lcsmarsom
48 -
Tudo que lcsmarsom postou
Nunca escutei este magnum então não posso opinar sobre o mesmo, colocaria na sua lista o bomber upgrade e o questo, de uma olhada se consegue uma loja que tem eles e pedi para fazer alguns testes. E concordo com o CIRORS você já escutou ?
SQ de entrada, peugeot 207
' lcsmarsom' respondeu tópico de ' Ramon Diniz' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Cara tentei ser ironico e percebi que não deu -
Olha o desconto lindo da americanas, sera que da pra entrar na justiça por fraude ? -
Cara entre audiophonic e questo iria de questo de 8 ou 10, escutei os 2 e curti bastante, uma terceira opção a se considerar pelo preço que se paga e a qualidade que se tem é o bomber upgrade de 10", você consegue encontrar ele até por R$ 130 +/-, na minha opinião a musicalidade do bomber é melhor que a questo.
É o Bernardo que vende http://autoforum.com.br/topic/193535-vendo-ley-line-cabos-sob-medida/
Projeto de qualidade para Ford Focus Sedan
' lcsmarsom' respondeu tópico de ' oswaldocostaneto' em forums_forum_78
Eita que ta ficando xique, acompanhando e boa sorte no projeto -
Eu colocaria 2 de 10" ,porque não gosto de spl muito forte, ou 2 de 12" para algo mais forte, , fui em uma loja e pedi para testar os sub de 8,10,12 e 15, o cara testou e todos eram da questo, eu curti mais o som dos de 10 e 12 coloquei eletronica e metalica, achei uma qualidade e um equilíbrio para as musicas que curto e escuto. Aproveitando o tópico vou fazer uma pergunta off aqui pra não ficar abrindo outro só pra isso Galera vou colocar um sub de 10" em uma dutada no meu carro cortando em 40 a 45hz +/-, estava pensando se seria "lógico" eu colocar um de 8" em uma selada cortando em uma frequência mais alta só para sair o som do pedal duplo de uma bateria ,sem vocal quando escuto metal, rock , e depois um de 12" com frequência bem baixa em dutada pra sair aquele som de reggae por exemplo até chegar um pouco antes da batera, não sei se soube explicar e se da certo...
- Que tipo de musica você curti ? - Você quer mais spl do que qualidade ? - Quando pretende gastar com tudo ?
Uma sugestão, porque você não tenta vender seu player e pegar um pioneer mvh-x568bt é um player razoável por um preço não muito alto e que tem 3 entradas rca assim dando uma qualidade melhor para o som, e com corte HPF e LPF que facilita a divisão da frequência. Dei sugestão deste player porque na minha opinião foi o novo mais barato que achei, já que não gosto de comprar coisas usadas, se não se importar por usados da uma passada no classificados que sempre tem coisa boa e barata lá.
