FelipePaiva1992
    51
Tudo que FelipePaiva1992 postou
  1. Azul de 21mm né?? Estava atas com as cores acima, por questão de frescura minha kkk Mais qualquer coisa te dou um toque
  2. Deixa eu ver se entendi, hoje minha ligação está assim. Player Ligação do positivo e negativo originais do som Modulo Positivo na bateria com porta fusível (lado esquerdo do carro) Negativo na lata, no porta mala mesmo(lado esquerdo do carro) 2 pares de RCA Technoise 800 (lado direito do carro) E o que você está indicando é: Modulo Positivo na bateria com porta fusível (lado esquerdo do carro) Negativo na lata, no porta mala mesmo(lado esquerdo do carro) 2 pares de RCA Technoise 800 (lado direito do carro) Player Mesmo positivo do Modulo Mesmo negativo do Modulo É isso? ( Fiz no paint kkk, releva a qualidade) Hoje está assim ( não sei de onde é o positivo e o negativo do som, é o original) E tem que ficar assim?
  3. Não tenho multimetro não, mais este teste do fio no rca e no player não funcionou... nem fazendo o mesmo no rca e no modulo
  4. Cara, troquei a bitola dos cabos mais estou com uma duvida.. É melhor ligar o negativo do modulo no negativo da bateria do carro? Pois hoje ele está na lata
  5. Estou precisando de: 5 ou 6 m cabo vermelho 4awg (21mm) 5 ou 6 m cabo preto 4awg (21mm) + 2 m cabo preto 4awg (21mm) 5 m cabo azul 0,75 mm ou 1 mm 3 fusiveis agu 70a Sou do ABC, são bernardo do campo. ( Pode ser na regição da consolação tambem) Tenho preferencia por retirada direto em mãos pela urgência no pedido
  6. Sou leigo total, valew pela informação kkk não sabia disso não. O remoto segue a mesma logica ou não? pq to usando um fininho, não lembro a bitola ( 2 acho )
  7. Não não kkk Alimentação é 21mm direto do motor com porta fusível. 6mm é o negativo, o terra do modulo
  8. Estou aterrando com um 6mm, vou substituir e ver se ajuda
  9. Não entendi onde o - do modulo estava aterrado, hoje o meu esta aterrado na lataria mesmo
  10. Eu estava com um ts 400x2 da taramps e acontecia a mesma coisa, como fiz um upgrade, coloquei o 800x4 e o problema persiste. Posso analisar o aterramento, qual a bitola de cabo indicado? Mecânica manjo nada, ( Bobina de Ignição, cabos de vela) o que posso fazer para testar, qual o valor?
  11. No player não é pois estava com um Multilaser Talk, depois um Pionner com DVD e agora este Pionner que citei. O amplificador estava com um ts 400x2 da taramps e acontecia a mesma coisa, como fiz um upgrade, coloquei o 800x4 e o problema persiste
  12. Pessoal, beleza? Estou com um problema chato no meu som que é algo que é comum em comunidades de som automotivo.. RUIDO DE MOTOR NO SOM. Testei diversas soluções e nenhuma foi efetiva. Tenho um Celta Spirit 4p VHCE 2010 Meu equipamento é: -Modulo Taramps ts800x4 ( instalado atras do banco ) -Kit duas vias Audiophonic Sensation Ks 6 ( portas ) -Kit Coaxial Audiophonic Club Cb 525 ( bancos traseiros ) -Subwoofer Audiophonic C1-10 ( porta mala, caixa lateral ) -Player Pioneer - DEH-X6780BT -Cabos Technoise 800 ( passando pelo lado direito ) -Cabo energia bitola 21 mm, remoto e paralelos ( passando pelo lado esquerdo ) -Porta fusível Technoise O barulho de motor esta muito alto, vou descrever o que já tentei fazer: - Testei com os seguntes cabos: Taramps, Technoise 800 e um Fuleiro com aterramento próprio ( vai saber né kk) - RCA está longe do cabo de alimentação do modulo ( do outro lado, um pelo motorista e outro pelo passageiro) - Colocar o RCA sobre o carro ( Passar por cima dos bancos para testar) - Aterrar o RCA ( aquele esquema de colocar um fio no RCA e a outra ponta no player), tentei aterrar no Player e no Modulo ( tentei dos dois lados ) - Filtro RCA JFA ( Este aqui removeu 90% do ruido, mais ele ainda está la.. ) O ruido agora aparece quando o volume está baixo agora com a instalação do filtro Agora vem a duvida, o que pode estar acontecendo?
  13. Eu pegue uma "Cola Silicone Selante" ai comprei preta, mais to vendo aqui antes de passar e ferrar tudo kkkk
  14. Estou precisando de dicas para um projeto de porta mala( não sei se é esse o nome, seria fazer aqueles porta malas com rack de modulo, etc) que estou querendo começar a fazer, tenho alguns equipamentos já. Não entendo muito de som mais vou falar o que quero fazer principalmente: - Som interno, não quero fazer "trio" nem som para abrir o porta mala nem nada. - Não quero perder espaço no porta mala, viajo e utilizo para bagagem. - Algo simples e bonito para organizar os fios, modulo. Equipamentos que tenho atualmente: -Modulo Taramps ts800x4 -Kit duas vias Audiophonic Sensation Ks 6 -Kit Coaxial Audiophonic Club Cb 525 -Subwoofer Audiophonic C1-10 -Player Pioneer - DEH-X6780BT -Cabos e Porta fusível Technoise Os duas vias e o coaxial estão instalados nas entradas originais, sem necessidade de alteração. Segue fotos da caixa lateral do celta que está o sub de 10" Está meio ruim a imagem, mais atras do banco está um Taramps ts 800x4 parafusado e os fios por debaixo do banco. queria alguma coisa assim como neste desenho, mais quero opniões e dicas.
  15. Ola, tudo bem com você? Tenho um Sub audiophonic c1-10 polegadas e fiz um furo na suspensão pequeno porem visualmente feio. Alguém pode indicar onde arrumar em SP? Liguei em diversas lojas na santa efigenia e nenhuma arruma. Na autorizada o valor é alto. Como o problema é visual apenas, não afeta o sim( pelo menos acho que não), teria como colar com cola de silicone, ou algo do tipo. Dicas do que fazer por favor.
