É...
Carro "gordo" não quebra por falta de combustível, obviamente.
Mas ACABA com o lubrificante, pois boa parte do combustível que não é pulverizado, vai para as paredes dos cilindros e "desce" para o carter, contaminando o óleo. Com o tempo, principalmente a parte baixa do manco vai pro saco... Mas aí, o fulano já andou muuuito com o carro e já acha que quebrou por ser "preparado".
Tive esse problema com a Belina. Suspeito que a parte de baixo dela esteja "batendo", pois como eu rodava com excesso em baixas cargas, o óleo contaminava ( Fedia combustível o óleo, além da borra branca na tampinha da tampa do cabeçote ) BEM mais rápido que eu imaginava e agora terei de retificar novamente o motor...
Por isso recomendo à vc, usar bicos para fazer o manco rodar a cana, nada mais e SUPLEMENTAR qnd a turbina entrar. Vc ganhará em consumo, dirigibilidade e emissões. Além de não correr o risco de acabar com o motor, por lubrificante contamindado.
Abrir os bicos originais para mais 45-50% de vazão, já lhe garante o uso com cana tranquilamente, inclusive sem mecher em pressão de combustível, nem tempos de injeção na centralina. Com isso, vc não "fuçaria" no chip e não perderia todo o conforto da injeção original controlando o manco, qnd vc não precisa de motor ( enquanto a turbina não enche ).
Depois disso, suplemente com um ou quatro bicos ( óbvio que com 4 bicos no coletor é melhor! Mas é mais caro tmb... E vc ainda tem o problema do coletor de plástico ) com algum gerenciador de bico suplementar. O HIS que vc tinha na Saveiro, presta facilmente para esse serviço.
0.8 em um motor desses, é algo tranquilo ( não quer dizer que nunca quebrará tmb, né! ). Mas é sossegado, vamos assim dizer.
O problema será só a parte de ignição. Se não houver alteração ou o desempenho pode ficar aquém do que o conjunto permite ( ponto atrasado ) OU pode haver quebra de canaleta, detonação, etc ( ponto adiantado ). Mas isso só é possível com quem entenda do riscado para alterar a injeção.
1500 creio que está bom o preço por tudo isso.
Pelo que o segundo preparador falou, eu ficaria com o primeiro.
Loko, não entendo mto de preparação, só o q escutamos falar, mas vc diz q ele terá problemas com o ponto, mas ele pode utilizar um modulo de gerenciamento que tambem controle o atraso do ponto, e não somente um pulsador de bico, não pode? Claro, mantendo os bicos originais e suplementando na pressão positiva não precisando assim mecher com chip?? ... Fica mais caro um módulo tipo uma turbolink ou um chip??
Malz se falei alguma mer**, tamos ai pra aprender...
