RGS
    851
Tudo que RGS postou
  1. Não...não tive a oportunidade. Ouvi as minhas T-18 e as W-horn com falantes diferentes...A T-18 digamos é um sub puro, toca muito forte até uns 120~150hz, acima disso força o falante e tem uma chance grande de gastar um bom dinheiro com reparos, tempos em tempos. A W-horn e mais música é admiti um corte superior maior...200~220hz. Mas tem o pro do tamanho, quem nunca viu ao vivo a caixa é muito grande. Para fabricar as minhas usei o projeto do CCDB que tem poucas diferenças do projeto original JBL, mas segundo a Snake é a mais recomendada para o falante que vou usar.
  2. Desmontavel e mais fácil de transportar? T-18....gostei muito do projeto, elas em 4 com bons falantes descem até os 40hz tranquilo. Até vendi as minhas e mandei fazer 3 W-Horn
  3. Eu já tive para falantes de 18", usava Snake SLX818. Digamos a caixa de sugrave, nao serve...corte de 40~120. Se tiver um médio pesado pode fazer...eu usava na em uma Montana é a única vantagem que vi é o fato do som ficar em baixo da capota, fora isso eu não faria.
  4. Eu usei a Sb1000 em uma montana com meus falantes Snake....rendiam bem dos 40~100hz, acima disso lixo. Essa mini Sb1000 deve tocar bem dos 40~50hz.
  5. O amigo pretende colocar essas crianças aonde ? Na mala de um ford KA ? Cara o tamanho e o peso dessas caixas não são brincadeira. obs: Nada contra quem possui um ford KA
  6. é Então....foi isso que falei, com os Oversound estou conseguindo um Subgrave muito pesado e um atack no graves que são necessários nos estilos músicais que escuto. Acho que os 18sound podem ser usados nas t-18 sim, porém o médio-grave deveria ter que descer bem e forte até uns 100hz para que todo o range de frequências seja atingido. Antes de montar o som na carroça, eu tinha um par de snake em uma SB1000. Se fosse pra escutar Pagode, Dance...eu tinha um excelente som, meus médios desciam até os 80hz, corte superior da minha SB1000, mas quando passava a escutar Forró, Axé...só se escutava médio. Com certeza eu estava sub utilizando os falantes de 18...que acredito que poderia tocar até 150~200hz. A questão é adequar bons falantes, há bons projetos de caixas.
  7. Exatamente minha caixa é uma réplica da original...seguiu exatamente o mesmo projeto desenvolvido pela EV.
  8. Fala Joester...os falantes são do mesmo modelo que voce comprou. Como são de 8hms, peguei um SD5000 2ohms para fazer o teste. No caso usei somente dois falantes fechando em 4ohms trabalhando com o dobro da impedancia do amplificador, já que a minha stetsom é 1ohm. Liguei os falantes e senti um som pesado, mas nada comparado as 4 caixas tocando firme. Mechi nos cortes, que no inicio estavam 40~180hz...onde o melhor rendimento consegui cortando de 50~120hz o som melhorou bastante, tirei o SD e os 18sound e devolvi os originais....os oversound e a 5k2d, liguei somente 2 caixas, usando o amplificador em 2ohms, usei os mesmo cortes dos 18sound e ai que fiquei de cara, os ouversound ainda se sairam melhor, com um atack dos graves mais fortes e quando coloco o corte de 40~180 (que é o que uso no normal) os oversond conseguem ser bem superiores aos 18sound. Uma explicação para isso seria o projeto da caixa, acho que os 18sound não casam nas T-18...já os oversound pelo que li, são os falantes nacionais mais indicados para uso nas T-18. O que percebi com isso é para que eu possa melhorar minha via de graves, a única forma seria acrescentar mais caixas, a "simples" troca dos falantes não me renderiam o resultado que possa valer o investimento. Cara meus parabéns pelo seu som, bons equipamentos e um resultado estético excelente. Parabéns mesmo.