é pensando que o pioneer só tem 1 saida de usb traseira até que seria "útil", a parte do carpete no banco, eu colocaria um mdf fino pq se for vender o carro é só tirar o mdf e vai parecer novo, eu faria isso... -
duvida no 1º projeto de sqpl
' lcsmarsom' respondeu tópico de ' BWernick' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara não seria melhor você colocar 2 baterias cofre e pm, pelo que li no fórum isso ajudaria mais que aumentar a amperagem de 1 só, e tem aquele pequeno perigo de que se descarregar completamente a do cofre o carro não pega, não sei se escuta mais com carro desligado do que ligado, se escutar com carro desligado não seria melhor uma fonte ? -
Unica utilidade que vi do cinzeiro é poder carregar os celulares do pessoal que esta no carro kkkk -
estou com os preços de todos os produtos que pretendo comprar e comparar em uma lista esperando ela a deliciosa blackfriday brasileira... só um caso que aconteceu comigo que chorei de rir quando vi, não vou citar o nome da empresa, e pra deixar claro não foi a kabuum e nem a pichau pq os produtos que comprei-la estavam com desconto de verdade. Estava eu querendo comprar um lindo fone de ouvido da razer e quando vem a blackfriday do ano passado, acompanhei o preço desde setembro esperando para aquela deliciosa promoção de pelo menos 30% de desconto ou mais, e quando chegou o fim de setembro do nada o preço duplicou... e no exato dia da blackfriday ele voltou ao normal e colocaram que estava com desconto,mais de 200 coitados compraram e falaram que amaram o preço e que estava super barato.... esperei o outro mês e comprei na kabuum com desconto verdadeiro de 15% no boleto -
se quiser comprar zero tem o mvh-x578bt da pioneer, não tem entrada para cd ou dvd não sei se isso faz alguma diferença pra você, é o que vou utilizar no meu set achei um player bem razoável para o preço que está e as vezes da pra encontrar umas promoções na net que deixam ele por 2/3 até metade do preço original. Na minha opinião já que está faltando 30 dias pra blackfriday deste ano eu aguardaria até lá pra ver se não acha player novos por preços baixos, só uma recomendação se for fazer isso pesquise preços até o fim deste mês porque muitas empresas multiplicam o preço e depois voltam no preço original e falam que está com 50% de desconto. -
[duvida][ajuda] Pioneer ou questo SQPL
' lcsmarsom' respondeu tópico de ' lcsmarsom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A caixa final ficou com medida externa: Altura 49,55 Largura:35,38 Profundidade: 23,24 que deu quase que exatamente 30 litros com o falante dentro, vlw pela ajuda da sintonia assim que começar o projeto vou postar fotos aqui, estou pensando pegar as minhas férias pra pelo menos colocar a manta e fazer a caixa e a instalação pedir para um profissional, mas no momento o caixa zerou -
SQ Honda Fit 2016 - ajuda com cabos, amplificador sub e manta
' lcsmarsom' respondeu tópico de ' Floyd_Jr' em forums_forum_78
Cara não posso recomendar nada ainda porque nunca utilizei os cabos dele, tire duvidas com o pessoal do fórum que já estão utilizando que poderão te orientar melhor -
Cara a leyline é do Bernardo daqui do fórum pelo que vejo o pessoal falar no tópico dele ninguém se arrependeu até hoje de comprar http://autoforum.com.br/topic/193535-vendo-ley-line-cabos-sob-medida/ -
[SQPL] Uma nova era no Fusca do bêis!
' lcsmarsom' respondeu tópico de ' RaiRZ' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
acompanhando pq parece que vai ficar massa -
Estou com uma kmf 60ah é um celta então não tem como colocar uma maior pelo que estava vendo, tem nem 1 ano de uso, utilizo um bbuster 3600, mais já estou pensando nos upgrades do som , fiz essa pergunta pra realmente saber uma hora que comece acontecer problemas desse tipo. -
Carro demonstração - túnel de graves
' lcsmarsom' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Na minha opinião o carro em si ficou f*** só faltava roda maior, mais o som ta estranho pra ca**** -
Instalando o voltímetro e percebendo que está ocorrendo as quedas ai é melhor instalar outra ou tem algum modo de arrumar ? -
Fiquei com a mesma dúvida esses dias e pelo que andei pesquisando, um set leve como esse vai até que funcionar o problema é a diminuição da vida útil da bateria, no meu vou deixar só com uma bateria enquanto não tenho dinheiro pra comprar outra. Me corrijam se estiver errado, ainda sou novato pra poder responder com total certeza -
Cara eu sou iniciante também então não posso lhe dar total apoio, mas também estou montando um set pro meu celta, e pelo preço desse sub que você vai comprar, eu pegaria um bomber upgrade 10" pelo que o pessoal falou ele é bem melhor em musicalidade e tudo mais. Se estiver equivocado me corrijam foristas. -
Refiz e deu certo agora vlw, usei o valor que encontrei na net que diz que subwoofers 10" tem entre 1 a 2 L
