RGS
851 -
Tudo que RGS postou
Output Power (RMS): 60W x 4 @4-ohm 95W x 4 @2-ohm 3 channel mode: 60W x 2 (4ohm) + 190W x 1 (4ohm) 95W x 2 (4ohm) + 190W x 1 (4ohm) 190W x 2 (4ohm) Filters & Controls: A Channels: Full / Hi-pass / Lo-pass: 40 - 400Hz @12dB/Oct B Channels: Full / Hi-pass / Lo-pass: 40 - 400Hz @12dB/Oct C Channels: Bass Boost: 0-12dB @45Hz T.H.D. (100Hz @4-ohm): 0.08% Bandwith (-3 dB): 7 - 60Hz S/N Ratio (A weighted @1V): 98dBA Damping Factor (100Hz @4-ohm) >130 Pre-In sensitivity: 0.3-5Volts Pre-In impedence: 15 kohms Speaker-In sensitivity: 1.4-24Volts Speaker-in impendence@ 5kOhms Power supply voltage: 11 - 15Volts Idling current: 1A Idling current when off: 0.02mA Consumption @2ohm, 14.4VDC: 28A Remote In: 6-15 VDC - 1mA Remote Out: 12 VDC - 50mA Automatic Turn On/Off with speaker in Fuse: 2x25A
Não, no caso segui o projeto do CCDB que é o mesmo da JBL do Kelle, mudando somente que os blaffes da corneta são curvos e o da JBL são retos.
é....tem algumas boas opçoes de caixa...a w-horn para a altura só duas, t-18 4...hb 4....bem ai vai do seu gosto
Tem 1,22 de altura as caixas. Cada uma tem 61cm de altura e 1,22 de largura.
Nenhum nacional na faixa de preço desse Hertz teria o timbre que esse amplificador produz, foi o melhor custo benefício que encontrei para tocar drivers e ST
Hoje foi realizado o alinhamento do som... o que estava bom, melhorou em 20%. O grave é uma marretada...pqp. Toca demais. Feito com RTA a coisa facilita bastante, as frequências que não foram detectadas pelo RTA no primeiro momento, foram incrementadas e a qualidade melhorou ainda mais... E o melhor de tudo quanto mais se afasta da caixa, mais o grave "chega", Quem tiver espaço, pode apostar na W-Horn,a coisa é bruta demais. Inclusive um usuário da caixa euclides me indagou "4 de 18", respondi "nao, só 2", perguntou "de quantos", respondi "800 rms", ele diz " tenho 4 de 1500". sem mais kkkkkkkkkkkkkkk
Repetiu
Rapaz...essa 2k6 eu não vendo por dinheiro nenhum, estou com esse amplificador há ou menos 5~6 anos e nunca deu um bode, nunca foi aberta, lacradinha. Amigo eu estava recebendo muita MP de "peru" de som, que tem um par de 6x9 instalado no carro e me fazerndo cada pergunta....ai como eu cismei que era porque eles tavam vendo as fotos, ai tirei tudo ehehehehehe Obs: Não tenho nada contra falantes 6x9
Vamos lá... Como falam essas caixas pqp....falam demais, muito mesmo. Como estou usando somente duas elas não estão descendo tanto quanto eu gostaria, mas chegam a 50~55hz, mas com uma força fora do comum, estou pensando em mais duas para chegar aonde quero. Eu mesmo fiz o acerto do som, mas amanhã um camarada que alinha um PA de uma empresa aqui de Natal vai da mais um talento no som, tem RTA etc. então acho que ainda pode e deve melhorar alguma coisa. Em comparação com as T-18, as W perdem em subgrave, mas em SPL só medindo para ver, mas a diferença não é tanta (audivelmente). Mas tem a vantagem de menos falantes e necessidade menor de potência aplicada, cai na minha idéia de fazer mais com menos. Os cortes ficaram assim: Graves -> 50 - 250hz Medio-grave --> 250 - 1,2K Medios --> 1.2k - 5.5 Agudo --> 5.5 - 20khz Configurei com crossover RL 24db/8º. Ficou muito bom, o timbe da caixa é uma coisa linda e violenta, mas vou esperar o técnico mecher principalmente no delay, para acertar as distancias das vias para verficar uma real necessidade de mudança nos cortes. Pelo que estudei meus falantes não são indicados para caixas cornetas....agora, fico imaginando o desempenho de uma caixa dess com um 18Sound, Beyma, Eminence e o próprio SUB800 oversound, não vou buscar um para testes porque tirar os falantes da caixa não será uma atividade simples, se testarei outro falante de forma definitiva. Porque além de colocar uma guarnição extras nos falantes (para tentar impedir que batam na peça de compressão da corneta), coloquei uma bela camada de silicone ao redor do falante, para garantir a vedação completa da camara. valeu pelo elogios, aos que tenham dúvidas estou a disposição.