  9. No meu caso a troca dos falantes não surtiram o ganho que imaginava...Muito provavelmente os falantes não são indicados para uso nas T-18. Mas sem dúvida são excelentes falantes.
  10. Já pedi um par para mim....vo colocar eles nas T-18 mesmo
  11. Fala cara.... O projeto usado e o que tem na internet para download, não aconselho a realizar nenhum tipo de modificação na caixa, fazer o projeto exatamente original da Electro Voice. Li bastante que falantes nacionais que se adaptam melhor a essa caixa sao os selenium e os oversound, possuem parametros parecidos com os falantes originais da fabricante da caixa. Qualquer coisa e...
  12. Tem um camarada usando esses falantes aqui em Natal...em caixa dutada mesmo....segundo o próprio, 210L pra cada falante....o som é pesado demais, um subgrave e spl muito violentos, mas para usar em carro eu não aconselharia, esse falante foi feito para ser usado em PA, carrocinha,etc. Onde se dispõe de espaço para fazer investimento em caixas grandes e com a sintônia muito baixa para o falante dar tudo o que pode.
  13. Nem acho muito amplificador pra pouco falante. Uso uma 2k6d pra 4 pw3 10" 150rms cada
  14. Cara esse projeto já mudou 100 vezes....vai acabar virando lenda urbana rsrsrsrsrsrs Brincadeiras aparte não compre falantes baseado em videos.
  15. O nobre que levou a multa queria andar de madrugada com som alto e não ser incomodado por ninguém, queria somente incomodar ? Não entendo
  16. Meus falantes Bruthus de 18" nem estão tocando raxa...muito pelo contrário.... Tem problema com a caixa ai mestre ou você está usando o corte errado.
  17. Vamos lá, falaram ai da SB1000 eu usava até um dia desses, posso falar pela experiência que tive. A caixa não é lá grandes coisas, toca um sub bom, tem um range de frequência muito estreito, no meu caso o corte estava entre 40~100. Usava os Snake SLX, o projeto me foi passado pela própria Snake. A caixa atendeu as minhas necessidades pois tinha uma montana e queria um som que fosse só baixar a tampa da mala e pronto! Como na imagem a seguir : A caixa só toca sub, se aumentar o corte, problemas...não se escuta nada do som, a única coisa que interfere é o controle de cone, que praticamente deixa de existir. Não usava processamento acredito que o desempenho pudesse ser melhor, acredito que uma caixa dutada bem feita, toque mais e um som mais agradável. Não me arrependo de ter feito a caixa, apesar das duas folhas de compensado rsrsrsrsrsrs Hoje estou usando as T-18 a diferença é incrível em timbre, spl, grave, sub-grave em tudo. 4 T-18, tocam igual ou ainda mais que 3 OU 4 SB100. Lembrando que 1 SB100 é para 2x18" e a T-18 para 1x18" Continuo a insistir quem gosta de caixa mono-nota ou com picos altíssimos em uma determinada frequência boa sorte, mais eu ainda prefiro ouvir música.
  18. Eu prefiro altofalante de 18" tocando apartir de 40hz ehehehehe Som bom na minha opinião é aquele que toca muito e consegui reproduzir todo o range de frequência com fidelidade, o restante.... Tem um blog que é do pessoal da Paraíba/PB que existem projetos de caixa, eu olhando aquele site tem uma caixa para um modelo de falante com 12db em 97,5hz som ou barulho ?
  19. Não há cancelamentos ? Visualmente o sistema está totalmente desalinhado....se eu estiver errado por favor façam as observações.
  20. Nesse site Somautomotivopb tem uma caixa com 12db em 76hz....rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs Caixa de uma nota só
  21. Me desculpe ai....mas esse negócio de dizer que não precisa de bateria....
  22. Faz as HB que fica um som pra arrombar a boca do balão.
  23. Lembrando, volume baixo e sem a captacao de audio devida. Vou ver se consigo um video decente.
