar uma beleza.
  9. Ué, mas pra você ou é 8 ou 80? Não se pode ter um som misto? Sintonia alta não significa uma caixa picuda, e com alto eu to falando de 50hz o que na verdade é beeeeeeeeem misto. Essas caixas do nordeste têm pico nos 90~100hz (o que é ótimo se você escutar restritamente forró)! Tem uma bela diferença aí em! Tanto é que um cara aqui do fórum montou recentemente 2x18 SDS com essa caixa (ts18) achou o som beeeem seco. O fato é que NÃO EXISTE MILAGRE em som automotivo. Pra tocar abaixo de 45hz apenas woofer 18" e no mínimo 4 unidades. Ah, quem tá se contradizendo aqui é você, não ví você citar nenhuma caixa flat aqui não, apenas a TS18 heheh E o FS do SDS 18" é realmente na casa dos 30hz, 34 pra ser exato: http://eros.com.br/produto-interno.html?cod=140 Sintonizar uma dutada com duas unidades nessa frequência é pedir pra ter pouquíssimo ataque e subgrave insuficiente. Por isso, jnn, na minha opnião, o melhor set pra você é uma dutadinha mesmo, sintonia na casa dos 50hz. Vai ter muito SPL e não fazer feio no quesito qualidade
  10. Mas isso que eu não to entendendo, por que querer um som picudo? Se for assim mete uma euclides e já era! SPL altíssimo, porém em faixas restritas de frequência, o que fica MUITO chato dps de um mes com o som...
  11. Eu disse que perderia o efeito manifold, não as vantagens de uma corneta. Aliás essa questão de corneta em som automotivo é MUITO complicado. Para se ter uma caixa cornetada sem picos chatos, é necessário um grande volume de corneta, o que é inviável por conta de espaço. A T18 original sim eu acredito que toque 80% de 2x18 em dutada comum, obviamente se restringindo ao projeto original, desenvolvida com engenheiros e projetada com várias horas de estudo. Agora, TS18 pode render SIM 80% de 2x18. Em uma faixa de frequência MUITO restrita. Também conhecido como pico rs. Se for pra aloprar coloca 4 D405 logo rs. Vou citar o que você mesmo disse em outro tópico, você mesmo se responde! E o FS do SDS 18 é na casa dos 30hz. Se você sintonizar em 45hz você vai perder muito SPL e ganhar pouquíssimo em subgrave. Por isso é favorável sintonizar um pouco mais alto e ter algo mais misto.
  12. Pior que nao é pico do woofer. Galera agora tá pegando os funks que tem um subgrave gostoso e colocando faixa fixa de 80~90hz como batida kkkkkkkkkkk Parece que virou moda em MG...
  13. Nunca mais que dois SDS 18" acompanhou 3 hpx 2120 kkk E acho bem dificil uma TS18 acompanhar 2 SDS em. Não tem lógica, é dobro da área de cone. Além de que esse tipo de caixa só se dá bem no Nordeste, fora que não passam de uma manifold invertida, perdendo o próprio efeito manifold lol. Faz uma dutadinha mesmo, vai tocar muito bem desde os 50 hz. Não adianta sintonizar tão baixo porque não existe milagre. Pra tirar subgrave é necessário quantidade, sintonizando dois SDS em 40hz você vai perder ataque e não ter o subgrave esperado. Obviamente considerando um som automotivo em local aberto. Dutada + 2 esx 410 + sd3100 ou sd375 e fechou! Muita qualidade e SPL.
  14. Não custa nada investir em 3mm a mais, eu iria de 18mm.
  15. Exato. E mais pra frente, se quiser fazer um upgrade, um sd3000 e outro esx vai te dar mais SPL que qualquer woofer de 2000 rms tocando sozinho. Além do esx ter FS de woofer de 18"!
  16. Compra um PX1. Deve estar em torno de uns 250 reais, só regular o limiter e pronto, sem risco de queimar o woofer por conta de clip. Além de você ter cortes de até 48db/8, EQ e outras funções que crossovers simples não têm heheh
  17. Melhor woofer de 15 pra subgrave é o Esx155. Não tem spl tão alto, porém vai tocar com qualidade e descer bem
  18. Conversa com seu projetista que ele vai te aconselhar melhor... Mas eu acho que cabe uma manifold aí em...
  19. Jin, o taramps que você tem é o platinum series, correto? Se for o módulo é show! Porém corra da linha HD! Dois esx410 em um TA1600 ficaria show, sem dúvidas. Agora, sobre o sub800 e SDS, eu simulei os dois em uma caixa de 110 litros e sintonia em 55hz, o SDS ficou com f3 menor e um pico maior, porém o sub800 começou a perder seu ganho a partir de 80hz (pouca coisa). Também simulei o ESX155 em uma caixa de 80 litros e sintonia tbm em 55hz, f3 menor que o sub800 e respondendo melhor nas altas. Obviamente isso não vai se traduzir 100% na realidade, pra falar a vdd eu nem confio cegamente no winISD, mas dá pra ter uma noção!
  20. Pode usar um módulo de 5000 rms ou mais. Opções tem várias, vai de gosto. Mas EU iria de SD5000 evo. Médio? 2 esx 410 ou 310 dão conta, em uma sd1600.
  21. É que você tinha citado 4x15 no início, pensei que 4x18 tbm poderia ser uma opçao... Enfim, pra 2x18 vai sobrar bastante voz sim, vai ter que atenuar bem no crossover...
  22. Eu nem tentaria os sub800, necessitam de caixa maiores. Já o SDS é de se pensar. Mas se eu fosse você apostaria em dois ESX155. São auto falantes de 15 polegadas, porém tem praticamente o mesmo FS do SDS 2.7K (34hz do eros vs 35 do snake). Claro que o SDS tocaria mais por aceitar mais potência e ser de maior polegada, mas o snake é de se pensar. Pra médio dois esx310 ou 410 dão conta e sobra. Eu trocaria as d250x e os twtrs por d220ti
  23. Se você usar 4x18 e 2 médios de 12 (ou 4 de 10) não vai ter buraco não. Se achar que tá com muita voz só dar uma atenuadinha de leve. Já com 4x15 vai ter muita voz sim, teria pra atenuar bem (3 a 6db).
  24. Por que não 4x18 com potência um pouco menor que os woofers citados? 4 Sub800, 4 hpx 2180 ou 4 esx 185. Vai ter um grave mais forte e vai descer bem mais. Isso acompanhado por 2 ou 4 médios de 10" (preferencialmente snake ou oversound da linha profissional) Ou se você curtiu médio, 2x12. Pra voz, desiste das D405, pega 2 sd3100, dti3850 ou se quiser qualidade perdendo um pouco de spl, sd375. Não sei se 4x18 vão caber na triton, talvez com os falantes virados pra cima e com a lona um pouco esticada. Sobre as caixas, mesmo se for fazer um dutada, caso você nao tiver experiencia, te recomendo comprar o projeto de alguém, como o matheussom. Caso não couber, 4x15 se quiser pressão ou 2x18 se quiser descer mais, ambos acompanhados por médios de 10
  25. Obrigado a todas pelas informaçoes do 18.2 600... Alisson, dps me de seu veredito se possivel
